1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это не говоря уже о том, что либхер амно.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В нем заключена вся его жизнь
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Насчет холодильников есть разные мнения. Я же написал, что две штуки РН на холодильники просадку напряжения выше 120 В не заметили. И только параллельно работающий ИБП на компьютеры зафиксировал это событие.
    И разу встает вопрос о пользе или вреде изделия РН, поскольку без помощи ИБП такое РН дает ложную информацию. Оба мотора обоих холодильников работали как ни в чем не бывало, оба РН событие в сети пропустили, и значит тревога температурного датчика в Либхере с процессорным управлением повод его ремонтировать.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Говорить о пользе или вреде реле напряжения не приходится.
    Польза.
    РН спасает бытовую технику.
    Если холодильник очень капризный, то тогда надо обеспечивать дополнительную защиту.
    Но другая бытовая техника вполне довольна работой РН.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это у вас не инвертор, а бустер.
    А у нас все хорошо. А у вас либхер
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Приходится, потому что нижний порог отключения в обоих РН был выставлен 170 В. Я и представить не мог, что только ниже 120 В обеспечивает быстрое отключение за период 20 мс. Только в случае обнаружения проблем владелец, находящийся в здравом уме, приборами проверять все пороги для РН и электроприбора.
    Речь не защите, а о введении в заблуждение. Оказалось холодильник соответствует стандарту работы электрооборудования ITIC при понижении напряжения. А большая часть РН не соответствует.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вы проводили испытания всех наименований РН?
    2. В чем именно РБУЗ не соответствует? Конкретно?
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Достаточно внимательно прочитать их инструкции с порогом 120 В.
    Конкретно мне не понравилось различие между 164 В в инструкции и реальными 150 В для нижнего порога быстрого отключения. 14 В на погрешность вольтметра списать тяжело. А остальные пороги напряжения оказались точные. Потребителю глупо с приборами искать огрехи вместо завода-изготовителя. И наводит на мысль, как в случае с моим Штилем, что реальный производитель находится в КНР.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что с вашим шпилем? Расскажите пожалуйста. Думаю что всем интересно
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще раз: там просто опечатка.
    Вы в состоянии посчитать, сколько будет 70% от 220В?
    В инструкции D2 63 опечатки нет, указаны 154В. Остальные параметры те же.
    И не надо вопить, типа, ничего не знаю, у меня в паспорте написано. В ПУЭ, например, тоже много всяких ляпов понаписано, что ж теперь, все их выполнять?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Время повторного включения РН у меня 5 минут.
    И я не хочу из-за 20-ти милисекундного провала потом 5 минут сидеть без электричества.
    И вся моя бытовая техника легко и непринужденно переносит такие провалы.
    И, если честно, какие-то стандарты ITIC меня вообще не интересуют.
    Я даже не знаю что такое ITIC и должны ли РН этим стандартам соответствовать.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    так много букв, и ни одного ответа на мой ерундовый вопрос:no:
    Вы так сливаетесь?
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Идеального РН по диаграмме СВЕМА сделать не получится. На диаграмме имеются наклонные участки, а РН имеет только вертикальные и горизонтальные. Так что остаются незащищенные области. Да это и не надо. Не надо хотеть от РН СТРАННОГО
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У меня была возможность ознакомится с инструкцией до покупки, а потом взять существенно переработанный паспорт для нужной версии прошивки на сайте дилера. Неужели никого опечатка не заинтересовала?
    Я об этом никогда не задумывался, пока не возник вопрос с холодильником "не той системы" в квартире, где стабилизаторы ни к чему. Так холодильник похоже "той системы".
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А она должна кого-то заинтересовать?
    Повторю: в ПУЭ - федеральном НТД - куча ляпов, и никого это не интересует. А тут какой-то паспорт на какую-то релюшку. Да не смешите меня.
    И потом, действительно, с чего Вы решили, что она обязана соответствовать какому-то там ITIC?
