1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле напряжения должно отключить нагрузку при слишком большом напряжении и при слишком малом.
    Оно не должно это делать слишком быстро. Иначе может получиться светомузыка.
    Короткие всплески или провалы не принесут вреда бытовой технике, поэтому скорострельность не нужна.
    Если Вы приобрели холодильник с очень чуствительной электроникой - это Ваши проблемы.
    Сделайте для холодильника индивидуальное электроснабжение.
    Проверять прошивки РНок нет необходимости. Достаточно того, что РН отключает нагрузку при выходе напряжения за допустимые пределы.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Эти кривые ITIC сделали не для холодильников, а для инфокоммуникационного оборудования, а там защита строится иначе. Однако есть ГОСТ Р 51317.6.1-99 по электромагнитной совместимости. Там нормируются провалы и выбросы напряжения, чего нет в ГОСТ 32144-2013 на качество электроэнергии. Стандарт на ЭМС, не имея прямых отсылок к IEEE 446 ANSI, где эти кривые представлены, тем не менее содержит совпадения по ряду нормируемых значений с кривыми ITIC. Производители РН ссылаются на эти кривые, потому что это удобная метрика для разработчиков. На практике достаточно применять сертифицированное оборудование конкретно по назначению. Следует также принимать во внимание, что электроприемники выпускаются в соответствии с требованиями ЭМС и сохраняют свою работоспособность в пределах, оговоренных в стандартах.
  3. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    120+ В подаются в нагрузку 1 с, т. е. 50 периодов. Это очень долго.
    Так я и написал о проблеме корректной работы его процессора. Который зачем то сохраняет историю температуры разных датчиков. История эта пользователю все равно недоступна. Работающие моторы инверторный и обычный провал питания 1 с не заметили.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    И я повторю, что во всей полноте РН не может соответствовать ITIC. Для реле такую характеристику технически не реализовать. Можно только частично.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Вы не поняли. Я не про это писал
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Пользователь, ставящий защиту в виде РН, ничего не знает о стандартах ITIC. Он даже не знает, что выставляемый нижний предел 170 В мало что значат, поскольку 120+ В реле будет в нагрузку подавать 50 периодов. Можно было вообще убрать регулировку нижнего предела напряжения.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что значит "долго"?
    Для чего "долго"?
    Какие последствия у этого "долго"?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а ему похеру... он всё равно пару абзацев настучит...
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    50 периодов пониженного напряжения это очень долго для любого импульсного блока питания. БП на номинал 220..240В в этом случае вызовет перезагрузку процессора, а если Либхер перезагрузку делать не умеет, то расчеты выдаст неверные.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я уже понял, что Либхер является капризным специфическим оборудованием и для такого оборудования надо делать отдельный проект и подбирать устройства защиты и питания.
    Вы лучше более развернуто расскажите про любые другие импульсные блоки питания.
    Что для них означает это "долго"?
    Что конкретно?
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Несоответствие нижней границы допустимого напряжения питания Либхера стандарту ITIC пока не заметил. Не нужно пытаться питать его от 120 В, надо выключать в районе 160 В.
    Вы сами прекрасно написали про кратковременные провалы, которые ограничены несколькими периодами (один период 20 мс).
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У тех же РБУЗов в профрежиме указано 40мс.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Повторю вопрос.
    Что означает "долго" для бытовой техники?
    Она перегреется? Она откажется работать?
    Что конкретно?
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Процессор, который обрабатывает показания датчиков, перестанет выдавать правильные цифры. Температура морозилки из -15C за мгновение превратилась в -5C, в историю записалась ошибка, холодильник включил тревогу и запищал до тех пор, пока я не ознакомился с результатом на его тачскин. Простой перезапуск холодильника с помощью вынимания вилки из розетки тревогу не устранил.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Разве я Вас спрашивал про Ваш холодильник?
