1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не важно. ;)
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    1. Вы спросили про "конкретно". Я ответил конкретно: была выдана и записана ошибка о повышенной температуре морозилки.
    2. Что плохого в том, что абстрактный холодильник хранит в энергонезависимой памяти все проблемы? Это сильно облегчает его диагностику. Вот приходит мастер в случае каких то проблем и видит отчеты. И если в записях только только событие, связанное с питанием, то нет проблем. А если подобных событий много, то придется обратить внимание на датчики, уплотнитель, работу компрессора, утечку рабочего вещества.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вывод такой.
    С реле напряжения все хорошо.
    Проблема в капризном холодильнике.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это было ясно после начального поста несколько страниц назад :cool:
    Но виновато все равно РН ;)
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Обоснуйте свой вывод.
    1. Что плохо у потребителя? Капризный в моем понимании, не умеющий записывать логи в энергонезависимую память без ИБП. А у него порядок в работе компрессора при снижении напряжения питания 160 В. Более того, попробуйте для сравнения запустить компрессор своего не капризного аппарата при пониженном напряжении. У меня компрессор инверторного "капризного" холодильника запускается при 175 В (порог интересен из-за выбора нижнего порога РН), не капризный с механикой требует для запуска 190 В.
    2. И зачем РН тянет с отключением 1 с при 120 В? Откуда взялись эти универсальные цифры?
    Вы меня извините, но только дурак готов платить за ненужные вещи и не платить за нужные в соответствии со стадными инстинктами.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и обосновать вывод.
    1. Ваш холодильник мне вообще не интересен. В холодильнике меня интересует только еда, а способность записывать какие-то логи не интересует.
    2. РН не тянет с отключением. РН выдерживает достаточную паузу.
    С последним предложением соглашусь.
    Только незаурядный человек готов платить за ненужные вещи.
  7. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Ключевой вопрос: для чего нужна пауза 1 с при низком напряжении 120 В в розеточном РН? Я не отношусь к желающим совать РН в общий щиток слабой сети с большими просадками своими потребителями.
    Полностью применимо к вам. Поскольку
    помимо сервисной диагностики, логи, доступные пользователю, имеют прямое отношение к сохранности продуктов. Не у всех есть мониторинг отключений электросети, и если во время отъезда свет выключался, а температура действительно повышалась, то посмотреть ее максимумы функция полезная.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз обьяснить про паузу?
    Почему не доходит с одного раза?
    Не относитесь к желающим - это Ваше право.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Буду признателен.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Написана чушь.
    1. У меня в квартире нормальное напряжение, и я выбрал заведомо широкий интервал действующего напряжения, чтобы исключить случайное срабатывание розеточного РН и уместиться в безопасные рамки потребителей: 170..260 В. Как оказалось предел для техники рабочий, и ложных срабатываний нет. И есть функция задержки повторного запуска компрессора после короткого отключения света.
    2. У меня в деревне бывает пониженное напряжение 180- В и повышенное 264+ В. И надо быть дураком, чтобы решиться на защиту потребителей РН в щитке. Я там ставлю на кухню нормальный стабилизатор. И опять никакой "светомузыки" не выходит, потому что РН в щитке нет.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И как это миллионы людей живут с обычными холодильниками, ума не приложу :faq:
    Вот бедолаги-то :cool:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну чушь, так чушь.
    Про дураков аккуратнее.
    Дураком сейчас выглядите Вы.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ржунимагу:)]
    у меня он есть. своеобразный конечно... не вижу в нем вообще никакой необходимости... от слова вообще
    в чем её польза, помимо того что б посмотреть?
    ну посмотрел... и что дальше?
  14. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Увы, без средства измерений вы напоминаете аборигена, выменивающего землю на бусы или на ожидание чуда от РН. А я предпочитаю ставить РН только там, где от него есть польза.
    Если логи работают как надо, то в сообщении о повышении температуры морозилки до 0C ничего плохого нет. После возвращения из отпуска. Вот относительно пользы логов, доступных сервису Либхера, ничего не скажу. 3 года не обращался, и вряд ли их сервис вообще потребуется.
    Вы конечно понимаете, что вакцины Спутник я хранить при -18C не собираюсь. Но если упущу отключение своего автомата в общем щитке на сутки во время отпуска, то достижением нулевой температуры морозилки поинтересуюсь. Процесс таяния льда при нуле долгий в сравнением его нагревом до нуля.
    А если вопрос стоит в доплате за логи, то я о таких особенностях холодильника понятия не имел. Предпочитал доплачивать за стеклянные полки с нагрузкой 20 кг и прочий ресурс аппарата.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Ну с потребителями на кухне понятно. А есть ещё масса техники по разным комнатам - компьютеры, стиралка, сушка, телевизоры, насосы в подвале, колодце/скважине и так далее. Что в каждую комнату стабилизатор ставите? Мне кажется именно под щитком на фазе с такой техникой стабилизатору и место. Или есть варианты?
