1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Привет Либхеру
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а вдруг в доступе отказано:ogo:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А сейчас по просьбе нашего слушателя, Коти Полосатикова, мы передаём шуточную песню северо-американской исполнительницы Лизки Минели "Майн Либе Херр" из мюзикла "Кабаре"...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    он щас в генераторах какашки в меня швыряет:(
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Нет ничего тайного, чтобы не стало явным
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из зоопарка:«А тут одна обезьянка стала бросаться какой. Одна кака попала в мой шарик и он лопнул:(»
    Однако к делу. Будем двигаться пошагово. Для начала смотрим пункт 7.1.21 ПУЭ
    …При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN-проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN- проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.…
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Обеспечить выполнение п. 7.1.21 можно с применением контактора, поскольку РН коммутирует только фазный проводник. Это уже обсуждалось. Как водится, каждое решение рождает новые проблемы. Добавив контактор - добавили время отключения. Это вроде не обсуждали. Напомните.
    Из сети отвечают, что контакторы с принудительным дугогашением отключают цепи под нагрузкой и без нее. Собственно время срабатывания около 0,08—0,1 сек, отпускания — 0,05—0,1 сек.
    Вопрос такой: насколько это увеличение может оказаться критичным.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Можно конечно наколхозить и поставить контактор в нейтральный проводник. Тогда время отключения напряжения будет определяться быстродействием РН, а еще через несколько десятков миллисекунд будет выполнен п. 7.1.21. Или чтобы не выглядело так коряво просто поставить последовательно с РН контактор. Цепь такая: сеть-РН-контактор-нагрузка
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Круто упрощено...:hello: Так-то у контактора на 2Р за всё про всё обычно 6 клемм...:um:
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    А эта схема в нормоконтроль не пойдет. Главное смысл донести.
    В качестве алаверды: как рисовать РН на схемах?
  11. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Добрый день! Хочу поставить в дачный дом Реле RBUZ MF50 или RBUZ MF63 многофункциональное.
    Вопрос. Надежность этого реле? Нужен к нему контактор? И есть ли какие аналогичные варианты других надежных производителей, чтобы была индикация V, A, мощность сразу на трех индикаторах?
    На вводе будет автомат АВВ В50.
    Спасибо
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Пожалуйста
    если оперировать техническими данными в техпаспорте:
    - касательно надежности - MTBF не приведена
    - на схеме подключения контактор не указан. Ток нагрузки все равно надо пропустить через реле, чтобы мерять его значение и считать мощность
    Аналогичные реле с тройным цифровым дисплеем есть у китайцев, Tomzn например. Тут где-то рядом о нем была тема
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чтобы получить качественный ответ надо к таким постам всегда прилагать PDF документацию, а не картинки:). Лично мне лень её искать.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот например все три значения на одном экране одновременно.
    и лог по дням в телефоне
    • Устройство для защиты от утечки электроэнергии через приложение TUYA, 2P, 63 а, с Wi-Fi.jpg
  15. genrikam
    genrikam
    genrikam
    Добрый день!
    Перестало работать реле РН-260t, горит одна красная полоска, 3,5 года эксплуатации, под замену?
