1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Гарантия 5 лет
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Пишите в Новатэк, с фото, видео, с номером реле (на корпусе), гарантия 10 лет, поменяют, если что. Мне поменяли, когда заглючило, даже пересылку туда-обратно взяли на себя:super:
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Стоит реле 3ф ТДМ рн 12, с утра лежу никого не трогаю, слышу срабатывает контактор, подбегаю а там asn - асинхронность фаз. Пол минуты такая ситуация просуществовала, затем все запустилось. Из приборов по 3 фазам работали холодильник и котел. Котел то ли на 1 тене работал, то ли на 2х. Даже водогрей был уже загружен и не работал. Спустя 5 минут ситуация повторилась и тоже эта асинхронность просуществовала около двух минут. Затем ээ было подано на контактор. Дом проснулся через 10 мин, начали включать чайники, электроплиту - все ок. Что это может быть?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Проверяйте ноль от щитка на вводе. Где то плохо протянуто соединение.
    Встречал такое. Электрики искали три раза, пока дым из блока питания плеера прямо при заказчике не пошел. Причем каждый раз с честными глазами говорили, что все нормально.
    Прикол был в том, что криво собрали подключение стабилизаторов. На них ноль и имел слабый контакт.
    А горят всегда менее мощные нагрузки.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    От столба и по щитку везде протянуть ноль - все верно?
    Ввод с электронного счётчика, который высоко на столбе службы должны протягивать?
    И ещё вопрос, получается что эта проблема до реле или реле реагирует как на до, так и на после? Грубо говоря это может быть какой-то плохой контакт нуля в розетке, которая в данный момент вообще без нагрузки находится?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Проблема, если если имеет место, то до реле. После реле не увидит. Несимметрия так же могла прийти из питающей сети, тут на ситуацию не повлиять, либо заниматься ВЛ и ТП. И «протягивать» полезно не только ноль
    ЗЫ а что индицирует реле, если пропадает одна из фаз?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это может быть асинхронность фаз. Когда фазы сдвигаются не на положенные 120 градусов, а как-то иначе. Но это уже претензии к Саяно-Шушенским и иже с ними...
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну так-то да, электротехнику в вузе проходил, но на саяно-шушенские повлиять не могу, а протянуть нули и фазы наверно всё таки не помешает. Щиток и завод в дом производились в 20 году, в 21 году я дом эксплуатировал в щадящем режиме, а именно котел, свет, маломощные приборы и электроплита, а с 2022 в дом въехало все включая чайники, водогрей, холодильник, дух шкаф - ну что рассказывать, все заехали.
    Такой провал в отключении ЭЭ я замечал несколько раз при включении чайника (началось полтора месяца назад - не всегда, редко, ну может раз в две недели), но не успевал подбежать к реле. А тут проснулся, все отключено же по дому, в сети котел и водогрей, рысью бегу к релюхе, отмечаю что водогрей загружен полностью. На релюхе asn, затем ээ включается и потребители стоят холодильник и котел. Все, водогрей офф - там под завязку. То есть никакие нагрузки изнутри дома не подрубались. Котел на 1 тене был включен и если даже водогрей +2квт и совпала фаза тена с водогреем, то это всего лишь 4 кВт и нет перегрузки по фазе.
    Хотя может быть как 1 вариант, так и оба
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В чем смысл перечисления Ваших нагрузок, если реле мониторит напряжение до себя?
    Лучше посмотрите настройки реле. Возможно под ассинхронностью имеется ввиду пресловутый перекос.
  10. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    У вас дома холодильник с трёхфазным приводом компрессора? Зачем для дома контроллировать синхронность фаз? Если, скажем, есть какие-то 3ф приводы в мастерской, то логичнее было бы поставить такой контроллер туда. Ну а протянуть контакты до вводного щитка и без такого контроллера будет нелишним. Я стараюсь это делать каждые два года.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Для этого надо согнуть генератор об колено
    Скорее производитель так обзывает либо несимметрию напряжения и соответствующую реакцию РН либо режим, когда фазы в реле работают как отдельные РН. Короче паспорт надо смотреть, он у меня есть, но пока лень
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У РН есть асинхронный (однофазный) режим? Трёхфазные потребители есть?
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Точно только до себя?
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Обычный холодильник Самсунг. Протяну.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А смысл мерить напряжение до и после реле? Оно одинаковое.
