1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ставил трёхфазные даже по нескольким условиям и/или их сочетаниям:
    1. Новая линия и ТП (неперегруженная).
    2. Некритичность (сезонная времянка, например).
    3. Выбор заказчика (жаба превыше всего).
    Вот тут времянка и новая линия:
    Тут жаба плюс новая линия:
    А вот сюда не поставил, потому как из-под вагонки вылазят три кабеля и это уже никак не меняется, а копеечная экономия на реле не нужна:
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Плохо работает сетевая. Ни ТР, ни КР, ни ТПр.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Чисто методически указал на выборку в несколько десятков тысяч ТП. У себя наблюдаю короткие отключения каждый месяц и длительные несколько раз в году, по удачному стечению преимущественно на другом конце поселка, где вторая ТП. И это в козырном месте расположения
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нет, низкого напряжения в наших краях отродясь не было. Слава богу.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Скорее всего так и сделаю, просто место теперь искать на рейках то ещё удовольствие, хоть выноси в отдельный щит(
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да, это издержки понимания процессов на старте закупки компонентов для щитка. Отрубается весь дом, то ещё удовольствие. Однако котел трёхфазный.
  7. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы же вроде тут консультировались еще до этого старта? :nono:
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот сижу в комнате в начале первого ночи, горит свет, включен ноут, роутер и холодильник, котел на двух тенах - все, больше устройств в сети нет. Выключается свет, бегу к щитку, на экране горит asy - ассиметрия фаз. Секунд 10-15 не было света. По всей видимости реальная ассиметрия была раз так долго света не было, что я успел сгонять к щитку.
    Чего не скажешь об иных случаях, когда свет отрубается на доли секунды. Я не знаю ассиметрия там или перегрузка фазы.
    Подскажите, если я на выхах протяну нули, а проблема останется, то может ее генерируют мои приборы? Трёхфазный котел протерм, например.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нет, я сначала купил, а потом понял что купил не то и задал по нему вопрос). Ничего себе у вас память! Это 20й, а то и конец 19 года)
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Конечно. Реле ведь включается с задержкой.
    Такого с нормальным реле быть не должно. У вас, наверное, совсем китайское? :close:
    Не помогло? :flag:
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    1. Задержка выставлена 2 секунды, а света не было 10-15 секунд, скорее всего реле продолжало отслеживать асинх.
    2. ТДМ - я не знаю кто производитель, наверно сейчас все китай.
    3. Ну как не помогло, помогло понять что я купил трехфазное реле)
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    @Andre78, установите пределы пошире и спокойно живите без отключений.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Сейчас предел заводской стоит 8. Каким его поставить чтобы остался зазор безопасности?
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вам надо три однофазных реле всего-навсего. Желательно нормальных :)
    Ну а так-то до 20 еще много значений, вы и до половины не добрались.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Посоветуйте нормальные, пожалуйста и чтобы покомпактнее.
    Если установлю 15 будет перебор или ок, просто сгореть в планы не входит)
