1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Начните с дюжины :victory:
    РН-263t
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тэны однофазные, могут быть включены в звезду или треугольник. Собственно чего-то такого именно трехфазового в котле-то и нет.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если нет трехфазных двигателей, то предел по ассиметрии (вообще-то это нессиметрия) можно выставить максимальный. Если после этого отрубать питание перестанет, то можно ничего не менять
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У трехфазного РН есть однофазный режим?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Отключить.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нет.
    Там общая логика на отключение реле.
  7. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Котёл тоже однофазный. Плата управления висит на одной фазе. ТЭНы раскиданы по всем трём. Насос котла однофазный. Так что котлу глубоко фиолетова асинхронность фаз.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Из чистого любопытства. А что именно вычисляет РН в части асимметрии (нессимметрии)? Стандарт оперирует коэффициентами прямой и обратной последовательности, но там надо разлагать в ряд и уже потом считать. Это что, в РН есть АЦП и фурье-процессор? Вряд ли. Наверно все сводится к арифметике и вычислениям отношений. Никогда в этой части не копал, погуглить навскидку не удалось. Может кто знает точно, как там всё
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ага, фурьё) правда дальше арифметики там не идёт. Фаза 1 - 230В, фаза 2 - 207В, фаза 3 - 253В. 253 больше 230 на ... значит появилась ассиметрия, значит надо выключится. Хвала производителю, что подумал и сделал данную функцию отключаемой.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Сама метрика что из себя представляет. Что нибудь такое: сложить, разделить на 3 и к чему то отнести в процентах. Но хочется знать точно. Из чистого любопытства
    Что РН ряды не считает это было ясно не начав.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Лучше действительно просто отключить, как @Rumato советует
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Поставил 12 - сутки полет нормальный
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Подождите, то есть ассиметрия фаз это некое большОе отклонение от среднего напряжения и все?
    Точно, можно вообще отключить, но очково)
    Я завтра хочу с чердака пушку 5 кватную занести и включить ее совместно с чайником и водогреем. Перегрузку фазы как отрабатывает реле?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Перегрузку фазы отработает автомат, реле здесь не при делах, Вы просто подожжёте контакты и всё.
    П. С. Вы купили реле для трехфазных нагрузок, а пытаетесь использовать при однофазных.
    Короче, я умолкаю.
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Прочтите внимательно в начале мануала для чего предназначено реле
