1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я вроде бы рисовал в схеме совсем не ТДМ. но они молодцы. Ищите отгорающий ноль, если реле в асинхронном режиме. Если в синхронном - то может отгореть как ноль, так и фаза чайника, с тем же успехом.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Отключить контроль ассиметрии и забыть. При наличии отсутствия трехфазных двигателей от него кроме вреда пользы никакой
    И до кучи контроль чередования фаз тоже выключить, чтобы исключить глюки по этому параметру
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В подобных манипуляциях логики нет в контексте происходящего. Либо поставить 20, либо отключить (лучшее решение).
    И опять убеждаюсь, что РН с крутилками для массового пользователя это засада
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как же РН считает ассиметрию? Исключая, что РН способно рассчитать коэффициенты прямой и обратной последовательностей, воспользуемся школьным способом «подгонки» решения под ответ.
    Берем три фазных напряжения, которые измеряет РН, считаем среднее и относим к максимальной разнице между фазами. Полученный результат является притянутым коэффициентом ассиметрии Пирсона. Рассчитывать ассиметрию строго по определению РН наверно не в состоянии, поскольку там придется возводить в степени и извлекать корни.
    Наверно как-то так
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    К сказанному можно добавить, что Digitop просто оперирует напряжением в части ассиметрии. Заводская установка 50 вольт, вот и думай чего это, разница между фазами что ли
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Женя, руки не дошли... Как стоял трёхфазный, так и стоит (прошлый год штатно, а как семью завёз, так пошли чайники, водогреи итд. Но, блин, (1) все распределено без превышений нагрузок, (2) лишнего вообще ничего не добавлял, хотя чешутся руки. Из лишнего это теплые полы в нескольких комнатах, но в щит я их не заводил, на январских буду. В общем ничего лишнего - все по схеме из первоисточника.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну может со стороны показаться, что я диджей и любитель крутилок, но на самом деле кроме ограничения напряжения сверху никакие иные эксперименты с рн не производились - просто не за чем.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    3 РН-263t в корзину кинул, но кнопку купить не нажал. Не могу себе представить как под это богатство организовать пространство. Первый щит где идёт распределение по фазам и не отключаемая линия - битком, свободного места ноль. Высвобождается 4,5 din (рн+контактор), а впихнуть нужно 6. В этом даже не техническая, а визуально-эстетическая проблема (2 щит уже автоматы и УЗО по потребителям - там своя атмосфера.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Со стороны кажется, что вы не понимаете что делаете
    К примеру: поставим 12, а может надо 13. От ассиметрии боитесь возгорания. Полет стал нормальный, но покупаете однофазные реле
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну вы же пишете, что трёхфазный нужно выкинуть(
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Неправда это ложь. Дословно повторите, что я написал
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сначала купить щитки, а потом думать как в них втиснуть все необходимое. :nono:
    Очень распространенная ситуация.
    Добавить щиток? Нет?
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так в купленных щитках место есть, на нужной рейке в нужном месте нехватка пары мест. Ну и поэтому пересборка этого узла в зиму мягко говоря не окрыляет.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Простите, там другой человек рекомендовал выкинуть. :pioner:
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Еще бывает ползучая экспансия щитков. Вот у меня такое произошло. Был в доме щит учета с дин рейкой, потом учет в поселке стали на столбы вешать, заменил в доме щиток. А потом появилась пристройка со своим щитком. Потом электрофицировались сараи и беседка. Забор поменяли и на ворота привод установили. Места в щитках после этого кончились. Плана нет, вот щитки и расползаются. Последним появился щиток управления дренажным насосом. Думается, что и это ещё не конец
