1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, добрый день! Собрали новые щитки, повесили, подключили все, одно реле себя вот так ведёт, в чем может быть причина?
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Можно усугубить паранойю и ставить РН и РМН последовательно. Первым ставить РН с уставкой меньше, чем у РМН. Если РН глюкноло, то РМН вступит, если напряжение будет расти. Лучше так, с размороженным холодильником, чем пожар
    Это навскидку
    ПС но если напряжение скачком придёт, то ещё неизвестно какое сработает. Значит не вариант
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В инструкции написано, что при подаче напряжения индицируется StA (start наверное), а потом обратный отсчёт АПВ. Стартовать видать не удаётся. Проверьте монтаж L и N на реле.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Даже при постоянном проживании бывают достаточно длительные отлучки.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Беспроблемных продуктов не бывает в принципе. Всегда существует какая-то вероятность отказа. В бытовых условиях применяемое техническое решение зависит от степени паранойи владельца.
    П. С. Бытовые РН, помимо Питера и Украины, делает
    Шнейдер.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это знают все. Тут выплывает новая паранойя - удаленный мониторинг
  7. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Это полумера. Я бы усугубил последовательно так:
    РМН - РН - AFDD.
    Кто-то из трёх обязательно сработает. :)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это самообман.
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Конкретно что?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Удаленный мониторинг в бытовых условиях.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Тем не менее существует, в т. ч. в составе "умного дома". Спрос есть - есть и предложение.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется. Люди вообще склонны к иллюзиям.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Лучший удаленный мониторинг - сторож на участке. Но не все готовы себе это позволить :)
  14. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Мне надо знать, есть электричество или нет, работают конвектора или нет.
  15. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Вопрос по подключению РН с организацией некоего "байпаса", на случай когда в доме одни женщины, а реле может заглючить.
    Существуют трехпозиционные выключатели-разъединители (типа ВРТ-63 у ИЭК). У них, насколько я понял, два входа, например от сети и от бензогенератора, и один выход.
    Вопрос 1. Можно ли ВРТ подключить наоборот (см. эскиз)? Чтоб получить возможность подавать напряжение на потребители как через РН, так и напрямую, на случай, если заглючит РН.
    Вопрос 2. Если я ставлю в щиток ВРТ, можно ли не ставить вводной автомат/рубильник, учитывая что на столбе на улице уже стоит трехполюсный автомат? Другими словами, рукоятка ВРТ в положении "0" ведь разрывает цепь, т. е. работает как разъединитель, и этого достаточно?
