1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на 100.
    Реле будет отключать полную нагрузку.
    На контактах при 40 А будет неслабо проскакивать дуга в момент отключения.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    цифры по параметрам видел только у
    реле напряжения EAMPDW-TY-63
    0,5 сек защита по напряжению, причем и верхний и нижний порог время одинаковое.
    мощность показания меряет практически в реальном времени, а облачный сервис отдает с запаздыванием в 20-30 секунд. Эту цифру встречал в обзоре реле.
    основные функции и начинка были здесь
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вот еще в общую кучку
    перспективный, но программу с параметрами еще не доделали полностью
    DAC2161C 80А
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не надо так драматизировать. Выключатели нагрузки, имеющие мостиковые контакты, коммутируют токи без дугогасительных камер в таком же диапазоне рабочих токов. Конструкция контактов поляризованных реле, применяемых в РН, примерно такая же, как в выключателях нагрузки. Ряд производителей РН предусматривают поляризованные реле с номиналом больше, чем само РН. Можно применять РН с таким же запасом, как это рекомендуют для УЗО - на ступень больше автомата. Или даже 1:1
    К примеру РН от шнайдер электрик при номинале 63а ставит реле 90 а
  5. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    RBUZ MF50А и RBUZ MF63А. В инструкции указано, что оба реле поляризованного типа.
    Притом RBUZ MF50А - везде в торговых сетях много, а RBUZ MF63А почти нет или мало и по новым ценам. соотношение по ценам 1:1,3.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    важен не тип реле, а номинал тока
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Этот параметр можно назвать запасом прочности.
    Чем больше, тем лучше.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По времени срабатывания лучший обзор
    Tomzn старый двухстрочный на 32,00
    по сравнению с меандр смотрится неплохо.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Протестировали 10 реле и выбрали средневзвешенное?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня пока старые новатек ходят. и ОМ -310
    Менять на умные буду когда сломаются старые или захочется нового функционала вместо ОМ-310
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все как всегда.
    Ну так это же средняя температура по больнице. ;)
    Причем в палате №6.:aga:
  12. PPeterr
    PPeterr
    PPeterr
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста реле контроля напряжения однофазное (модель). Мне бы хотелось подешевле, но более-менее надёжное. Настройка и индикация - не нужны. Заводские неизменяемые значения верхнего и нижнего напряжения - вполне устроят.
    Из подобных недорогих - пока нашёл только фирмы "TDM". Но смущает цена (как самые дешёвые) и много плохих отзывов о фирме (устройствах) в сети интернет.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Здравствуйте. Пожалуйста.
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Попадалось как то видео с разбором РБУЗ на 40А и 63А, внутри было одинаковое реле на 80А… цена понятно разная :)
