1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Похожая фигня есть с Zubr на ютубе. Есть реле с индексом t и без оного. t - это термозащита. Но по факту имеется и так и этак при разнице в цене
  2. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте. Не имею образования связанного с электроникой.
    Подскажите пожалуйста.
    Имею РН-263t и на одной фазе оно показывает 9 А. Хотя нагрузки нет. И нагрузка прыгает как-то хаотично: 0,12; 0,25; 0,32;0,12. Раньше такого не замечал.
    Напряжение показывает нормально.
    Сломалось?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Производителю писали?
  4. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Только обнаружил проблему, сейчас буду рыть.
    Извините за беспокойство.
    До реле идет ветка в гостевой дом, там работала плита-индукционка. Она наводила неверные показания на реле.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что то электроника, что это... Electronicus electronico lupus est. Electrico electricus lupissimus est!
  6. 1234254
    1234254
    Всем доброго.
    Есть проблема с тепловым насосом воздух-воздух от Электролюкс.
    Редко (иногда раз за сезон, иногда чаще) выскакивает ошибка PH (power high).
    Прибор " уходит в себя". То есть перестает работать и реагировать на пульт. Лечится только перезагрузкой по питанию. Интересно еще и то, что в иомент, когда он "в себе", удаленное управление через вайфайный модуль показывает, что прибор в сети и даже дистанционно разрешает давать девайсу команды. И отражает их изменения, хотя девайс в реале не реагирует. В поддержку обращался - говорят надо вызывать специалиста. Они же мне и расшифровали ошибку.
    С перезагрузкой дистанционной я придумал как справится - поставлю контактор (купил, но не успел до зимы все установить). У меня стоят датчики температуры. По ним я вижу что падение температуры критическое и могу с помощью контактора и управляемого реле обесточить и включить обратно насос. Это можно сделать вручную, можно автоматически запрограммировать умный датчик отдать команду реле. Правда команда будет на срабатывание контактора на размыкание цепи. А вот как дать команду вернуть напряжение в автоматическом режиме - пока не придумал. Но это все детали.
    Если попробовать бороться с причиной - что может быть причиной подобной ошибки? У меня стоит стаб на 12кВа на входе. Насос запитан через стаб. Напряжение в СНТ может гулять от 159 до 240 В. Чаще конечно пониженное. Но на выходе стаб всегда показывает 220. Иногда щелкает беспрерывно. Но почему ошибка появляется редко? Хотя напряжение постоянно гуляет. Поговорил с людьми - вроде выходит, что стаб может не защитить от быстрых всплесков напряжения. Всякие там милисекунды и прочая. Время реакции стаба имеет свой временной диапазон. Может в цепь питания насоса перед насосом поставить какую-нибудь приблуду типа УЗИП, сетевого фильтра, еще чего-то? С формфактором на динрейку. Можность насоса потребляемая до 3,5кВт.
    Посоветуйте, плиз.
    Со службой поддержки буду еще коннектиться, но зимой не факт, что выйдет их вызвать на место, а как раз зимой критичен уход насоса "в себя".
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @1234254, если с «прибором» не в порядке, то зачем костыли городить. Надо его привести в кондиционное состояние. Тема скорее для стабилизаторов, а не по РН. Релейный стаб так себя и ведет. У него есть временное запаздывание, и если напряжение скакнет, то и на выходе будет выброс, пока ступень не отработает. Ни фильтры, ни УЗИП не помогут, это не для них случай. Инверторный стаб стоимостью теплового насоса такое отработает, но лучше сам тепловой насос починить. В качестве «костылей» скорее подойдет РН с высокой скоростью. Есть обзор на скорость РН на канале ютуба «заметки электрика», не помню какой девайс самый быстрый оказался. Но не факт, что поможет. Управление контактором возможно через умную вайфай розетку. Непосредственно розеткой коммутировать 3,5 квт может оказаться проблематично. Там индуктивность будет
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @1234254, не думаю, что проблема с тепловым насосом. Скорее всего, он работает штатно.
    Да, проблема с напряжением и стабилизатором.
    У РН, к сожалению, скорость срабатывания тоже десятки миллисекунд. Думаю, что Ваше решение удаленной перезагрузки единственно реальное.
    Доведите его до ума и всё.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вы посмотрите пусковые токи вашего насоса и перегрузочную способность вашего стаба, да еще на такой сети
  10. 1234254
    1234254
    спасибо. Темку в ютубе нашел и посмотрел. Был удивлен результатами теста.
    С костылем (перезагрузка по питанию) подготовлено решение. Осталось ссобрать все. РН поставить не проблема. Был бы толк. Чир скажут мне сервисмены Электролюкса - у вас скачет напряжение в сети - вот и отстаньте. Не понятно другое - напряжение плавает сильно. Но выскакивает ошибка редко. Я не вижу зависимости. Правда напряжение обычно заниженное. 240 видел несколько раз только. Больше - ни разу. Что может провоциролвать кратковременные скачки больше 240в... Если по жизни наоборот не хватает напруги из-за старого трансформатора, не расчитанного на новые реалии.
  11. 1234254
    1234254
    стаб на 12кВа. А выделенная мощность (вводной автомат) на 25А. Сам насос умный достаточно. При включении с нуля он выходит на режим плавно. Сначала предподогрев медленный, потом только включается вентилятор и начинает гоняться фреон. Не даром эта штука работает на подогрев при -30 за бортом. Я был в доме, когда за бортом было -30 и работал - не выходил в ошибку. Я его при отъезде выставляю в эконом режим - это +8. Позволяет не вымерзнуть дому. Поддерживается небольшой плюс. Именно в этом режиме он и уходит иногда в ошибку. Всего лишь - поддерживатся минимум включением-выключением насоса периодически. Месяцами может не уходить в ошибку, а потом - бац...
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Переключение стабилизатора с задержкой. То есть было в сети 150, потом резко поднялось до 180, а потом до 230. Но стабилизатор успел отработать только 180 и применить этот коэффициент, а поднялось уже до 230, но стабилизатор по-прежнему работает несколько миллисекунд с коэффициентом под 180, а реально уже 230. Вот и повышенное. Очень короткое, и для большинства приборов безболезненное.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вроде бы простейший сетевой фильтр от таких проблем спасает. По крайней мере на инверторы их рекомендуют ставить. Но тут практики нет. Ставил, но исключительно по рекомендациям производителя.
  14. 1234254
    1234254
    посоветуете защиту? РН- спасет? увидел второе сообщение - сетевой фильтр.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Точно нет. У него по повышенному временной интервал больше, чем у любого стабилизатора.
