1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Менять стаб на тиристорный. Время срабатывания уменьшается в разы, соответственно и скачков будет намного меньше. Ну или инверторный, тут уже скорость совсем высокая, но и цена...
  2. 1234254
    1234254
    чуть выше мне отвечали так:
    Ни фильтры, ни УЗИП не помогут, это не для них случай. Инверторный стаб стоимостью теплового насоса такое отработает, но лучше сам тепловой насос починить. В качестве «костылей» скорее подойдет РН с высокой скоростью.
    куда пытливому не образованному пользователю податься :)]
  3. 1234254
    1234254
    у одного из рекомендованных РН время отработки по 260 В составляет 25 мс. Много? У тиристорных стабов быстрее подстройка?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я в свое время изучал этот вопрос (извините, лень сейчас опять лезть по техдокументации) и понял, что время срабатывания защиты по 280-300В (это стандартный предельный уровень) у РН больше, чем у стабилизаторов. Из чего сделал вывод, что при наличии стабилизатора РН излишне (разве как второй уровень защиты).
    Скорость подстройки - нет, не знаю. Знаю, что она меньше у тиристорных и симисторных. Ну просто в силу технологии.
    В чтение техдокументации оборудования :) РН, стабилизаторов, фильтров и т. д. Как и все профессионалы делают, когда у них возникает подобный вопрос.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кроме названного Арсением - аварийное отключение нуля. Правда, это именно авария, а не временный скачок. Но, от него тоже надо защищаться. И именно РН может спасти оборудование.
    Интересно, какой СОР был при этом? И тогда уж пож. сообщите название такого крутейшего ТН общественности...
    А вот с этим не согласен. Фильтры - только от очень коротких импульсов, микросекундных и менее. Впрочем, если у человека откуда-то берутся именно такие импульсы, то - да. А откуда им взяться зимой? Рядом есть очень мощное оборудование, которое периодически включается-отключается?
    Либо оставить и улучшить систему перезагрузки, либо - инверторный стабилизатор.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    С другой стороны - фильтр копеечная штука, а хуже точно не будет.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    С фильтром был случай. Близкий и мощный разряд молнии и выбивает УЗО. А дело было так: прибежал наведенный импульс, фильтр запустил его в РЕ, обратно в УЗО его уже не попало, дифференциальный ток вызвал срабатывание.
  8. 1234254
    1234254
    сор при такой температуре стремится к единице. Вроде 1,5 по документации, не помню.
    А девайс - Викинг от электролюкс. По паспорту до -30 на обогрев. В том году неделю было -25 подряд, ночью приближалось к -30. Ездил на дачу, смотрел как-что.
  9. 1234254
    1234254
    причины редких срабатываний я пока не нашел. Говорят есть у нас в СНТ некто, кто периодически запускает печь электрическую в бане. Возможно при ее включении идет просадка сильная, а при выключении - резкий скачок. ХЗ.
    Поэтому похоже буду действовать по наладке дистанционной перезагрузки по питанию. Инверторный стаб погуглил - мощностью равный моему нынешнему мне под 100 тыс обойдется. Если не дороже. Пока не готов. Не понимая даже причины. Окажется, что причина вообще не снаружи)
    Кстати. В линию между автоматом внутри и насосом я собираюсь впихнуть: второй счетчик (хочу знать отдельно сколько уходит на ТН), контактор для перезагрузки по питанию, допустим еще РН (попробую что даст). в какой последовательности все ставить? Автомат, РН, счетчик, контактор, нагрузка?
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    «Просадка» будет на всё время работы печи. По окончании напряжение поднимется. Кратковременных провалов и выбросов не должно быть, поскольку нагрузка активная
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, это не то однозначно. Там будут перекосы, но не мгновенные и не критичные.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, УЗО частенько срабатывают вовремя молний.
    Можно и в такой. Но, быть может, РН поставить на весь дом?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это плохой фильтр копеечный:)...
  14. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    При этом, на 63 днем с огнем не найдешь, а 50 и 40 нате пожалуйста.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Пару недель назад сдохло еще одно реле Новатэк РН260т, последнее из трех. Подвожу итоги: первое сдохло через год, второе через два, третье через три. Заменил на РБУЗ т63А. То что внутри 63А реле 80А - просто жуть.
