1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14
Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.
  1. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Ситуация такая, при включении греющего кабеля срабатывает реле напряжения, при этом не автомат не узо между реле напряжения и греющим кабелем не срабатывают.
    Предыстория, кабель саморегулирующийся 20 м, мощность 10 Вт на метр, срок эксплотация 1 год, установлен прошлой зимой, стех пор исправно работал. Кабель не работает постоянно, включаем при приезде, труба под уклон к колодцу и перед отъездом сливаю её, но видимо где то уклон нарушился и есть образование ледяной пробки, в связи с этим положили в трубу саморег кабель, и полторы зимы проблем небыло.
    Понимаю что возможно какое то механическое повреждение, но не могу понять почему срабатывает именно реле напряжения а не автомат и узо.
    Есть ещё нюанс что греющий кабель подключаю удленителем от разных розеток, питание дома трехфазное, соответственно реле напряжения Выключает ту фазу на которой розетка в которую подключаю, удлинители пробовал несколько, все рабочие, но не на одном нет заземления, может причина того что не срабатывает автомат и узо отцувствие заземления?
    Проверить не могу длинного удленителя с заземлением нет.
    Кто подскажет как понимать?)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Реле наверное очень умное, китайское.
  3. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Прекрасно, какое отношение нетгреющий кабель имеет к
    О, ну собственно как всегда, очень умно но не по делу.
    Тем немение отвечу, Нет, реле не китайское, Евроавтоматика, Беларусь, более того оно исправно, вопрос по кабелю, вероятно повреждение и кз?
    Но почему автомат не срабатывает?
    Пс. Я тоже не понимаю зачем модератор переместил эту тему в реле напряжения когда вопрос по Греющему кабелю)
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Кабель, наверное, каюк, можно измерить сопротивление. Умный реле срабатывать быстро, чем автомат. Смотреть даташит и номиналы.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У некоторых РН есть две функции: 1. ограничение по напряжению и 2. по мощности. Возможно, что у Вас связано с "по мощности".
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тоже не по делу! Модель назовите, желающие по паспорту посмотрят, что оно умеет...
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что именно у вас по делу? Может быть модель реле? Или сигналы, сопровождающие отключение? Или может быть вы схему опубликовали?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, я уже занял очередь ехать в Воскресенск. Шостым буду.
    Ты как из Челябы, поедешь? Сёмым запишу...:mad:
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сначала дайте всю информацию "по делу", а потом будем посмотреть, что по делу, а что нет.
    1. Такая хрень на одной фазе или на всех?
    2. Какое напряжение показывает РКН перед включением греющего кабеля?
    3. При каком напряжении оно отключается (должно оставаться в памяти)?
    4. Тип греющего кабеля?
    5. Длина и сечение жил провода удлинителя?
    6. Как уже было сказано выше, неплохо бы изобразить схему цепи, начиная от вводного АВ.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это сверхумно! Поэтому выбросьте этот кабель и купите новый.
    Ой, извините, это не вам насчёт кабеля...
  11. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Всем добрый вечер.
    Проблему нашёл, да и ответ по делу получил на другом ресурсе. Но все же если по делу есть что сказать судовольствием выслушаю.
    Реле напряжения F&F CP-723
    Схема.
    Авдт-РН-узо 40А-автомат 16А- кабель 2.5 квадрата-розетка-вилка саморегулирующийся греющий кабель 10вт./м (20 метров = 200вт.)
    Достаточно таких вводных?
    Показаний по реле в момент отключения нет, оно моментально с 190-220 до нуля и срабатывания при включении вилки в розетку!
    Не буду томить, крайний комментарий верный, кабель на помойку, КЗ.
    Насамом деле природу проблемы уже нашёл, вскрыл часть трубы в техническом колодце, туда приходил хвост кабеля, и все стало ясно, кабель повредилси он выгорел изнутри весь, отсюда и резкий запах как казалось саляры, но это горелая изоляция с водой дала такое ложное впечатление. Выгорел неизвестно на какое расстояние, где-то зажат льдом, полностью вытащить не могу, теперь без воды до весны.
    Но самое интересное что в таком виде он работал несколько дней, Тоесть находясь под напряжением но в холодной воде он работал, потом я проводил коекакие работы в распределительного счите и его отключил савсем. А спустя 2 недели включил и получил что получил.
    Проблема возникла из за попадания в насос грунта, он и повредил изоляцию кабеля.
    В результате сильной оттепели в колодце осыпалось что то и насос всасал грунт, фильтр был полный, так же там были вкропления жёлтого метала и появился резкий запах. Предполагали золото, так как грунт песчанныйпотом решили что латунь, что что то в насосе поскребло, а в итоге получается что это медь, просто жила кабеля‍♂️поскольку не сработал автомат, никто и не подумал что это кз кабеля!
    Отсюда вопрос, почему все же не сработал автомат, и узо, а реле напряжения, я не понимаю суть. Может автомат на 16 ампер для 200ватного кабеля дофига?
  12. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Господи, сколько понадобилось времени чтоб самому понять причину поломки.
    Всё написанное выше не точно и не верно.
    То что на фото я принял за грунт поскольку своими глазами не видел, со слов тестя. А по факту это оплавленная внутренняя изоляция кабеля!
    Скорее всего развальцевался колпачек и оттуда пошло кз, но поскольку кабель находился в ледяной воде насос включался обновляя её, а автомат стоял на 16 ампер, то ничего из автоматики и не срабатывала. Ну а когда я его включил в сухой трубе сразу сработало реле.
    Причина поломки качество завальцовки.
    Причина не срабатывания автоматики не правильный наменал автомата и совокупность факторов.
    Вот так.)
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы ничего не поняли. АВ тут абсолютно ни при чем.
    И да, автоматика (РКН) вполне себе сработала. ;)
  14. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Ну так объясните вашу позицию?
    То что сработало реле это хорошо безусловно, но сработало оно скажем поздно. Если бы защита сработала раньше то пострадала бы небольшая часть кабеля, и большую его часть можно было бы спасти, обрезав и перевольцевав колпачек. А так и кабель згорел и горение в трубе продолжалось достаточно долгий пириуд что савсем не хорошо!
    Предложите ваш вариант схемы подключения при котором сработал бы автомат при замыкание в максимально быстрые сроки?
    Ах да, забыл, посути кабель был подключён без заземления, не являлось ли это так же одной из причин долгого не срабатывания автоматики?
  15. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Золото в песчаном грунте! Частным образом мыть золото противозаконно. :mad:
