Это нормально? - строят каркас с щелями и говорят что всё ок
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pit_on, 01.07.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Поддержу строителей :( Совсем не факт, что будет плохо. Нет, хорошо конечно не будет, но и плохо - не факт.
    Поясню. Стены вполне может приподнять кривизной досок. Перфекционист-самостройщик вытащит струбцины, поминёт близких родственников, притянет и маниакально прибёт все доски в расчётном положении. Опытный строитель поглядит, попихает ногой и может принять иное решение - смонтировать стропильную систему - т. е. нагрузить стены - дабы оно само всё на место встало. Он не будет прибивать маниакально, сделает это потом.
    А вот криворукости в части угловых срезов и монтажа распорки никто не отменял. И если первое совершенно не критично, то второе ухудшит потребительские свойства перекрытия. Но! Мы не видим плитной обшивки чернового пола на подобающем месте, а значит и нет смысла рассуждать что изменит (если изменит) распорка с щелью между ней и балкой перекрытия.
  2. pit_on
    pit_on
    pit_on
    черновой пол второго этажа в проекте - квикдек 38 мм
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @pit_on, дополнительное утепление 50 мм планируется внутри или снаружи? Если снаружи, то половина "косяков" это не косяки. Включая сомнительную железку.
  4. pit_on
    pit_on
    pit_on
    снаружи - там уже набит брусок 50х50 по каркасу. Железку... может запенят ещё и хедер пропущеный обещали вставить.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    потом надавят на крышу и пену сомнет. а когда ветер буде с этой стороны под крышу ее будет чуть приоткрывать. в общем странно все это
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Уж не строитель ли на букву шА строит, а то было тут подобное.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну повесить стойку в воздухе не похоже. хотя за всеми исполнителями не уследишь
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В той теме пролеты кровли на окна опирались, так что похоже.
  9. pit_on
    pit_on
    pit_on
    нет. не на эту букву.
    проектировался каркас в CadWork, вроде бы правильная программа, над окнами, что на втором этаже кажется 5 досок что ли на торец ставили (видел)
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем их тут пять? нагрузки нет
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот этот момент - явно противоречит СП. Если прижмется к верху струбциной - то можно попробовать исправить, загнав снизу 4-5 инструментальных шурупов.
    Все остальное: вертикальные стойки со щелями, можно подбить клинышками-щепками подходящей толщины - и никуда они не денутся.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    учитывая показанные косяки, которые явно пошли от неумения дружить с линейкой - косяков больше. стык мимо стойки это прям совсем похер должно быть на то что ты делаешь
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Может, там планировалось хедер воткнуть, но что-то пошло "не так". :)
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  15. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Человек заплатил бабло наверное не мало, ему не нравится качество выполненных работ и неважно допустимо это или нет. У меня была та же проблема на которую я положил болт, если хлопнуть входной дверью в моей комнате то на втором этаже когда я лежу на кровати ощущается раскачивание, и другие косяки при строительстве тоже были.
    Мой дом строили быстро, а приезжал я не часто, хорошо что вы увидели проблему! Вы наверняка не все деньги заплатили, еще можно бороться.
    Не нужно совершать моих ошибок и забивать болт на такое, я жалею что не потратил денег на эксперта - ведь дом строится не на 1 год! Лучше сделать все правильно как вам кажется, чтобы вы приняли дом со спокойной душой.
    Дом место силы)
