Способы соединения бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 18.01.10.
  1. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    По факту одни пишут на своем сайте, ссылаясь на немецких коллег, что нужно стягивать оцинкованными шпильками с шайбами и гайками говоря о том что ласточкин хвост имеет ряд недостатков, цитирую"-К сожалению, узел "ласточкин хвост" имеет существенный недостаток - со временем такое соединение рассыхается и его нужно периодически "подклинивать", чего обычно никто никогда не делает...Но вернемся к нашей теме - стыковке бревен способом, заимствованным нами у немецких коллег...Потому что оцинкованный металл практически не подвержен коррозии и не вызовет поражения древесины." Другие мастера пишут уже на этом форуме, что только деревянным нагелем нужно скреплять потому что металл конденсирует и ржавеет, и в этих словах есть разумное зерно.
    В первом случае смотришь на их сайт и видишь что ребята работают давно и много домов построили, начинаешь доверять им. С другой стороны на этом форуме так и не пришли к единому мнению, из чего можно сделать вывод что все строят как в той поговорке"каждый др@чит так как хочет, а я др@чу как я хочу". А причина разночтений то в чем? то ли каждый мастер считает зазорным поделиться секретом и тогда возникает вопрос"для чего тогда форум?", то ли все таки можно делать и шпильками и березовыми нагелями и в этом случае каждая из сторон оставляет себе поле для обкакивания конкурентов мол они делают не по феншую, не дедовским способом, а другие им вторят "На дворе 21 век и мы идем в ногу со временем, помните как говорил Ося Бендер-"Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке".Кстати с праздником всех с годом лошади
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    шпильки используют для стяжки бревен при рубке в канадку и норвегу, при стыковке бревен по длинне. Стыки делаются в перерубах (чашках).Необходимо это потому, что при рубке делается завешивание-бревно соприкасается с нижним только на чашке, по пазу по всей длине бревна щель оставленная на усадку. не выдерживает ласточкин хвост большой нагрузки. В русской где бревно лежит на нижнем по всему пазу нет такой нагрузки в чашках и там использовать шпильки нет нужды. а дер. нагеля нужны в любой рубке, так что котлеты отдельно, мухи отдельно
