Практика технологического присоединения к электросетям - 16
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем BMWМАРИНА, 24.06.21.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Потому, что в ТУ пишут мероприятия, а не только технические параметры.
  2. Cvetomanka
    Cvetomanka
    Cvetomanka
    @Оксана_Рябцева, я писала и получила ответ: " приборы учета будут установлены на антивандальном расстоянии в соответствии с нормами и требованиями к местам установки приборов учета".
  3. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Вот тут они молодцы, что вспомнили про антивандальность. Вот и пусть монтируют всю лабуду по рис. 1 из инструкции по безопастному присоединению от Россетей! :)]
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ПУЭ
    1.5.29
    Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
    Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
    Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
    1.5.30
    В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
    Даже если счётчик установлен на верху опоры, заявитель, согласно ПТП, должен иметь возможность для безопасного подключения своих ЭПУ включением АВ.
  5. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Если буквально понимать
    , то это требование скорее всего безсрочное., и по прошествии 5 лет, всё должно остаться в в надлежащем техническом состоянии.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    не относится к физикам.
    ТУ до 5 лет, договор- до 6 месяцев (с возможностью пролонгации)
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Yakiman, не подскажите, как в личном кабинете Россетей портал-тп.рф отправить мотивированный отказ? Не нашёл поля, где можно прикрепить файл с МО или создать даже обращение. Может просто на электронную почту telet@kuben.elektra.ru или contact@kuben.elektra.ru отправлять?
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Жл.
  9. Cvetomanka
    Cvetomanka
    Cvetomanka
    @novikov1962, у Мособлэнерго, видимо, своя инструкция., ибо согласно договору между подрядной организацией и АО Мособлэнерго на установку ПУ, работы по размещению точек присоединения на высоте не более 170 см от уровня земли не предусмотрены.
  10. bobwolf
    bobwolf
    bobwolf
    Moscow, Russia
    @Оксана_Рябцева, а в каких пунктах ПУЭ прописан запрет для потребителей лазить по столбам СО? Думаю сослаться на то, что я не имею права на такие действия для подключения своего провода к АВ, который прикрутили на высоте 6м.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я не Якиман, но подскажу.
    Услуги-Обратная связь-Направить обращение.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ПУЭ - это конструктив, не помню там такого.
    Можно почитать Межотраслевые Правила (ПОТЭУ), работы на высоте.
    Или просто написать замечания в ЛКК СО.
    4.1.14
    Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
    Да и Инструкцию от сетевой надо посмотреть.
  13. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Какое Вам дело до их договорённостей?:aga:
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это проблемы Мособлэнерго.
    В Правилах сказано, что обязана сделать СО при техприсе. Дать возможность заявителю подать напряжение переводом рубильника в положение "вкл".
    Ничего про лезть на столб там нет.
  15. Cvetomanka
    Cvetomanka
    Cvetomanka
    @novikov1962, так ответили на мою просьбу разместить точки присоединения моих заявителей на высоте не более 170 см.
