Практика технологического присоединения к электросетям - 16
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем BMWМАРИНА, 24.06.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Несут культуру в массы, йопта. Питер же культурная столица.
    "- А это кто такой?
    - Микола Питерский
    - Помогите! Хулиганы зрения лишают!" (с)
  2. kantata
    kantata
    kantata
    а это будет дешевле? У нас есть старое подключение 15 квт, но думала проще новое. А будет разница?
  3. kantata
    kantata
    kantata
    Написала вопрос в Россети, почему я должна оплачивать счетчики 50+ тыс за счетчики. Получила такой ответ. Помогите понять, что они имели в виду:
    В ответ на Ваше обращение (...), филиал ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети» сообщает. В соответствии с изменениями, внесёнными в Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 г. N 262, о внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли - продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации, вступившими в силу с 01.07.2020 г. в обязательства сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению входит обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов. При этом заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и доступ к таким местам. Благодарим за обращение в ПАО «Россети Московский регион». На основании изложенного корректировка ТУ в части исключения работ по установке приборов учёта не представляется возможной. Ответственный менеджер: Сакания Гудиса Викторович, заместитель директора по технологическому присоединению филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Консультант ошибается, банкет за счёт СО
    насколько старое? АТП и АДПУ есть? За электричество платите? Подали заявку на увеличение?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Культуры плесеней продаются в виде порошка, который необходимо хранить в морозильной камере.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    С1+С8 оплачивает Заявитель
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, спасибо, возможно и ошибаюсь, первое сообщение уже не найти :)
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Гадя Петрович Хренова..:aga: (сорри, навеяло)
  9. kantata
    kantata
    kantata
    На горячей линии пояснили, что если подать заявку на новое присоединение в 15 квт, то счетчики они установят за свой счет. И затем можно увеличить мощность до нужных 25 квт и тогда вроде не должно быть этой дикой платы за счетчики в 50+ тыс. руб. Попробуем так.
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Пробуйте. Может и 15 будет с избытком.
  11. kantata
    kantata
    kantata
    15 квт никак, котел отопления только на 12 квт, газ в непонятной перспективе, с Мосгазом то еще веселье
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Это ваши фантазии.
  13. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
  14. kantata
    kantata
    kantata
    не поняла, о чем речь, в смысле, вы считаете, что мне хватит 15 квт? С котлом в 12 квт и приточно-вытяжной установкой 9 квт?
  15. kantata
    kantata
    kantata
    интересный калькулятор, если ему верить, то нам за новое присоединение и 25 квт должны были или 200 или 700 тыс выставить, но выставили 100. Но действительно сначала надо 15 квт, потом увеличивать.
