Практика технологического присоединения к электросетям - 16
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем BMWМАРИНА, 24.06.21.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так они подают заявки не в СНТ, а в СО. Где возьмёт мощность СО? Это её (а не СНТ) проблемы.
    Пусть создаст, йопта. Делов-то.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СО не создаст, СО- передаст. ГМ создаст, ГП покупаст и продаваст. ;)
    Да, правление- их право. Даёшь увеличение сметы на борьбу с должниками :)
  3. Nakovalnya
    Nakovalnya
    Nakovalnya
    Доброго времени суток, граждане! Поделитесь, пожалуйста мнением.
    Получены след. ТУ:
    2. Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – дом по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, земельный участок с кадастровым номером: ,
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет - 15 кВт.
    4. Категория по надежности электроснабжения электроприемников: 3 категория – 15 кВт.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
    6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2022 год.
    7. Точка присоединения к электрической сети, расположенная не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы земельного участка: выходные контакты коммутационного аппарата, установленного после прибора учета на опоре № 13 фидера – 2 ТП № 386 ЛЭП – 612 ПС «Рубин» с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт.
    8. Основной источник питания: ТП - 386
    9. Резервный источник питания: отсутствует.
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 кВ фидер - 2 ТП № 386 в части установки монтажного комплекта для крепления на опоре № 13 коммерческого учета электрической энергии.
    10.2. Для расчетного учета электрической энергии запроектировать и установить на границе балансовой принадлежности узел учета электрической энергии с применением трехфазного счетчика электрической энергии прямого включения.
    10.3. Установить после прибора учета коммутационный аппарат, обеспечивающий самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям филиала «Нижновэнерго».
    10.4. Мероприятия по реализации технических условий исполнить до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.
    11. Заявитель осуществляет:
    11.1. Электроснабжение объекта заявителя выполнить от точки присоединения, указанной в п. 7 настоящих технических условий.
    11.2. Монтаж вводного распределительного устройства ВРУ-0,4 кВ объекта электроснабжения выполнить в соответствии с действующим законодательством.
    11.3. Фактическое присоединение участка электрической сети построенной заявителем к выходным контактам коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета. Данное мероприятие выполняется при полном снятии напряжения с щита учета электрической энергии.
    11.4. Мероприятия по реализации технических условий исполнить от точки присоединения указанной в п. 7 настоящих технических условий.
    По пункту 2: дома еще нет, там только участок, это не проблема?
    Пункт 10.2 вообще интересный-по телефону они говорят, что счетчик с пультом ставят сами НА ОПОРЕ, но пишут "установить на границе балансовой принадлежности узел учета электрической энергии", это не разные вещи?
    Пункт 10.4 еще интереснее: создаю заявку на сайте Россети с просьбой разрешить мне подземное проведение кабеля, и отразить это разрешение в договоре и ТУ. Перезванивают они и говорят- уважаемый, дело будет так: мы монтируем счетчик на опоре, делаем "коммутационный аппарат" (я так понимаю, клеммную коробку), приезжаем после твоего уведомления о готовности ВРУ и столба на участке, проверяем правильность сборки ВРУ, кабель для подключения и ...уезжаем, подписав акт. А дальше - сам!) Кнопку на пульте счетчика нажал, обесточил клемник, и хоть копай, хоть по воздуху)
    Но такая схема противоречит по крайней мере понятию "охранной зоны в 2м".
    Во всем этом есть важный "нюанс" - опора стоит в 15см от угла моего участка. Участок без обременений. Гл. инженер косяк признал, но переносить опоры не хочет.
    Договор не подписан.
    Посоветуйте, есть ли смысл писать им просить что то менять в ТУ?
    Спасибо.
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Дело хозяйское. Хотите копать 15 метров мимо чужого участка через дорогу? :(
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это что и где?
    От этого всё зависит.
    Нет.
    В зависимости от того, где опора. Если опора находится на границе БПиЭО (т.е. на границе участка), то это одно и то же.
    Что там интересного? Они обязаны выполнить техприс Ваших ЭПУ. Всё правильно.
    Проведение где? У себя на участке можете прокладывать что хотите и как хотите. До Вашего участка будут прокладывать они. Так, как они хотят.
    Никакой готовности с Вашей стороны они проверять не могут.
    Ну, в общем-то, да. Им насрать что Вы будете делать после точки присоединения. Хоть вёдрами электричество носите.
    Весь вопрос в том, где находится эта опора, упомянутая в п. 7.
    А-а-а-а, вона оно как!
    Ну, Вы можете не согласиться с таким размещением точки присоединения. Напишите мототказ, потребуйте в соответствии с Правилами ТП поставить опору на границе участка.
  6. Nakovalnya
    Nakovalnya
    Nakovalnya
    В 15 сантиметрах, не метрах)
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А-а-а-а, сантиметрах?
    Ну, я тоже лажанулся тогда.
    Вы хотите прокладывать подземный кабель на дальность 15 см?
    Вы это серьёзно?
    Ну, прокладывайте тогда. Договоритесь владельцем этих 15 см, лопату в зубы и вперёд. Повторяю: Что Вы будете делать после точки присоединения, СО фиолетово. Это не их дело.
  8. Nakovalnya
    Nakovalnya
    Nakovalnya
    Почему же на 15см? от опоры и до ВРУ, через фундамент и в дом) Понимаю, что им фиолетово, но вот эти 15 см - охранная зон же, запрещены любые земляные работы)
    Фото для понимания:
  9. Nakovalnya
    Nakovalnya
    Nakovalnya
    Эти 15 см - это их зона. Они утверждаю (по телефону) что могу использовать их для проведения под землей.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Привыкли, понимаешь, в метрах измерять. Имхо, тут чей сервитут шире и раньше. Есть кадастр с ВЛ? Охранка может быть не только на раскопки, но и на гараж.
  11. Nakovalnya
    Nakovalnya
    Nakovalnya
    Кадастра с ВЛ нет. Установка этих опор произведена после межевания участков, с явным нарушением норм с их стороны. Сервитут в этом случае невозможен, ка я понимаю. Гл. инж. ошибку признает. но переносить опоры отказывается.
  12. Cvetomanka
    Cvetomanka
    Cvetomanka
    @aspav, так в том-то и дело что СО решает свои проблемы за счет СНТ, даже не спросив разрешения и не поинтересовавшись есть ли вообще возможность подключить 15 квт
  13. vovaKASPER
    vovaKASPER
    vovaKASPER
    Крым
    То есть по факту мне надо установить на участке трубостойку и на неё повесить ящик (вру) а в нем уже автоматы, какими нормативными документами руководствоваться при установке трубостойки и ВРУ? Заземление обязательно делать (строений нет)?Я как понял они проверять мой ВРУ не должны, и подключится к автомату который после счётчика я могу самостоятельно (п. 11.3)?В п11.2 они указывают что я должен построить ЛЭП от моего вру до точки присоединения, так должно быть написано? И такой вопрос они должны протянуть ЛЭП до границ моего участка, то есть где они должны поставить столб в метре от границы, прямо по границе,? И как понял в дальнейшем можно будет попытаться отписаться чтобы они не поставили автомат на 25А?
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    По Правилам (да и по факту тоже) Вам нужно оплатить выставленный счёт и ожидать когда СО выполнит свои обязательства. Что и когда будет делать Вы, это Ваше дело. Так как СО выполняет свои обязательства независимо от выполнения обязательств Заявителем и выполнение обязательств Заявителя не проверяет.
    Вы можете поставить трубостойку, а может водонапорную башню с флюгером. Это исключительно Ваше дело что, когда и где на своём участке делать.
    Это лучше всего поинтересоваться в техническом разделе форума у электриков. там всё рассказывают подробно про щитки, заземления и прочие фокусы.
    "До границы" означает, что опора должна быть на границе.
    Насколько я вижу, в ТУ ничего про 25А нет. Да, если они поставят автомат 25А можно будет попытаться оспорить. У Вас будет на это 20 дней со дня написания ими акта ТП.
  15. vovaKASPER
    vovaKASPER
    vovaKASPER
    Крым
    Теперь очень многое понятно) огромное спасибо за разъяснение)
