Практика технологического присоединения к электросетям - 16
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем BMWМАРИНА, 24.06.21.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Можно и так. Сбыт отпишет в сетевую, те будут реагировать. Или по данным журнала или, если такой функции нет, поставят свой эталонник. Я не о суде писал, а способ устранения ситуации
  2. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У меня пока обычный. Жду увеличения мощности, тогда наверно поставят «умный». Вот только у меня сомнения, что можно будет использовать журнал данных умного счетчика против сетевой или энергосбытовой организаций. В спорных ситуациях с качеством электроэнергии, сетевики заявляют что у них нет возмездной услуги для фиксации параметров электроэнергии у потребителя в течении определенного промежутка времени и нужно обращаться к третьим лицам, у которых есть сертифицированный «даталогер». Сейчас у меня установили подобный приборчик сами сетевики (жаловался через темную светлую страну). Стоит уже неделю. Напряжение иногда скачет до 260-270 вольт. Вот когда прийдут снимать свой напряжение-дата-логгер, спрошу у сотрудников Россетей Кубань - можно ли получить копию данных с этого приборчика. Но опять же, в случае выхода из строя техники из-за стабильно-некачественной электроэнергии доказать будет очень трудно
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для начала всё же порекомендую поставить РН, хотя кратковременные скачки техника переживёт.
    Обратитесь ещё и в сбыт (гарантирующий поставщик).
  4. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    У меня есть реле напряжения, но в данный момент отсоединил его из схемы. Превышение напряжения носит не скачкообразный характер а относительно долговременный. Вот к примеру в течении суток в дневное время держится 230 ± 20, а в вечернее и ночное время начинает колбасить 250 ± 15. Когда «долго» держит около 260 вольт, принудительно отключаю некоторую технику. Реле напряжения просто включено для индикации напряжения и видно и слышно сколько раз оно бы отключало технику (выставлен порог 264 вольта), что не есть хорошо для некоторой техники. От скачков свыше 280 вольт рн конечно эффективно...
    А по поводу гарантирующего поставщика, - они же ничего не делают, а только участвуют в наценке на электроэнергию под прикрытием антимонопольного законодательства.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    КТП недалеко? Сколько потребителей, какая мощность и длина ВЛ?
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Трансформатор ~ ~450 метров, 65 кВт, около 35 домов, в основном дровяное отопление, на наш околоток 30% сип, 70% неизолированный провод
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Нуля у тебя нет. Прокалывающий сам на опоре заменть можешь, да протянуть ноль приходящий на шину? Ну, или на линии где-то теряется, особенно если она не цельная. Надо измерить напряжение на приходящих проводах, отключив нагрузку. Будет понятно направление поиска
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да, что-то многовато. При включении мощной нагрузки сильно проседает? Возможно, и ноль при трёхфазной нагрузке?
    Желательно померять напряжение на выходе ТП
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Скорее всего причина в другом, т. к. напряжение на той фазе что и у меня, такое же в тех домах, где «одноименная» фаза. Несколько месяцев назад были моменты когда у нас было 190 а у соседа (на другой фазе), 250. Потом видимо распределили нагрузку, но опять «криво»
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    При определенных навыках сам лезть не хочу, да и потом чтобы не доказывать что всё сломалось из-за меня. Подожду пока снимут свой логгер сетевики, а дальше буду действовать по обстоятельствам. Собственно ещё рассчитываю, что когда три фазы заведут, то проще будет выбирать оптимальную
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    "Скорее всего", дело именно в том, что на ТП ноль отгорел. Неравномерность нагрузки не может поднять в сети напряжение до 270В. А вот отсутствие нуля, вполне. Анцапфой до 270В не накрутишь, так откуда ж на трансе может взяться такое напряжение? Правильно, только отсутствием металлосвязи на нуле.
    Впрочем, не стану уговаривать
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Спасибо в любом случае. Если ваша версия верна, то это уже скорее надо проверять на самом ТП. Туда лезть нельзя...
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, раз лезть вам нельзя, значит надо звонить в оперативку диспетчеру и орать в стиле "До каких пор! Вы будете за это отвечать!"... Они приедут и глянут ваш ноль. Они не любят отвечать. Проблема надумана и не стоит выеденного яйца. Решается одним звонком. За "спасибо в любом случае" и вам спасибо, в любом случае.
    ПС. Надо взять за правило, что любую проблему лучше решить здесь и сейчас, чтобы немедленно забыть о ней и думать о новой. Поэтому лучше никогда не мямлить. Позвонил, всех построил в грубой форме, пообещал неприятностей (при необходимости - в дальнейшем устроил их)...тут можно себя не сдерживать какими-то рамками, например приплести, что у тебя сейчас на отдыхе знакомый пехотинец Главрача и, если у него сгорит бумбокс...скушал булку с маком и ждешь 30 минут. Должны приехать, устранить
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Звонили, пугали, ещё раз звонили, и я и соседи. Вот забрали даталоггер (который фиксировал напряжение в течении недели) сегодня Новороссийские сотрудники Россетей. Сказали что в Краснодар передают собранную информацию.
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    О! Так ты земляк, ёлы. Знаю я ваших Новороссийских. И Россети и НЭСК. Работаю на ваших пампасах периодически. По Россетям не звонить надо было. Звонить - это в случае с НЭСКом прокатило бы. Претензию написали бы коллективную (можно одному от лица всех потребителей) и направили в ТНС-энерго. У вас же с ними договоры энергоснабжения?
