Практика технологического присоединения к электросетям - 16
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем BMWМАРИНА, 24.06.21.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    И зачем Вам точка поставки, это дело важно между СО и ГП они определяют где точка поставки, естественно в соответствии с ГПБ.
  2. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    @Cokoff увязывает расположение границы эксплуатационной ответственности с точкой поставки и указывает на возможное начисление за потери. Вот мне и интересно, как он думает: сейчас @ccmail и @amix оплачивают эти потери или платят по тарифу.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оплачивают эти потери в тарифе :)
    У @amix Тприс на щётчике, но вполне вероятно, будет на столбе.
  4. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Чтобы оплачивать потери их сначала надо рассчитать по утвержденной методике.
  5. Cokoff
    Cokoff
    Cokoff
    Подобное мнение основана на нормах п5 Правил недискриминационного доступа:
    5. В случае если энергопринимающие устройства потребителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций (далее - опосредованное присоединение к электрической сети), такой потребитель заключает договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство.
    При этом точкой поставки по договору будет являться точка присоединения энергопринимаемого устройства потребителя электроэнергии к объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии...
  6. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Так вот я и говорю: сначала определяется точка присоединения, а потом любой каприз и соображения Сбыта.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ТП на опоре, плати за потери СНТ. :)
  8. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Вы чё к СНТ-то притыриваетесь, если они не в СНТ? И кто Вам сказал, что ТП на опоре?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если ты не в СНТ, п5 ПНД не про тэбе. :)
    У всех на опоре :) будет.
  10. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Как скажете, товарищ Жеглов! :aga:
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    В моем случае это не применяется, так как живём в посёлке (пгт), и подсоединены к сетям сетевой, которая прихватизировала электросети после разрушения СССР. А дом был подсоединён ещё в 50-е годы как предположил @Новиков1962
    Если сетевая построит безопасную лестницу для доступа к автомату, который указан в ТУ, и его нижним контактам, и исключит допуск к этой лестницы третих лиц, то тогда возможно и автомат будет на опоре. Но подсоединят они все равно щиток на фасаде дома, так как я не вправе лазить на опору для подключения своего провода. :|:
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну есть же безопасная инструкция с вариантами и <1>.
  13. Cokoff
    Cokoff
    Cokoff
    В силу чего не применяется?
    Какому автомату? Есть нормы ПУЭ. Автомат перед прибором учёта не предусмотрен.
  14. Cokoff
    Cokoff
    Cokoff
    Нет смысла обращать внимание на посты участника, ничего не понимающего в энергоснабжении:aga:
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Самокритично. У садоводов уже выгнали? :)]
    По ПУЭ до щетчика должен стоять коммутационный аппарат. А по ТУ- и после.
