Практика технологического присоединения к электросетям - 16
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем BMWМАРИНА, 24.06.21.
  1. Andrevo
    Andrevo
    Andrevo
    Воронеж
    Понимаю ваш вопрос, да и вы абсолютно правы.
    Смысл в том что 10 кВ у меня по границе участка, и есть возможность заиметь КТП почти бесплатно
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так а для чего "заиметь" себе обременения, если подав заявку на те же 15 кВт, сетевая в течении полугода обязана осуществить необходимые мероприятия и выполнить в отношении вас договор об осуществлении технологического присоединения, включая строительство КТП. И все эти конфетки за 550р. Какой смысл городить огород? Надо больше 15 кВт? Ну тогда обязательно подавать заявку от имени ИП (подтяните товарища к решению вашего вопроса по техпрису, например)... Укажите 150 кВт и будут вам 150 кВт. Не зная ваших региональных ставок, могу сказать, что у нас это обходится в 31700 рублей. В случае направления заявки от ИП, в ТУ будет отсутствовать процедура проведения проверки, получение разрешения РТН. Ну, то есть не будет расходов.
  3. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Поясните, пожалуйста, в чем преимущество ИП перед простым Физ. лицом?
  4. Andrevo
    Andrevo
    Andrevo
    Воронеж
    Тоже не понял про подачу от имени ип.
    Подать от ип и потом получить бешенный тариф?
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    В каких случаях?
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не понял, значит плохо читал ПТП. Иди перечитывать. С чего тариф будет бешеным, если ЭЭ потребляется для бытовых и иных нужд не связанных с коммерческой деятельностью? Сбыт тарифы применяет. РЭК устанавливает. Какое отношение к тарифу на ЭЭ имеет СО, в которую вы обратились с заявкой на присоединение? Тарифы на присоединения одинаковы для всех заявителей, физик ты, юрлицо или ИП. Ставки одни.
    Участок у тебя с каким назначением? Вот такой тариф в сбыте и будет
  7. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    В случае подключения тех же 15 кВт, чаще чем раз в три года?
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Для 15 кВт нет никакой разницы, если речь идет об объекте ИЖС. И при чем тут "раз в три года"? Чего-то вы накрутили, хрен поймешь. Раз в три года распространяется на всех заявителей.
  9. Sverlolo
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Sverlolo
    Бываю здесь
    Физ лица, раз в три года, могут подключится за 550 руб. Если чаще, то за совсем другие деньги.
    Неоднократно замечал в ваших сообщениях утверждение, что выгоднее подключаться от имени ИП.
    В чем выгода, пока не понял. Ну или вас не правильно понял.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Выгода в случаях, когда максимальная мощность увеличивается свыше 15кВт или у собственника объект - нежилое помещение. Выгода не в стоимости договора техприса, а в отсутствии процедуры проверки выполнения заявителем ТУ.
  11. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Для юрлиц и ИП правила связанные с 550 рублями те же. Раз в три года, если речь идет о мощности до 15кВт включительно.
  12. AlexLexx8019
    AlexLexx8019
    AlexLexx8019
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки!
    Собираюсь подключать дом к 3-фазному электричеству, мне выставили следующие ТУ:
    11. Заявитель осуществляет следующие мероприятия:
    11.2. Требования к устройствам релейной защиты (аппаратам защиты до 1000 В): укомплектовать ВРУ защитой от перенапряжения, вводным коммутационным аппаратом, оснащённым защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети, обеспечивающей контроль величины максимальной мощности.
    Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата произвести согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.
    11.3. Для обеспечения электро- и пожаробезопасности объекта оснастить вводно-распределительное устройство ВРУ защитным заземлением, защитным уравниванием потенциалов, устройством защитного отключения (УЗО), провести необходимые измерения и испытания электрооборудования.
    11.4. Требования к контролю и поддержанию качества электроэнергии: потребитель не должен оказывать возмущающее воздействие на качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013. При необходимости предусмотреть установку устройств для устранения возмущающих воздействий на внешнюю сеть.
    Можно сделать перевод на общечеловеческий, что именно от меня хотят?
    Пока что я только догадываюсь, что
    п. 11.2 - в свой щиток мне надо поставить вводной автомат на 3 фазы и узо на 3 фазы.
    п. 11.3 - сделать в щиток и по дому заземление.
    п. 11.4 - вот это я ВООБЩЕ не понял!
    Проясните, как говориться я прав или не прав...
    P. S. остальные пункты я убрал для краткости, т. к. они мне понятны (протяни линию от столба до дома, не запускай свой дизель-генератор с нашим электричеством и будь готов подключиться.
    Если это вопрос в другую тему, то прошу меня направить в нужную сторону)
  13. morozov
    morozov
    morozov
    18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
    д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;
    Полагаю, Вы Заявитель, указанный в п. 14
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @AlexLexx8019,
    А что в п. 10? Инструкция есть?
  15. AlexLexx8019
    AlexLexx8019
    AlexLexx8019
    да, я в п. 14, обычный пользователь)
