Практика технологического присоединения к электросетям - 16
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем BMWМАРИНА, 24.06.21.
  1. AlexLexx8019
    AlexLexx8019
    AlexLexx8019
    в п. 10 указано то, что должна сделать сетевая организация: повесить щиток со счетчиком на границе, подключить ЛЭП к коммутационному аппарату и монтаж ответвительной арматуры на опоре
  2. AlexLexx8019
    AlexLexx8019
    AlexLexx8019
    аааа... т. е. то, что я натворю на своей стороне, сетевая организация не будет даже смотреть и проверять?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Уложились в 6 минут. Это хороший показатель.
  4. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Что-то я в тупик пришел. осталось чуть больше месяца до истечения мероприятий по ТУ (не сам срок ТУ, а именно подключение). так вот сетевая ничего не сделала и акта нет никого в лк, но, и я в этом случае не могу ничего делать, свою часть ТУ так как не знаю куда сетевая поставит столб и куда фактически все считать (провод и способ подключения к столбу (воздух или земля).
  5. imeetca
    imeetca
    imeetca
    я такое от сетевой добился
    11. Заявитель осуществляет необходимые требования к схеме приема электрической энергии:
    11.1. Подключение к автоматическому выключателю в щите учета АО «Сетевая компания» предусмотреть проводом
    (кабелем) сечением не более 16 мм2.
    11.2. При технологическом присоединении на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже:
    11.2.1. В случаях если в соответствии с законодательством Российской Федерации расположение приборов учета
    электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета
    электрической энергии, возможно только на объектах заявителя, заявитель обязан на безвозмездной основе
    обеспечить предоставление сетевой организации мест размещения приборов учета электрической энергии и (или)
    иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и доступа к таким
    местам размещения приборов учета и указанного оборудования для их установки.
    11.2.2. Выполнение требований Инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих
    безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и
    мощности.
    но у меня теперь др вопрос вылез)
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    И как там?
    Значит, Вам ждать ещё чуть больше (или меньше) месяца. За пару дней до истечения срока напомните им о том, что ждёте их в тупике. Пусть не опаздывают.
    На границу участка, видимо? Задайте им вопрос, если хотите, когда и куда они собираются поставить свой столб.
    Хотя, по идее, на схеме, отправленной Вами должно было быть место расположения Ваших ЭПУ (Ваше ВРУ 0.4 кВ), там должен быть и столб.
    [задумался над смыслом фразы.]
    Считайте куда-нибудь. В блокнотик, к примеру.
    А-а-а, Вы имеете в виду, не знаете, сколько кабеля нужно будет? Ну, это зависит от того, где СО поставит столб. По ПТП, это должно быть в месте присоединения Ваших ЭПУ. Каковое зависит от их местонахождения. Если иное не предусмотрено соглашением между Вами и СО на основании Вашего обращения.
    [прохаживается с умным видом]
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Значит будет АВ после счетчика.
  8. imeetca
    imeetca
    imeetca
    и что по вашему будет если они опоздают?
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Кстати, это по-моему, очень интересный момент, убивающий все попытки СО поставить свой столб где-то там (не далее 15 м).
    К Заявке Заявитель прилагает схему расположения ЭПУ. Приняв Заявку, СО согласилась с таким расположением ЭПУ Заявителя.
    А в соответствии с 16 (1)
    В отношении заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 (2) - 13 (5) и 14 настоящих Правил, границей балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон является точка присоединения энергопринимающих устройств.
    Значит, свой столб они обязаны поставить в этом месте. Нигде более.
  10. imeetca
    imeetca
    imeetca
    сильное заключение)
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А я откуда знаю? Это от Вас зависит. Можете жалобу в ФАС написать, можете в суд подать.
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Морозов - мастер таких штук. :)
  13. imeetca
    imeetca
    imeetca
    Да за это была битва через фас, чтобы от сетевой выбить еще один столб, чтобы через дорогу не кидать самому провод
  14. imeetca
    imeetca
    imeetca
    мда, вы не а курсе, что сетевая может так сказать, "мы не ставили свой столб, так как заявитель не прислал нам, что он выполнил свою часть ту, а мы ждали"
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Делитесь документами. Вашу заяву в ФАС, решение ФАС и т. п.
    В помощь другим.
