Практика технологического присоединения к электросетям - 16
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем BMWМАРИНА, 24.06.21.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @aspav,
    пункт. пожалуйста.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Записывайте, п. 25 (1).
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А также п. 16 (1)
    1. 16 (1). Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию, а также абзацем пятым настоящего пункта.
    16 (1) абз. 5: В отношении заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 13 (2) - 13 (5) и 14 настоящих Правил, границей балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон является точка присоединения энергопринимающих устройств, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
    Энергопринимающие устройства находятся в границах участка. Поэтому ТП тоже в границах участка. Нигде иначе. Если, конечно, иное н предусмотрено соглашением между СО и З, заключённым на основании обращения З.
    А также п. п. 7 и 108 ПТП
    108. Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил).
    7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:
    д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил
    В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, - обеспечение сетевой организацией возможности осуществить действиями заявителя фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами и для выдачи объектами микрогенерации заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, заключаемых заявителем на розничном рынке в целях обеспечения поставки электрической энергии.
    Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
    Вот что должен сделать заявитель. Всё!
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @razor1,
    А Вы его читали?
    25 (1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
    а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. При этом определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами, в том числе по оформлению земельно-имущественных отношений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Оксана_Рябцева, прекрасно читали.
    Вынос ТП за границы участка практически всегда налагает на заявителя (далее по тексту)
    За исключением случаев, когда ТП одного участка заявителя находится на другом его же участке.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @aspav,
    Практически? Это словечко из репертуара менеджеров. Что налогает?
    Ставьте трубостойку (можно купить в магазине) и доказывайте, что заявка и договор не являются обращением.
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вы читать не умете?
    Обязанности по урегулированию взаимоотношений с третьими лицами.
    Только не налогает, а налагает.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я как-нибудь без ваших рекомендаций разберусь что мне делать.
    У Вас плоховато с пониманием написанного.
    "если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию"
    а) Нет в моём обращении никаких оснований для подобного соглашения. В моей заявке точка нахождения ЭПУ (точка их техприса) указана однозначно. Она нарисована на схеме ЭПУ, прилагаемой к заявке.
    б) нет никакого соглашения, если я не согласен.
    И Вы по-прежнему игнорируете самое важное:
    "определение точки присоединения вне границ участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя, возможно исключительно в случае, когда такое расположение точки присоединения не налагает на заявителя обязанности по урегулированию отношений с иными лицами"
    Прокладка любой линии за пределами участка налагает на прокладывающего его обязазанности по урегулированию отношений с третьими лицами.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @aspav,
    Администрация - третье лицо?
    Предложите свой вариант подключения по правилам по границе участка :aga:
    Было всего лишь предложено почитать и выложить ТУ и инструкцию :)
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @aspav,
    сомневаюсь :aga:
    У Вас плоховато с прочтением:
    соглашение = договор
    заявка = обращение
    Если Вы не согласны, пишите моотказ, обращение, в ФАС и суд
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Конечно. А Вы считает, что администрация и заявитель это одно лицо?
    Не очень понял фразу. Не мой, а правильный вариант описан в ПТП. На границе участка. Как это сетевая будет осуществлять, это её дело.
    Опору на границе участка может поставить, к примеру.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @aspav,
    Не может, есть охранная зона ЛЭП и обязательство до границ участка. Да, криво написано, будут исправлять, пока идет некий компромисс, когда СО не может, а заявитель не хочет.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Имеете право.
    Это Ваша фантазия. Соглашение это соглашение. Оно фиксируется договором. Но означает согласие обеих сторон.
    Я как-нибудь без ваших рекомендаций .. Впрочем, это я уже говорил.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот именно. Эту охранную зону и прокладку линии до границы участка обязана организовать СО.
    Именно она несёт до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность.
    С чего она не может-то?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @aspav,
    Как технически?
