Вопрос про мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем makarov_al, 18.01.10.
  1. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    Добрый вечер всем
    Подскажите пожалуйста
    1. стоит ли штукатурить этой осенью или лучше перенести на весну
    Сейчас имеется Газобетон-Фасад батс(приклеен и усилен дюбелями)- сейчас натягивают армирующий слой
    Останавливаться на этом или идти дальше (по погоде все дожди) и потихоньку падает температура
    2. Закуплены уже все материалы(CERESIT CТ 16 CERESIT СТ 137 и Краска CERESIT СТ 48)
    И не пропадут ли эти материалыесли переносить финишную штукатурку на весну
    3. И вопрос по утеплителю он приклеен пятаками и между стеной и утеплителем есть зазор- это правильно или нет
    Заранее всем благодарен
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это неправльная приклейка, нужно клей наносить по периметру листа и ляпухи, как Вы их называете пятаки, толщина клея после прижатия плиты к стене не более 10 мм, максимум местами 20 мм.
    Скиньте фотографии что у Вас происходит.
  3. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    спасибо за отклик сегодня скину фото
  4. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    фото фасад батс в 2 слоя в шахматном порядке
  5. ed_iva1978
    ed_iva1978
    ed_iva1978
    Череповец
    Да забыл расстояние между утеплителем и стеной менее 10 мм и расстояние между утеплитель-утеплитель менее 10 мм
    Плиты фасад батс(роквул) все разные по толщине у некоторых разбег в 10 мм
  6. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Прочитал весь форум по фасаду,многое выяснил для себя,но остались некоторые вопросы,прошу совета:
    1.фасад дома будит комбинированным(клинкер плитка и мокрый фасад),по фасаду здания идет сейсмошов(фото) от фундамента до кровли(т.е.это как бы два здания стоящих на общей фундаментной ленте)…чем можно заделать этот шов, чтоб минимизировать появление трещин на фасаде,а также для герметичности?
    2.дом построен из “ракушки”(ракушечник) нужно ли штукатурить фасад до приклейки утеплителя?
    3.чем лучше склеить ППС с ППС?
    4.откосы окон(их внутреннюю часть)тоже нужно утеплять?Таким же слоем как и стены?
    5.с учетом утеплителя и самого фасада на какое расстояния свес кровли должен выступать,чтоб максимально защищал фасад от потеков?
    6.Часть дома будит сделана по каркасному типу.Причем часть- мокрый фасад,другая часть -клинкерная плитка.
    По пирогу конструкции(изнутри):
    -гипсокартон
    -пароизоляция
    -ОСБ фанера(10мм)
    -мин. вата (150мм)
    -ОСБ фанера(10мм)
    -ППС 100 мм
    далее мокрый фасад ,по технологии и клинкерная плитка на "базу".
    Вопрос:
    1.такой пирог правильный,конденсат не будит собиратся?
    2.пароизоляция-что можите порекомендовать?
    3.как я понял,по прочтению форума-клинкер на мин. плиту рисково клеить?
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    у меня вопрос с последовательностью операций, правильно ли я понял?
    мокрый фасад нельзя делать до мокрых операций в доме
    1. штукатурить внутри не имеет смысла до электрики
    2. заливать стяжку нельзя до прокладки всех водяных коммуникаций, радиаторов и котельной
    3. прокладывать коммуникации и теплый пол нельзя до дизайн проекта и расстановки мебели
    финансы не позволяют сделать все это за один сезон, так что же на пару лет фасад откладывать?
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Я собираюсь изначально утеплить дом, а далее все остальные операции перечисленные выше, но у меня нет перекрытия на чердаке и там большой приток воздуха из под ската крыши и дополнительно во время работ и просушки стен буду открывать все окна и двери. Думаю это спасет меня от конденсата внутри дома.
    Вопрос к Надежному и его оппонентам.
    Хороша ли система для утепления керамического пустотелого кирпича в доме с толщиной стен 25 см и утеплять собираюсь каменной ватой парок 100 мм.
    Система TURBO-WSО это современная бесшовная система утепления наружных стен зданий с применением минеральной ваты (обычной и ламельной) в качестве термоизоляционного материала. В этой системе декоративно-защитные функции выполняет силиконовая штукатурка (SILIKONPUTZ 030), которая отличается высокой механической прочностью, высокой стойкость к старению, высокой эластичностью, очень высокой грязестойкостью и стойкостью к биологической агрессии (водоросли, грибы, лишайники), а также высокой паропроницаемостью. SILIKONPUTZ 030 доступна в богатой гамме 268 цветов. Система TURBO-WSО подходит для выполнения утеплений строящихся жилых, промышленных и общественных зданий, а также для выполнения термомодернизации уже построенных зданий.
    Продукт
    Продукт Применение* Расход на 1м2*
    MINERALWOLLE-KLEBEMÖRTEL 230 Клей для плит из минеральной ваты* около 4,0 кг
    Сетка 160 г/м2 Армирующая стеклосетка около 1,1 м2
    MINERALWOLLE-ARMIERUNGS-GEWEBEKLEBER 240 Клей для плит из минеральной ваты и устройства базового штукатурного слоя около 5,0 кг
    SILIKON-PUTZGRUND 332 Грунтовка под штукатурку около 0,3 кг
    SILIKONPUTZ 030 Силикатная штукатурка от 1,7 кг
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    я могу не класть утеплитель в чердачное перекрытие, чердак все равно холодный и вентилируемый.
    Я думал, что все равно штукатурка и стяжка делается не по всей площади сразу, а покомнатно, может не все так страшно?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А почему не стали делать по технологии, плита должна быть однослойная??
    Должна быть окантовка и ляпухи, дюбеля лучше бить втело а не в стыки, какие использовали дюбеля, в какое основание, какая марка и длинна дюбеля, какая распорная зона, какой гвоздь? Роквул как всегда радует качеством минплиты:aga::aga::aga::aga::aga:
    Температурно усадочный шов не является проблемой, его нужно правильно организовать.
    Фасад не нужно штукатурить, нужно тщательно грунтовать.
    Пенополистирол не нужно склеивать, нужно брать сразу одну толщину посчитайте по тепловому расчёту и прикиньте влагонакопление.
    Откосы утепляются 30-50 мм.
    Свес кровли для Москвы на домах с холодной кровлей не менее 600 мм, на домах с тёплой(мансардный этаж) не менее 800 мм.
    Между каркасной и монолитной частью нужно сделать температурно-усадочный шов, они живут каждый своей жизнью, часть отделываемая плиткой лучше отделить температурно-усадочным швом как на этом доме
    http://www.n-dom.ru/news/?id=39&page=1
    Нужно проложить коммуникации (электрику и сантехнику) после этого заливать стяжки и штукатурить стены.
    Мокрый фасад можно делать до мокрых операций, но целесообразно это делать в мае следующего года.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это материал какой системы?
    На приклейку расход занижен в 1,5-1,7 раза
    Сетка нужна 165 гр/м2, какую сетку предлагают?? расход не менее 1,4 м2/ клей для базы занижен в 1,7-1,9 раза
    грунтовка 0,4 л/ м2 плотность минимум 1,4 а значит 0,4х1,4 = 0,56 кг/м2
    Силикатная штукатурка 2,8 кг/м2 до 3,5 кг/м2
    Вас пытаются обмануть! А вообще система Крайзель хорошая. Но продавцы пытаются Вас обмануть.
    Если Вата, то Парок Фас 4, как более бюджетные Техноникорль, Роквул и т.д.
    Толщина минплиты лучше 120 мм, если пенополистирол, то 120-140 мм.
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Вату уже купил FAS 4 100мм, система Kreisel TURBO-WSО, данные с офф.сайта брал.
    Просто у нас Kreisel в Калининграде дешево стоит, а Ceresita нет, только для плитки клей Церезитовский в продаже, а так к пример клей для ваты Kreisel 230 стоит 170 рублей за 25 кг, клей по сетке 240 стоит 230 р. за 25кг, сказывается близость Европы и нулевые ставки на растаможку.
  13. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    to nadegniy
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Действительно дёшево!
    Берите 120 мм ПСБ-С М-25Ф, покупайте на заводе, они режут любую толщину!
    Основание обязательно загрунтовать, как ячеистый бетон
    СТ 17 либо аналог с водой 1:6
    второй заход 1: 4
    третий 1:2
    Наносить опрыскивателем для цветов, до появления капелек на поверхности, также можно наносить макловицей.
  15. Mohik
    Mohik
    Mohik
    To nadegniy
    А чем так плохи дюбеля Омакс? Пробвал их курочить и морозить, и вытаскивать из отверстия! Так и не понял! Ничего с ними не происходит! Держит! С-ка! Но для верности посадил на Клей церезит из балона!)
