Бурилка для медного ДХ контура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 05.07.21.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Андрей думаю ты очень близко попал, у меня получается в районе 10-11 евро за м зонда под ключ из них медь около 6-7 евро .
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Получается 300₽/м это работа, тоже норм, хотя мне казалось Лёха под ключ обещал.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да, бабла выходит немерянно :)], бензин маслостанции, ЗП, сама бурилка тоже из воздуха не взялась, насосы для промывки, вообще расходный материал, мечтаю собрать нормальную бурилку под свои цели, но только маслостанция под нее под 10 ку баксов тянет, с нормальным буровым насосом
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ты про что?
    В прошлом году, дал человеку ложку (трубу и насос), за два дня, в ручную, под шафе, человек сам замыл 150 м зондов, на 7 квт по теплу.
    Соответственно ушло 300 метров 5мм*0.8 стенка трубы. Около 40 тыр в прошлогодних ценах.
    Это только зонды.
    Меди с магистралями 15 + 30 метров, обвязка, ещё 30 тыр.
    Соответственно один ТН на 22 компрессоре, 70 тыр ТН + 35 тыр медь в прошлом году.
    В нынешнем, это сложно подсчитать.
    ТН +10+15тыр (на вскидку), медь х2.
    Планирую ставить компрессор над кустом, это магистраль 3/8 вместо 5/8.
    Чуть проще монтаж.
    В любом случае, остается медь в земле, компрессор и обвязка.
    Условно один день бурения, 5-15 тыр. Пока ничего толком сказать не могу.
    Надо понимать, против Молдавии, контур *2, свет /2 (2.45 с 1 июля)
    Против Москвы контур +15%, свет /2, зарплаты /2.
    То есть привлекательность=окупаемость ТН в 4 раза ниже.
    С ДХ, могу зайти только с ценником 120-140 тыр. Подвести газ стоит 200.
    То есть при необходимой мощности 3-4 квт пазл складывается.
    Если надо больше - нет.
    Если не стандартная ситуация - можно поставить 2 ТН.
    Ну и перелив никто не отменял.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Только у тебя ТН 4кВт, а газ 5м3/ч это 50кВт!;):) И плюс газа неограниченное ГВС...
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Проблема в том, что дома с теплопотерями 3-5 кВт, далеко не редкость.
    И заморачиваться ради этих квт
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это сараи? А если полноценный дом 150-200м2, сколько он стоить будет с такими теплопотерями? Я думаю газ за 200 это по смете только на саморезы уйдёт!:);)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня достаточно большой дом. Максимум теплопотерь около 14-15 квт.
    ТН 200, +насос в скважину 5-35, ну и принять воду 3-30тыр.
    При этом, квт*ч обходится 42 копейки, газ обходился бы 65 копеек. Это без учета расхода электричества газовым котлом.
    Если 50 квт теплопотерь - утепляться надо, хоть чем топись.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Опасный Вы человек, Алексей;)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Почему?
    Добрейшей души, целых 120 кило.
    Это сухостой обычно косит под перца.
    Не хочу заниматься тем, что нельзя повторить. Сейчас на основной работе дурдом, да с финансами проблемы.
    Поэтому всё так медленно. Но не переживай, соседа сварщика под изготовление бурилки подписал.
    Осталось добить конструктив и начну делать.
    В принципе, кустовой ДХ хорош тем, что работать можно круглый год. Добью технологическую карту от куста до радиаторов, и в путь.
    Места в доме не нужно, от слова совсем. И это тоже чего-то стоит.
    Зная ВВП, и его способность держать обещания ...бесплатный газ...
    Вся эта затея вполне окупаема. На хлеб будет, на масло через раз, и ладно.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так порешали вроде, а ты опять на больную на мозоль;)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фемели на ГВС надо делать.
    Отдельной запчастью и контур под неё не нужен, септика достаточно.
    Минуту назад, разбирали с владельцем первого моего ДХ, ХВС и ГВС.
    Что сделано: в кухне, под мойкой, ГВС заходит в проточный водонагреватель и горячая вода идет сразу.
    В отдельном туалете, проточный, по этому же принципу, только китаец с али экспресс. ТЭН встроен в смеситель.
    На ванную комнату термекс, 80 литров 40-45С.
    Перед ним, ещё один бак. Греть аля фемели или повесить косвенник на СО, пока не решили.
    В кухню и в отдельный туалет, ГВС с этого бака.
    Ясно одно - сразу все не сломается и ГВС будет всегда.
    Что касается эффективности - с учетом потерь на поддержание температуры, такая гибридная схема будет иметь примерно тоже потребление...только гораздо комфортней.
    Конечно, если ГВС с обраткой, этот номер не нужен. Но ГВС с обраткой = увеличение теплопотерь.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тесть с тещей, отдыхали в Абхазии и заезжали в Туапсе. Ездил встречать...
    Тесть: тебе бы туда с твоей системой (Туапсе)
    Теща - они там нищие, денег нет.
    Как-то так.
