Бурилка для медного ДХ контура
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 05.07.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, это драный колхоз! Кому ты такую шнягу продаёшь? Или у вас они слаще морковки ничё ни ели? :);) Мля, у нас за такую красоту давно бы прикопали! ;):)
    Ага ёще один ТН на ГВС... И бюджет плавно привысил газ в два раза при мощность меньше в десять раз... Отож экономия мля... Чё то у меня когнитивный диссонанс...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет газа. Это раз.
    В туалет проточный, стоит менее 2 тыр, вместе со смесителем.
    В кухню вроде 5.
    И где превышение в 2 раза.
    Шары протри. Всё превышение, это один косвенник + последовательно накопительный на ТЭНах (80+80 например).
    Газовый + косвенный (на 150 минимум), не сильно дешевле выйдут. И будешь ждать у крана, пока горячая потечет.
    Тут сразу горячая. миску сполоснул и на диван.
    Себе также переделаю.
    Про проточный рассказывать не надо. Надо быть садистом, чтобы купать детей через проточный газовый.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да ладно, все нормально, если клиент делает ПНР и ТО! Даже при нашей входящей воде +25гр., и минимальном протоке! ;):) А как ты детишек купаешь при навернутом ТЭНе, тебе их нежалко?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Греть ГВС тэном напрямую, наш ли это путь? ...:hello:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    На ванную комнату накопительный - читай внимательно.
    Причем в случае отдельного в кухне, можно подавать хоть крутой кипяток. А это ой как полезно для канализации.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2.45 квт*ч, не греть, а догревать.
    Воду мало согреть. Её надо сохранить разогретой, и довести до точки разбора горячей.
    Если укладываемся в мощность проточного, получаем минус сохранить. По замерам форума, на поддержание уходит до половины потребления. Вот тебе уже КОП=2.
    Если единственный термекс стоит в нескольких метрах от кухни - ради сполоснуть кружку, нож, тарелку, будешь сливать эти метры, дожидаться горячей воды - иначе жир не смыть.
    Вот тебе КОП=3-4 именно на кухонной мойке.
    Лишь только в ванной комнате, необходимо много воды и разом. Но мыться 44 градуса за глаза и за уши.
    Если на входе в Термекс 30-35С, то догреть надо 8-15К. Это не 30-50К. КОП=3.
    Т. е. ГВС, это отдельный вид спорта. И классическая схемация небольшой термекс над (под) мойкой + термекс в ванной, из-за отсутствия холостых перегонов по трубам, мало чем хуже ГВС из под ТН или газа.
    Учитывая возможность самостоятельного и дешевого ремонта, особенно при вероятности накипи - ну их в пень, и газ и ТН. ТЭН правильно примененный, на круг, выйдет примерно также.
    По крайней мере при моих 2.45.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Спасибо за расчеты, теперь понимаю откуда такой высокий СОР у твоих изделий :)]
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    И в чем понт этих телодвижений? Когда газ за 200! Назло бабушке отморожу ухи? ;):)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С козырей зайду. Бани нет. Как принять несколько ванн подряд?...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Очень просто.
    Точно так же, как было у меня Фемели 80 литров + белорусский термекс 80 литров.
    1.5 квт дает Фемели, 1.5 квт дает ТЭН. итого 3квт час.
    160 литров воды 45С + скорость нагрева 70 литров час на 40К.
    Принять ванную условно час. Конечно, те, кто принимает ванную по 5 раз на день, делают это со скоростью, которую позволяет смеситель.
    У меня, 80+80+70л/ч, проблем не возникало.
    Более того, ТЭН практически не включался. Ибо первой, из бака в бак, перетекает вода из зоны нагнетания - самой верхушки бака Фемели.
    Вода в бак с ТЭНом, идет либо большей температуры, либо меньшей. Но не 8С из скважины.
    Мне ваш бред с ваннами изрядно надоел. Мыться в собственном дерьме - удел больных и калек.
    Именно для этого она и нужна.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Через год отвалишь нную сумму за новый теплообменник и работу, вот и всё.
    Тестю зимой термекс менял под мойкой - тупо 30 литров мела. Один большой камень.
    Но эту работу, я могу сделать сам. В газовый котел, сам не полезешь.
    Ждем бесплатный газ и там продолжим спор. Здесь о бурилке.
    Короче, покупаю две трубы из нержавки 70*2, и на неё одеваю трубу бОльшего диаметра.
    Без подшипников и т. д.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Учись, как надо маркетинг делать :)]
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лёх, это от незнания или скупердяйства, и то и другое в конечном итоге бьёт по карману.
    Фильтровать воду надо, а не бочки с ТЭНами менять.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Шибко умный?
    По карману бьет всё. В моем регионе, расходы на отопление в 5-10 раз выше расходов на ГВС.
    Где-то своя арифметика.
    Первый драйвер на 20А микрухе запущен. Процесс идет.
    Не боись, всё идет по плану.
    Мне нафиг реклама не нужна. Сарафанное радио свою работу сделает.
    Схемация с рассрочкой платежа никуда не делась: оплачиваешь корешки, вершки - распределенный платеж.
    С бурилкой только разобраться осталось. 22-30 кубиков компрессор, теперь есть чем крутить.
    На теплый пол, и 42 кубика потянет.
    Давече заходил в магазин и припух, сшитый полиэтилен 16мм, забрался выше 60 руб метр.
    Вывод - всё вернется на круги свои. ДХ будет жить.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну и меняйте тогда свои бочки и ТЭНы по цене ГВС.
