1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 17
Дихондра
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Цветовод, 18.01.10.
  1. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Караул! Вот уже 10 мин у меня гранула дихондры лежит в воде и остается такой же твердой, как и до замачивания. При попытке слегка надавить - не раздавливается. Так как же растение вылезет из этой оболочки? И что делать?
    Тему прочитала не всю (пока только 40 страниц), а решение нужно найти срочно. Подскажите! Дихондру сею в первый раз.
  2. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    я не замачивала, просто положила НА влажную почву и закрыла пакетом
  3. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Спасибо. Сейчас попробую. Но гранулы-то твердые. Надеюсь, что прорастут.
  4. Ольга2909
    Ольга2909
    Ольга2909
    Саратов
    Тоже не замачивала, сделала небольшое углубление и гранулку туда, поставила в пакет и следила чтобы влажная была гранула
  5. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    В общем, я посадила как петунию. Только гранулу не получилось разрушить. Надеюсь теперь на силу растения.
  6. Ирина_43
    Ирина_43
    Ирина_43
    Котельнич
    Тоже первый раз сажала дихондру, семена очень твердые, решила их проколоть ничего не получилось, так и воткнула в таблетку, все взошли дней через пять)
  7. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Если серебристые, то это не гранулы, это такие круглые бежевые семена!)
  8. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Да? Очень похожи на гранулы с виднеющейся темненькой семечкой (как у петунии). Как хорошо, что не попыталась силой раздавить. А то прочитала, что семена как у редиски. И удивилась, что семечко такое маленькое из гранулы выглядывает. Первый раз бежевые семена вижу.
  9. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @IrinaStasuk, вот от туда где "темненькая семечка" - корешок и покажется! Но присыпать нужно! Им свет нужен сразу как выползут. Выбираясь к свету росток снимет шлемик о грунт - поэтому использую грунт более грубый чем для петунии. Должно быть хорошо влажно - тогда шлемику легче соскочить. Если выползут со шлемиками - попшикать их водичкой - если ничего не меняется, то помочь - можно подцепить аккуратненько иголочкой - там будет видно (лупа пригодится) где удобнее. Но силу не применять - хрустнет.
    Если перелить то семена могут и сгнить. Тогда они станут мягкими с жидкостью внутри.
  10. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    То есть нужно чуть присыпать? Уточните для непонятливых... Я в ямку, как петунии положила.
  11. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @IrinaStasuk, сверху присыпать на величину двух горошинок - семечки. Не задумывалась на сколько присыпать правильно:no:. И когда они высовывались и не собирались шелуху снимать могу чуток пригнуть - "пылинкой" влажной придавить.
  12. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @IrinaStasuk, взяла упаковочку там пишут - "присыпать тонким слоем 2-3 мм":)
  13. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Спасибо всем за советы. У меня из 5 штук пока вылезли 4. На пятое семя еще есть надежда. Кстати, то, что я замачивала и пыталась раздавить проросло быстрее всех - на 4 день. 4-е на 9 день.
  14. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Зеленую Дихондру первый раз посеяла - читала, что медленная. Как ее подтолкнуть? Пересадка - поможет? Но в туже тару, наверное - там корешки таакие маленькие, фото Фото-0079.jpg простите, очень не качественное. На переднем плане Зеленая, а дальше серебристая - посев от 09.12.15г Она не желтая - нормальная, это цветопередача такая, просто очень маленькая. Да и растет - там зародыши листиков новых. Под лампой и тепло - Катарантусы рядом хорошо им. (В помещении +25С) Или такая разница в росте - нормально?
  15. PartiZhanka
    PartiZhanka
    PartiZhanka
    Дихондру посеяла 13 января. Не взошла..всё так понимаю, не взойдёт? Ждать нечего?
