Дом 15х14м в один этаж
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем serh, 06.07.21.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Скажите смотрю высоту окон 2 блока блок250? то есть высота полметра ? судя по фото делали у блоки и лили в них, какое сечение было балок и армопояса?
  2. serh
    serh
    serh
    да, два блока по 250 высотой, первый блок на половину уйдет под стяжку с утеплителем (но это потом) то есть высота подоконника будет где то 35-45 ..
    U блоки не использовал .. купил поддон сотых блоков и рабочие выложили периметр, далее положил 50 мм эппс и далее бетон .. получилось 250х250, 4 прутка арматуры 12мм и хомуты с шагом 35-40 см (не помню), на углах и стыках шаг 15-20 см ..На больших пролетах использовал 18 вроде бы арматуру в нижней связки как перестраховку и где мауэрлат положил 5 тый пруток 12 арматуры как перестаховку и чтоб уже остатков не осталось ..
  3. serh
    serh
    serh
    Погода выдалась на славу ..Поменял калитку на нормальную, затащил оставшиеся стропила и разложил их .. остается самое сложное, поставить прогон с опорным столбом ..
  4. serh
    serh
    serh
    Из последнего, что успел сделать до морозов и снега .. видимо придется оставить так до весны тк все завалило снегом
  5. serh
    serh
    serh
    Процесс идет, хоть и не быстро
  6. serh
    serh
    serh
    Наконец то поставили окошки
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Подставочный теплый профиль есть? не видно
  8. serh
    serh
    serh
    Вместо подставочного профиля использовал добор меньшей ширины ..
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    а что за добор?
  10. serh
    serh
    serh
    Вот такой, на ютубе высмотрел как альтернативу профиля из пенопласта
  11. serh
    serh
    serh
    Доставил оставшиеся двери ..
    Выглядит в живую на много интереснее
  12. serh
    serh
    serh
    Начал делать утепление крыши, не быстро конечно .. но когда появляется время свободное - еду поковыряться с крышей
  13. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    утеплитель похож на кнауф норд наверное? сам собрался коттеджем утеплять. как он вам? то что с низкой плотностью удобно монтировать
  14. serh
    serh
    serh
    Это урса скатная крыша в рулонах. Монтировать удобно тк одной полосой закрываю весь ”пролет” …Плотность бы побольше чтобы удобнее работать было но тогда тепло хуже держать будет ..
  15. serh
    serh
    serh
    Движемся дальше, решил до электрики и отопления сделать черновую штукатурку ..
