Возможно ли установить готовый камин на деревянное перекрытие?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dr.Go, 18.01.10.
  1. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    viktor50 прошу поподробнее расскажите о скользящем стакане (никогда не слышал и не видел), если вдруг есть фото или чертеж ... будет более информативно.. заранее спасибо
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Плиту заливаете толщиной 15 см на уровне земли, после чего варите раму из трубы 100х100 нужной высоты, выводите сквозь пол в нужный уровень. Боковых нагрузок нету, осевые тонны по 4-5 на каждую ногу спокойно держит. Не заливать же кубик такой высоты, он сам запросто начнет в землю уходить еще ...:)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Фото нет, и теперь всё под теплоизоляцией и вагонкой. Я таким образом сделал трубы на камин и котёл. Труба 135мм диаметром ( можно больше) для дымохода. Берётся кусок трубы примерно 20см длиной, диаметром больше чем этот, я брал 150мм. Длина окружности 135-й трубы П.D=3,14.135=424мм. На трубе диаметром 150мм по окружности откладываем чуть больше примерно 430мм. Длина окружности диаметром 150мм =471мм. 471-430=41(мм). Значит вырезаем вдоль куска 150-ой трубы полосу в 41мм. Потом молотком обгибаем на трубе 135мм эту заготовку на наковальне, до тех пор пока её разрезанные стороны не сомкнутся. При этом заготовка дложна свободно, но без большого зазора передвигаться по 135-ой трубе. Затем свариваем эту заготовку. Снова одеваем на 135-ю трубу и смотрим, чтобы она перемещалась по ней, если нужно подрихтовываем заготовку. Потом одеваем заготовку на край 135-й трубы примерно на 2-3см и привариваем её к трубе. Всё. Дальше, одеваем полученную трубу с приваренной заготовкой на нижестоящую трубу до упора и приподнимаем примерно на 7-8см. Крепим верхнюю трубу к стене или перекрытию ( у меня к перекрытию 2-го этажа). Таким образом камин может гулять вверх-вниз на 6-7см, что более чем достаточно.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А герметичность в этом месте никакая.
    Или я неправильно понял конструкцию.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я поверху обмотал двумя слоями листового асбеста толщиной примерно 3мм, потом слой стеклоткани, затем утеплитель 5см, потом оцинковка 0,3мм, потом сделал квадратный короб и обшил вагонкой. После обмотки листовым асбестом, мы топили летом камин на полную мощность 4 часа, температура асбеста на поверхности была не выше +30*. Там где у меня были хомуты крепления к стене и перекрытию, я асбеста подмотал слоя 3-4. Через крышу вывел обе трубы вместе, обмотав их 4 слоями асбеста, на улице + оцинковка.
  6. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Непростая у Вас схема получилась.. А сколько сезонов у Вас такая система существует?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сделал в позапрошлом году, в прошлом запустил систему отопления на ТТ котле. На котле тяга такая, что с прикрытым почти до конца поддувалом полная закладка дров, даже сырых, сгорает за 40 минут. Дымоход от котла имеет колено длиной больше метра и уклон в 135* (подходит к дымоходу от камина). Длина дымохода примерно 6 метров.
  8. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Недавно вариант предложил застройщик: снизу разобрать подшивку (осб 6мм подшит к балке двутавровой- держит слой утеплителя), вставить швеллер под балки снизу и через болтовое соединение+ пару точек сварки прикрепить его к обвязке швеллером (последняя соединяет по периметру все сваи)... В результате получается прямоугольник из швеллера 4х2м, в котором дополнительно под камином два дополнительных параллельных швеллера..
    если камин 1.5 м от угла в каждую сторону, то получится как раз под нагружаемыми балками укрепление швеллером...
    Осталось только одно НО...
    Нагрузка все-равно получается лежит на деревянных двутавровых балках, хоть и на усиленном основании.. Покритикуйте...
  9. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    Такой вариант сразу отметается, потому что в зоне камина (снизу, сверху, сзади, по бокам) никакого дерева быть не должно!
    Следовательно, мне становится интересно: как будет выводиться бетонная подушка, на которую выкладывается плитка в уровень чистого пола?
    Ой, пардоньте, не сразу в тему не въехал...:|:
    Ну при таком усилении, по идее, данное основание должно выдержать камин до 500-600 кг., но как поведет себя дальше дерево никому неизвестно...
  10. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Доброго времени суток! Подушку бетонную+камин боюсь двутавровые балки не выдержат..
    Планировал отойти от дерева ЦСП, СМЛ или плоский шифер, а потом уже плиточный клей и керамогранит.. От стен (выполненных из ГВЛ по 50х50 профилю с минеральным утеплителем 50 плотности) планирую отойти минеритом и\или кальций силикатом.. а утеплитель заменю на фаер батс иль аналоги...
  11. Dr.Go
    Dr.Go
    Dr.Go
    Застройщик закупил швеллер... подвели под платформу... приварили швеллеру обвязки.. и завели 100х100 брус из массива...
    В итоге пирог такой: черный пол из ОСБ 3 18мм, двутавровые балки 30см, осб3 7мм(держит утеплитель), брусы 100х100, швеллер приваренный к рядом идущему швеллеру обвязки, который в свою очередь лежит на винтовых сваях..
  12. dubles
    dubles
    dubles
    Ну как? Держится камин ?
