1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Лук порей
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Шансоньетка, 18.01.10.
  1. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Не обязательно обрезать. Я тоже вчера высадила порей, ничего не обрезала. Это для удобства посадки делают. Вырастит, не переживайте.
  2. КатЭ79
    КатЭ79
    КатЭ79
    МОСКВА-МО, Сергиево - Посадкий район
    Мой бедный порей пока кантуется в теплице, вроде позеленел и пожирнел. Высаживать буду, если успею, в выходные. Думаю малёк вершки подрезать, а то упадут.
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Я вчера занималась луками. Думала погибну. :aga: Признавайтесь, у кого я научилась сажать его в траншейки? :ogo: Нет, растет он хорошо, но как же я устаю, пока высаживаю 200 пореин!
    20210512_135029.jpg 20210512_145858.jpg 20210512_181338.jpg 20210512_181347.jpg
    А! Я ж еще и дырочки накалываю под корни. :aga:
    Ночью прошел дождь. Утром все лучинки стояли как солдатики, надеюсь, приживутся и вырастут.
  4. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    А землю будете с бортиков добавлять? Или какая-то технология? Может сено закладывать, или плотной бумагой, или спандбондом прижимать? Это чтобы были ножки длиннее и белее?
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Да, канавки постепенно при поливах замываются и грядка становится ровной. Сверху не подсыпаю. Траву с газона кладу, когда луки подрастут уже и канавка засыпется. Ножка в земле на 20 см и больше оказывается. Я порей третий год сажаю, пробовала бутылки надевать, не понравилось.
    Грядок высоких надо бы парочку сделать, но пока стройка, парник второй опять же нужен. :aga: А вообще, подумаю, может и попрошу моих мужчин смастерить. Реально ведь, легче будет. Это проще, чем помошников на посадку порея искать. :)]
  6. SanSanych58
    SanSanych58
    Земля попадает между листом и ножкой? Как избавляетесь от земли?
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Да как- то не особо... Канавки замываются постепенно, пока лук еще тонкий. За месяца 1,5-2. А потом мульчей вокруг обкладываю, там земли нет.
    Когда выкапываю на еду, отрез ю зелень, сверху около10см разрезаю ногу на две или четыре части, промываю, если есть земля, и потом уже нарезаю до конца.
  8. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Что-то я даже не представляю, каким образом эти былинки рассаживать:um:
  9. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    @дронго, мои родственники когда наблюдали как я подобные былинки разных луков высаживала, возводили глаза к небу и просили вразумить меня, а то им страшно смотреть на мой нано-огород.:aga::)] Ничего, былинки все окрепли, под дождями им совсем хорошо стало, быстро превращаются в приличные луки. Сажайте, все вырастет. Тем более сейчас прохладно и дожди, быстрей освоятся.
  10. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @дронго, хороший лучок :super:
    Залейте водой и, когда земля размокнет, они свободно будут отделяться друг от друга.
    Я потом ровненько (и нежно :aga:) складываю в руку несколько штук и подрезаю вершки и корешки.
  11. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    ...и дальше? :aga:
    Делать бороздки? Аккуратно раскладывать и засыпать лёгкой землёй?
    Весь процесс огласите, пожалуйста:hndshk:
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    На мой взгляд, идеально и лаконично у @кошка71, :super:
    Еще добавлю, что конечный результат напрямую зависит от питания - у меня бедный песок, в борозды закладываю что-то получше. А у Тани @Ледитет, например, земля отличная и так всё вырастает супер!
    Точку роста при посадке старайтесь не заглублять :hndshk:
  13. Belka091284
    Belka091284
    Belka091284
    А сухой травой или свежей?
  14. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Я сажу методом "тыка". Делаю бороздки, раскладываю обрезанный порей и пальцем "тыкаю" на кончики корней, вдавливая в землю. Получается сажу на глубину пальца. Бороздку поливаю до и после.
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Посадила порей у борта грядки в 7-9см от борта. Мало?
    Потом намеревалась 10 см до края высоты досыпать
