1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не будет, нет для этого температурных условий. т. к. глубина газопровода 1,8-1,9 м
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    mbl Такой объем бочки на один дом, какой площади?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    "гаражик" - 200 кв. м., дом будет 500-600 кв. м.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    живут же люди)
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Причём тут глубина газопровода, когда ввод на улице? Или Вам не знакома технология утепления цокольных вводов? Не зря же инструкции есть по применению и обустройству утеплённого ввода.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вам достаточно двух экспериментов ?
    У меня все именно так сделано, в -30 все работает, вот уже как 3 года.
    В январе 2017 года, лично видел как в -33 (солнечногорский район) все работало именно по такой же технологии.
    А у Вас не так ? Образуется конденсат?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня не так, у меня вообще никак. Просто ещё нет ничего. Но стараюсь всё делать по принципу: "на своих ошибках учатся дураки". Вот и выспрашиваю у имеющих опыт все варианты. Но ответы типа: "потому что будет", или "так у всех" меня никогда не устраивают. Вот Вы сказали, что при углублённой закопке трубопровода, охлаждение цокольного ввода уже не имеет решающей роли, привели пример. Это уже опыт. Это я принимаю. А слова, чьи бы ни были - не опыт. Извините за прямоту.
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    sensey371 Я Вам скажу даже больше, у меня газопровод закопан не на такую глубину как делает mbl, а примерно на 1,20 максимум 1,50 ..каюсь, когда устанавливал бочку не придал этому значения просто по не знанию, сейчас бы делай второй раз настоял был на глубине 1,80-2,00 метра, просто ради того что так спокойнее) но бригадир монтажников на мой вопрос, почему местами не так глубоко закапываете газопровод, ответил: а что ему будет? у тебя по среди трассы установлен конденсатосборник, кстати смотрю на всех схемах как монтировать конденсатосборник установлен рядом с бочкой, а мне влепили его ровно посредине расстояния от бочки до цокольного ввода. так вот на мои страхи, а вдруг что и так далее? бригадир не моргнув глазом сказал, что лично приедет и будет чуть ли не губами отогревать всю трассу..так вот январь 2017 был суровый и по ночам температура падала ниже отметки 30 градусов, но вся система работала ! тьфу тьфу тьфу, хотя я честно сказать боялся, почитывая форум) так вот бочка у меня закопана глубоко + колпак 80 см дал возможность присыпать сверху еще землицы, цоколь не утеплен и трасса повторюсь не глубоко ...расстояние от бочки до цоколя не более 15 метров..но если есть возможность сделать все с запасом, то считаю надо делать! как то так)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я Вам дал выдержку из нормативки... дал свой опыт. и опыт форумчан. что еще? :)) этого мало?
    многократно писал. если газ вышел из газгольдера, а котел прекратил расход газа, допустим газ остыл в цоколе... "стек" по прямой вниз, а внизу 1,8-1,9 м. т. е. всегда тепло. там он нагрелся и снова превратился в газообразное состояние. примерно так...
    я стараюсь делать минимальный отрезок горизонтальной части цокольного ввода, чтоб как можно меньше газа замерзало...
    на фото это видно...
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть, правильно (глубоко) закопанная труба, имеющая температуру бочки, выполняет функцию сборника конденсата? Накапливает его и испаряет. Испаряемую часть конденсата, естественно. Поскольку не испаряемая часть бочку и не покинет. Верно?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так всё таки Вам его "влепили" ... а мы говорим о его отсутствии. Кстати, вроде как по середине это и есть правильно, да ещё и с уклоном к нему. А Вы в него "заглядывали" после таких морозов? Пробовали сбросить остаток?
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    На самом деле у меня участок от дома имеет естественный уклон в сторону где закопана бочка, поэтому это не заслуга газгольдерщиков что магистраль имеет уклон от цоколя к бочке, в конденсатосборник не заглядывал по причине что на поверхности торчит только трубка с накрученной на конце заглушкой для продувки из него как раз конденсата. Тоже как многие перед выбором прочитал много страниц форума и понял что в некоторых случаях он не нужен, но если он будет, то это скорее плюс, чем минус! Поэтому решил что 10 000₽ к общему бюджету мероприятия (стоимость конденсатосборника с установкой) не сделают "погоды")
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да, логика именно такая.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Именно это имел ввиду, когда написал "заглядывали".
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Всё правильно. Там трубы метр-от силы полтора вертикальной, намного меньше чем длина газопровода, поэтому небольшое количество конденсата стечёт вниз и там опять испарится, т. к под землёй, на глубине 1.7-1.8 м, да ещё прикрытой снегом, всегда плюсовая температура.
