1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    При стеснённых условиях (а это Ваш случай, @Светлана П-вна,) все расстояния можно уменьшить вдвое.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - несогласен, снижать расстояния допускается для газопроводов .
  3. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Мало того, у нас сейчас проводится магистральный газопровод. Наверное есть какие-то нормы, отходя от которых, можно уже и технадзор насылать?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    = что вы вы имеете ввиду ?
    - если у вас есть (будет возможность) подключиться может вам рассмотреть мобильный газгольдер (групповую баллонную установку в прицепе) - объемом до 0.6 м3 можно ставить прям у стены дома (естественно есть требования от окон и дверей, но это мелочь) ,как временную меру .
  5. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    то, что, если у кого-то закопан газгольдер в 3 метрах от трубы газопровода низкого или среднего давления, то с этим надо что-то делать. Но вот незадача, у него зарыт раньше, чем проложена труба магистралки. Но и проект на газопровод был получен раньше, чем сосед закопал свою бочку
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Вы говорите о наружных газопроводах в не границ земельного участка, которые монтируют газовики (ГРО)
    Или это сущ. газопровод в не границ земел. участка ?
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да, только по цене эта мобильная установка стоит недешево, лучше на электричестве тогда уж дождаться магистрального газа ..
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    @plehan, это строящаяся магистраль на землях общего пользования. посредине дороги, но поскольку участки очень маленькие, то есть опасение, что уже имеющиеся газгольдеры не укладываются в нормы, а это опасно
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -соглашусь от части, вопрос сколько топить элект. Котел протерм стоит 35 т электр.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть охранные зоны у этих труб, если подземка, то в одну сторону 2м в противоположенную 3 метра со стороны спутника.
    Я надеюсь вы не давали разрешение на то чтобы охранная зона зашла на участки.
    То есть в этих расстояниях не должно быть ГГ .
  11. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    то есть собственник должен разместить бочку не менее, чем в 3 метрах от дороги? И все?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - от трубы измеряется расстояние где ничего нельзя располагать.
    в границе земельного участка с соблюдением СП 62 вы можете размещать ГГ дам где это возможно.
    Что касается трубы на улице, то охранная зона может зайти на ваш участок, только если вы дали согласие в порядке ПП№878 при условии если у трубы будет эта зона .
  13. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    по этой схеме, ничего не укладывается. Если схема верна, конечно
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Что касается трубопроводов, можно сократить расстояние до 50 %.
    Это картинка предлагаю все таки смотреть в СП .-https://docs.cntd.ru/document/1200084535
    Таблица 7 для размещения ГГ от... сразу за п. 8.1.6
    Расстояния от газопроводов до ... приложения Би В в самом конце СП
    Но вы должны знать или принять объем и вариант размещения (скорее всего подземный).
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Значит не ставьте газгольдер, чего размусоливать то ?
    На 4 сотках ну никак в нормативы не уложиться!
