1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - нет, не проверял, не было ни интереса, ни необходимости, ГГ надёжно заглублен в грунт.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Тогда о каком изменении объёма вы тут пишите?
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    вы можете внятно сформулировать свой тезис? коротко и понятно, без этих странных наводящих вопросов.
    мой тезис прост, четок и понятен: с изменением температуры, у любой жидкости меняется плотность, а следовательно и объем, особенно это характерно для органических жидкостей.
    это на столько очевидно, что об этом говорить странно.
    Отчасти, именно по этому, такие ёмкости не заполняются никогда на 100%
    у вас есть антитезис этому с фактами или поболтать хочется как обычно?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обычно я только читаю молча, но вот некоторые любят развести тягомотину и поболтать. ": с изменением температуры, у любой жидкости меняется плотность, а следовательно и объем, особенно это характерно для органических жидкостей" - вот зачем этот и прошлый спич, если человек задал вопрос о газгольдере, закопаном в землю, и о температуре которого (да и всех тоже) вы не имеете ни малейшего представления? Поболтать хочется? Как обычно?
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    то есть никакого антитезиса нет как и фактов,
    1. вопрос на который отвечал не содержал условия какой и где ГГ установлен, остальное это ваши предположения
    2. даже для ГГ под землей в зависимости от глубины установки ГГ и промерзания грунта, разница температуры под землей может быть существенной
    ну и на последок... 3е...
    3. область моих экспертных знаний это именно нефтегазохимия, и в свое время только и занимался расчетами принимаемого/отгружаемого нефте-газ сырья, где расчет идет за массу а не за объем
    масса рассчитывается из измеренного объема и температуры через коэффициенты табличные или загруженные в программу,
    разница даже в 1С на большом объеме может быть существенной, а разница в 5С будет заметна и в небольших объемах. на этих разницах некоторые делают состояния)
    заправляют то ГГ по счетчику объема, а покупают на базе по весу.
    может и продолжали бы читать молча)
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Здравый Смысл аргумент ?
    И учебник физики.
    Газгольдер заполнили на 85% что летом, что зимой, не важно хоть через год хоть через пол года посмотрим на уровнемер он тоже 85% покажет (если не было разбора газа).
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    тут Вас чуть поправлю... Для СУГ это особенно актуально. Так как с изменением температуры. меняется зависимость жидкой фазы и газообразной... Т. е. одно и тоже КОЛ-ВО газа при РАЗНЫХ температурах будет давать разный уровень газа. и уровнемером при СИЛЬНЫХ колебаниях определить КОЛ-ВО оставшегося газа не возможно .. без привязки это уровня к температуре.
    P. S. Поэтому для СУГ давлением определить количество газа невозможно.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот тут как раз НЕТ... С понижением температуры. жидкая фаза СУГ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ...
    P. S.
    При минус 40. Пропан (для СУГ чуть сложнее) будет ВЕСЬ жидким. Газовой фазы не будет СОВСЕМ.
    Бутан уже при минус 0 .. будет весь жидким. и можно наливать в ведро.
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Ну, хорошо.
    давайте возьмем мой реальный газгольдер 4 куба.
    например заправим мы его при температуре 20С на 3 куба, и допустим оставшийся 1 куб занял пар
    3куба= 3000х0.499 = 1497 кг жидкости + 1х17.7=17.7 кг в паре итого = 1514.7 кг
    допустим весь пар конденсировался и ушел в жидкость при температуре +5С
    и весь вес при температуре +5С займет объем 1514.7/0.521 = 2907 литра, что на 93 литра меньше чем изначальные 3 куба.
    что и требовалось доказать.
    (прикидывал по быстрому, мог и налажать)
    жаль что у форума нет опции реагировать смайликами, лишний раз не хочется отвечать на очевидную ерунду что бы не флудить.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я могу опечатать Ваш газгольдер на пол года ? Сниму редуктор и печатаю все клапаны на нем. Сфотаю уровнемер и
    через пол года сфотаю его еще раз. Вы думаете показания будут разные ?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Фотографиями подтвердите
    инфу ?
    Сейчас +30 на улице, под землей, где то +-10, на глубине 2 м., и как изменятся показания уровнемера при сливе газа и через сутки после слива ? Именно уровнемер. Условие отбора газа нет.
    Если Ваши мысли верны, то с понижением температуры газа, уровнемер чуть больше покажет. вопрос, покажет ли ?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну да. В эту сторону не смотрел. Поэтому и заправляют СУГ не более 20 процентов от объема. Для возможности жидкого расширения при нагреве.
    :hello:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если газгольдер закопан ниже глубины промерзания, то показания почти не изменяться. А если он стоит на земле, то.
    При +30 показания будут больше, чем при минус 20. Отбора нет.
    P. S. Вот из-за расширения жидкой фазы и взрываются баллоны заправленные в холодное время года под завязку, и занесенные в теплое помещение, или при нагреве.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Визуально показания
    не изменятся (мы это глазами на стрелке уровнемера не увидим), в подземном газгольдере, тем более с учетом погрешности штатного уровнемера srg +-6%, у меня где то было письмо от представительства srg о погрешности их уровнемеров.
    Если заморочиться, сесть и посчитать на сколько литров изменится v жидкой фазы в назгольдере от температуры, думаю игра не стоит свеч и практического применения этому расчету не будет (в быту не нужен).
  15. aret
    aret
    aret
    Если понизилась температура внутри газгольдера, то и давление насыщенных паров тоже снижается.
