1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Разговариваете со школьником. В лучшем случае.
  2. aret
    aret
    aret
    При нагреве происходит не жидкое расширение, а увеличение давления насыщенных паров в сосуде.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну да... Ну да.
    С этим ни кто и не спорит. НО. а зачем тогда запас в 20% по объему?
  4. aret
    aret
    aret
    Запас этот для того, что бы в нем собиралась и хранилась (в верхней части сосуда) паровая фаза. И что бы у неё был запас для небольшого расширения и нахождения под давлением. Из расчёта, что температура всего объема газа (и жидкого, и парообразного не превысит 45 градусов, когда баллон заполнен полностью). И уже из верхней части сосуда, эта паровая фаза поступает через редуктор к газовым приборам. И по мере расхода и снижения давления с сосуде происходит последующее испарение жидкой фазы и компенсация того, что ушло из сосуда.
    И запас по объему у газгольдеров не 20%, а 15%. Так как у них имеется клапан безопасности (сбросной)
    P. S. Если не ошибаюсь, в под завязку заполненном баллоне, при повышении температуры содержимого (газа) на 1 градус, давление увеличивается на 7 бар. На 10 градусов поднялась температура, давление уже 70 бар.
    Вот, что бы его не разорвало (не создавалось такое высокое давление) и нужна эта подушка 15-20%
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:
    А вот тут совсем интересно стало. Как вы думаете. берем два баллона. один заполнен СУГ при температуре 0гр. на 50 процентов, второй 80%. При температуре +45 давление в баллонах будет одинаковое?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А откуда возьмется такое давление? :aga: если давление насыщенных паров всего 16 бар
  7. aret
    aret
    aret
    Точно не скажу, но предполагаю примерно одинаковое.
  8. aret
    aret
    aret
    Это если есть подушка. А если заполнить под завязку (в 50л баллон залить 50 литров газа), то тогда давление растет с катастрофической силой и скоростью при нагреве.
    А вообще давление насыщенных паров равно давлению жидкой фазы в баллоне. А её давление в баллоне зависит от того, каким давлением закачал её в баллон насос на газовой заправке или газовоз в газгольдер. В газовозах давление может быть и 5-6 бар. Тогда и в бочке, при схожих температурных условиях, давление будет 5-6 бар (а не 16) На заправках по разному. Может и 6 бар быть, может и 10 бар.
    При испарении пропан расширяется в 260 раз. Из 1мл. жидкости получается 260 мл газа.
  9. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Тоесть 49 литров можно смело заливать и даже, 49,5:aga:
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Таак... подходим ближе к истине.
    А если у нас третий баллон будет заправлен на 98 процентов? :|:
    Какое давление будет в баллоне, по сравнению с первыми двумя? при 45 гр.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    А вот здесь НЕТ. ИБО газовоз не накачивает. а НАЛИВАЕТ жидкую фазу. Да она будет под избыточным давлением, которое должно быть/может быть больше давления насыщенных паров. Но не обязательно.
    :super::hello:. А теперь внимание вопрос? откуда /почему давление растет катастрофически быстро. Если давление паров =давлению жидкости.
    А давление насыщенных паров зависит ТОЛЬКО от ...? :aga:
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А это к нам каким боком?
  13. aret
    aret
    aret
    Ну я не занимаюсь точными расчетами, а говорю ориентировочно. Но в третьем баллоне давление будет значительно больше.
  14. aret
    aret
    aret
    Я выше уже писал ответы на эти ваши вопросы. Прочтите повнимательнее.
  15. aret
    aret
    aret
    Это просто для информации. Выводы и заключения вы сможете сделать сами, если пожелаете, в зависимости от ваших знаний, способностей, интеллекта, смекалки и т. д.
