1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    неет не нормально, поэтому я и сижу тут на форуме и не купил ни котла, ни газголдер ни подключился пока к газу.
    пытаюсь выяснить все для себя и разобратся во всем.
    у меня почти 85кв. м остекления и большие витражи, стенка в два кирпича двойной щелевой кирпич оштукатуренный с обоих сторон,
    недавно пришлось задуматься об утеплении фасада целиком хотя сперва не хотел вобще, хотел уже декор делать и все.
    вот теперь судя по всему надо заново садится и разбиратся в этом вопросе и говорить с председателем.
  2. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    Вам надо точно знать кому принадлежит та труба Лично председателю или кому? Это в газовом хозяйстве точно можно узнать. да и таблички должны быть на трубе кажется . Если выбирать МГ или газгольдер, то на данный момент МГ дешевле всего, а что завтра будет - кто знает.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну наконец то!
    За сим откланяюсь, т.к бетон надо поливать в подвале, да и аккум. в телефоне разрядился в ноль.
    За сумбурность текста, орфографию, неточности, прошу извинить!
    Утеплятся или нет, это Ваше личное дело, но разница хорошо видна в расчетах выше, и она будет на любом виде топлива! Ну это и так надеюсь должно быть понятно! Удачи!
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    лично ЖСК, узнали в балашихамежрайгаз,
    от председателя нужна с печатью письмо и после на проекте газа еще раз надо что он одобрил
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Глубоко уверен, что в РФ цены на природный газ не будут на уровне европейских в ближайшие 4-5 лет. Давайте задумаемся, как будут жить наши бабушки с их копеечными пенсиями ( в Европе то пенсии выше) если газ будет стоить по 300$ за тысячу кубов. Этож будет социальный взрыв, по хуже автоваза ;))
    Газпром ведь в рекламе говорит, что ГАЗ это НАЦИОНАЛЬНОЕ достояние!! :)
    Так что если есть "труба" тяните природный ГАЗ!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Недавно разговаривал с женщиной из под Питера, там интересная такая штука у них в поселке: у них весь поселок строится по принципу энергоэффективных домов (не пассивных), т.к. отопление электрическое. Пенопласта в стенах по 30 см. (несъемная опалубка такая специальная), утепление кровли 30 см. пенопласта, утепление пола 15 см. пенопласта, внутри дома пароизоляция. В общем делается обычный недышащий термос. Отопление делается воздушым, а вентиляция принудительной: в котельной ставится рекуператор и им собственно говоря и вентиляцию по воздуховодам обеспечивают, и отопление.
    Им говорят, что на дом в 200 м2 общей площади и порядка 150 м2 полезной площади хватит рекуператора на всего на 6 кВт и для отопления и для вентиляции. Это фактически 40 Вт/м2 по отоплению. Как думаете, ей реально этого хватит, или все-таки 6кВт рекуператора мало?
    Цена этой радости (рекуператор, проект вентиляции и отопления, воздушные короба и их разводка по дому) пока неизвестна. Но им всем насчитали, что тепловой насос обходится намного дороже и при установке, и при эксплуатации. Как думаете, что реально для такого дома будет выгоднее: рекператор и воздушное отопление или тепловой насос?
    У нас на арболитовый дом по проекту потери 89 Вт/м2 отапливаемой площади. Правда потери по объему 25 Вт/м3, т.к. потолки очень высокие . Если потолки низкие 2,7 м. например, то и потери на 1м2 отапливаемой площади будут ниже. Так что вам на стены в два кирпича да еще с окнами 85 м2 я думаю теплопотери будут под 200 Вт/м2, не меньше. Может только если рекуператоры поставить, но для них электричество надо. так что с газгольдером без утепления вы в трубу вылетите. cardiosoma расчеты сделал очень близкие к реальным.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    у нас еще потолки высокие, 3.5м
    про утепление я задумываюсь сейчас, все же не очень поздно хотя фасад весь оштукатурен по маякам
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Критериями для пассивного дома в Европе являются:
    - удельный расход тепловой энергии на отопление, определенный с помощью "Пакета проектирования пассивного дома" (PHPP), не должен превышать 15 кВт∙ч/(м2год).
    - общее потребление первичной энергии для всех бытовых нужд (отопление, горячая вода и электрическая энергия), не должно превышать ≤ 120 кВт∙ч/(м2год).
    Например дом с отапливаемой площадью 150 м2, значит 15 кВт∙ч/(м2год) это 2250кВт∙ч/год на весь дом. Если отапливаемый период 180 дней, то получается2250кВт∙ч/год надо разделить на 180 дней и разделить на 24 часа = 2250000 Вт/180/24= 520 Вт/ч на весь дом или 520 Вт/ч/150 м2 = 3,47 Вт/ч на 1м2- это теплопатери пассивного дома на отопление.
    При этом расходы энергии на отопление, ГВС, электричество не должны превышать 27,7 Вт/ч на 1м2.
    А теперь сравните наш СНиП и требования к пассивному дому: у нас не больше 100 Вт/ч на 1м2, а в пассивном доме не более 3,47 Вт/ч на 1м2.
    Налицо различия в 28 раз, при этом разница в цене между Россией и Европой на газ ну пусть в 5 раз. Вопрос: когда у нас газ повысят до уровня, выше которого повышать нельзя, у нас что, нормативы на теплопотери дома тоже будут европейскими?
    P.S. На сегодняшний момент в Европе требования по потерям тепла на отопление в доме составляют от 7 Вт/ч на 1м2 до 10 Вт/ч на 1м2, при этом количество дней с низкой температурой в Европе конечно же намного меньше, чем у нас, по крайней мере в Подмосковье.
    P.S. Кому не трудно, проверьте цифры, может ошибся где.:|:
    Тогда вообще жесть. Вам обязательно надо утепляться. У нас арболит, и то видите какие потери, а у вас кирпич.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тепловой насос сам по себе уменьшил бы траты на нагрев приточки еще в четыре раза (это для простоты размышлений, типа мы его туда ставим)!
    Для жильцов (месячные траты) было б шикарно думаю!
    Фирме такое удорожание скорее всего никчему, они и так сократили сильно теплопотери построив очень теплый дом, плюс рукуператор, совесть чиста скорее всего, куда еще в четыре раза меньше то и зачем им?
    Извиняюсь, Вы немного по другому вопрос поставили.
    Думаю ТН больше принес бы экономии чем один рукеператор, вот только на такой дом вентиляцию все одно хорошую нужно делать. . . Тогда и рукеператор лучше поставить . . . .
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это не страшно, лишние траты конечно, зато потом мокрый фасад с утеплением есть шанс идеальный получить, если конечно на халтурщиков не нарветесь!
    Если природный газ подведете можете пока отложить утепление, я просто очень плохо представляю площадь Ваших стен и соотв. смету этого мероприятия.
    Потом по затратам на газ зимой и смете работ сможем прикинуть за сколько времени утепление окупится!
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    площадь стен - 550кв.м.
    сумма по системе церезит примерно 2500р за 1 кв.м
    боларс - примерно 2000р за 1 кв.м.
    т.е. тут уже получается или газ подвести и оставить так пока на зиму, или вобще ничего не делать, а на след год весной сразу весь фасад и газ с отоплением под ключ делать сразу
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Три идентичных темы объединены в одну.
  13. Blot
    Blot
    Blot
    Возможно ли реалиловать и эксплуатировать для котеджа автономное газоснабжение если документов на землю, где находится котедж, пока нет ?
  14. vllu
    vllu
    vllu
    Здравствуйте! Хочу поинтересоваться,:faq: какие проблемы могут возникнуть, при самостоятельной газификации?
  15. Chale
    Chale
    Chale
    Щелково
    Отвечаю..по земле стоит проконсультироваться.но думаю, что проблем быть не должно. Просто это Ваши вложения, а вот если что с землей случится, то и газгольдер потеряете.
    По самостоятельной газификации..а как это? Сами хотите всё закопать, подключить и т.д.? Тут экономия Ваша потом может вылететь в копеечку..я б лучше вообще отказался, чем самому всё делать без каких либо гарантий.
    Не вижу смысла тратить 200 тысяч и делать экономить на 20-30.
    Лучше уж тогда дизель сами делайте. Там ничего сложного нет.
    ИМХО
