1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Dmitriigf
    Dmitriigf
    Dmitriigf
    Какой тролььььь? поделился по теме автономной газификации!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Т
    Обыкновенный, десятки уже перебывали с такими, как под копирку сообщениями. Про жену и что все довольны, 300м, 299т руб. - так что "тролль" - уверенное предположение, дружище
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Какой, какой .. неграмотный
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Всего с одним сообщением... и резюмированием как все хорошо с газгольдером... а все остальное фуфло...
    А люди тут 30 страниц о чем то дискутируют...
  5. Dmitriigf
    Dmitriigf
    Dmitriigf
    Дискутируйте пожалуйста какие вопросы, это всего лишь господа мое личное мнение.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Утеплите хорошо дом и вариантов недорогого отопления с Вашей площадью появится сразу уйма, и не только от Вашего выделенного электричества ...
    Я без умысла...:)], просто честно не понимаю... зачем пытаться сразу привязаться к дорогущему СУГу навсегда..., ведь перед ним полно более дешевых вариантов по стоимости тепла...:um:
    Лишь что он удобен и комфортен - согласен!
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Нет, это неверно. Вам достаточно стандартного г/г объёмом 4,5 куб. м.
    400 тыс. Вам хватит и на г/г и на котёл с радиаторами.
    Но у Вас ПМЖ и я бы рассмотрел вариант с пеллетами. Это дешевле изначально в инвестициях, и в эксплуатации тоже. На случай длительных отъездов повесьте конвекторы, поставите их на +5 и дом не замёрзнет.
    ТТ котёл я бы не рекомендовал - придётся зимой работать истопниками - 5-6 закладок делать, оно Вам надо?
    Мало, это сколько?
    Это в случае если Ваш дом плохо утеплён и в нём дыры есть.
    cardiosoma правильно написал - утепляйтесь - и это вернётся Вам в виде сниженных платежей за отопление.
    На 85 кв. м. при нормальном утеплении должно хватить 6-6,5 кВт пеллетного камина например за глаза.
  8. ValVikDan
    ValVikDan
    ValVikDan
    Добрый вечер. На одном из сайтов прочёл - "...Участились случаи установки восстановленных (бывших в эксплуатации) газгольдеров производства Чехии под видом новых..."
    Вопрос: как не обмануться? Реально и как отличить новый от б\у? И ещё вопрос: почём нынче литр газа?
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    "Это в случае если Ваш дом плохо утеплён и в нём дыры есть.
    На 85 кв. м. при нормальном утеплении должно хватить 6-6,5 кВт пеллетного камина например за глаза.[/quote]"
    Такой расчет источника тепла производится всегда без учета утепленности дома, точнее при стандартных теплопотерях дома примерно 100 Вт с 1 кв. м. при установки котла. Мощность котла всегда подбирается с некоторым запасом в 10-15% для более стабильной и долговечной работы отопительного оборудования. То же самое относится и к другим источникам тепла в доме (камины, печи, контрамарки и т. д.). Усиленное утепление дома - необходимое требование к любому дому.
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Коллеги, добрый день.
    У вас тут такие споры!
    Да пускай люди топятся хоть китовым жиром.
    Если им нравится.
    Я поставил газгольдер, да дорого, да это нужно переварить и понять.
    Да может Я потом и скажу что это. удовые рыдания.
    У меня есть и ночной тариф и всё такое на чём я могу сыкономить в отопление но у Меня лично, точнее в нашем СНТ всем насрать на Всё.
    Нужно собрать 2-3 ляма на электрические мощности с 200 участков и будет все вообще ОК, так нет все ждут когда трансформатор умрёт и потом 5 лямов выйдет.
    Поэтому для моей семьи СУГ самое ТО.
    Я ничего не имею против других способов отопления.
    Хороши по своему все.
    И пиллеты есть и + и- (ну потаскаете мешочки)
    Саляра тоже вариант (хрен с ней даже если она воняет), а когда она нахаляву так она вообще розами пахнет.
  11. ZhukovNick
    ZhukovNick
    ZhukovNick
    -визуально отличить только при внутреннем осмотре, будут заметны изъязвления металла и сварных стыков, т. к. снаружи все зашпакюют и зальют "эксклюзивным" эпокситным или иным чудопокрытием.
    -инструментально- только ультразвуком с контролем в нескольких точках (т.к. металл истончается неравномерно), но для этого с резервуара надо ободрать чудопокрытие.
    -технологически - оценив состояние присоединительных фланцев и их конструкцию (однако чаще всего такие бочки поставляют с пометкой об опрессовке, и клиенту сообщается, что в случае вскрытия сосуда гарантия с нее снимется).
    замечу что еще больше продают восстанволеных "румынок" и советских бочек -толстостенок родом из 70х годов. В то время требования к сосудам для СУГ и аммиака были идентичны, и если вы увидите толщину стенки более 12 мм., для сосуда 5-8кубов, это наверняка "проверенный в боях ветеран")
    Важно отметить что резервуар 5 кубов с толщиной стенкой 8мм., никогда не будет стоить в сборе меньше 170 000руб., поскольку это фактически порог рентабельности производства.
  12. Frankott
    Frankott
    Frankott
    Чехов
    требуйте у установщиков наличие паспорта! и никакие отговорки не принимайте!
    у нашей компании к примеру газ нынче от 13 руб\литр с 80% содержанием пропана (зимний)
  13. Raven
    Raven
    Raven
    А установка "под ключ" за 200 - 250 тыс. с пустым резервуаром или за 250-300 с полным, на 100% с бэушным резервуаром. Румынки покрывают покрытием Технониколь - таким как на крышах домов, типа рубероида. Очищают старое и прямо по ржавчине наносят новое. Румынки - худший вариант. Лучше когда восстановленные импортные с эпоксидным покрытием. В Евросоюзе они идут как бэушные, регенерированные, но гарантированный срок их службы не превышает 5 лет. И продаются они вдвое дешевле. По трейд-ин взамен на новые, компаниями забираются старые надземные резервуары у заправок, где они отработали 10 лет. Заправки их сдают, чтобы не делать внутреннее освидетельствование и с доплатой получают новые. На заводе эти резервуары освидетельствуются, если нужен ремонт трещин - ремонтируются, затем завариваются лючки для освидетельствования, вваривается и врезается оборудование для подземного резервуара, потом проводятся испытания, поверхность очищается в дробеструйной камере до чистого металла и наносится новое покрытие, такое же как у новых емкостей. Емкость становится подземной бытовой. Для заправок она не годится - у нее мало циклов осталось. А в бытовых целях она еще достаточно долго послужит, 5-10 лет. Но она в Евросоюзе продается именно как бэушная, а не как новая. Наши умельцы ввозят такие емкости в Россию и продают как новые. Отличить их легко - по заваренным лючкам и желтому или оранжевому цвету. Бывают и серые, но гораздо реже. Главный индикатор - низкая цена. А паспорт наши умельцы могут сделать любой. Как говорил Бендер, при современном развитии полиграфической промышленности ... Если румынки к повторному использованию готовят кустари в гаражах, то европейские бэушные резервуары готовятся профессионально на заводе. Резервуары, которые продаются под контролем завода, например CHEMET (Продаются только компанией АвтономГаз www.avtonomgaz.ru) гарантированно новые. Часто бэушные импортные резервуары продаются в наборах "сделай сам" и их устанавливать может любой прораб.
  14. ZhukovNick
    ZhukovNick
    ZhukovNick
    Смысл только брать импортные б/у, если за те же деньги можно получить новый российский резервуар, с гарантированной датой выпуска (2-3 недели до продажи)?
    а если еще и "переплатить за толщину металла",то и вовсе получить резервуар со стенками 8-10 мм.
    Такие резервуары выпускается несколькими заводами в РФ, стоить "удовольствие " будет дороже, но через 10 лет замены не потребует.
    как писал наш Великий классик: "..не гонялся бы ты поп, за дешевизной..."
  15. Raven
    Raven
    Raven
    Любые импортные, даже бывшие в употреблении резервуары лучше российских новых! АвтономГаз начинал свою деятельность с установок российских резервуаров. В 2005 году было установлено несколько сотен таких резервуаров. Затем компания перешла на установку только польских резервуаров фирмы CHEMET. Сейчас резервуарный парк, обслуживаемый компанией, сотавляет несколько тысяч. 100% аварийных выездов специалистов компании только на российские резервуары, которых в обслуживаемом парке АвтономГаз не больше 7%. Все импортные резервуары (при условии правильного монтажа) обслуживаются только в плановом порядке. Основная беда - небольшие утечки в местах вворачивания арматуры из-за неточной нарезки резьб, утечки из-под фланцевого люка-лаза из-за неравномерной протяжки и изготовления люка и фланца не на токарном станке, а вырезанием из цельного листа, некачественным окончанием сварочных швов. Наиболее сложные в устранении утечки из раковин, образующихся при некачественном замыкании швов. Кроме дегазации нужна раскопка, обнаружение утечки, сварка. Утечки начинаются спонтанно при колебаниях температуры, давления внутри резервуара. При утечке из резервуара откачивается газ насосом газовоза в газовоз, затем резервуар дегазируется компрессором газовоза. Выворачивается арматура, резьба прочищается хорошим коническим метчиком, а на арматуре плашкой, наносится мастика-герметик на коническую резьбу, заворачивается обратно динамометрическим ключем. Закачивается газ. Вторая беда российских резервуаров - покрытие. Обычно оно наносится на российских заводах прямо на металл со следами коррозии. Под землей начинает отслаиваться. Чем толще покрытие, тем сильнее отслаивается. Пассивная протекторная защита на российских резервуарах "растворяется" за год, нужно монтировать активную. Активная защита стоит 45 тыс. без монтажа. Это обходится компании достаточно дорого т. к. на каждую утечку отвлекается бригада, газовоз. Все работы выполняются в рамках пожизненной гарантии на систему автономной газификации при условии заправок и обслуживания только в АвтономГаз. Толстые стенки у российских резервуаров это компенсация низкой прочности стали, низкой точности изготовления (большие сдвиги по шву). Поэтому не толщиной стенки у нового резервуара качество определяется, как раз наоборот - с толстыми стенками делают при плохой стали и низком уровне технологии. Сейчас АвтономГаз боится отечественной продукции т. к. проблем с ней сильно много. То же самое и с заправочной техникой - российские ЗИЛы компания все реализовала своим конкурентам и заправлят njkmrj немецкими MANами. Маны в отличие от ЗИЛов не ломаются через каждый рейс. Что Вы предпочтете, российский ВАЗ-2104 или хотя бы Рено-Клио? У четверок толстая сталь, мало пластика, но вот только служат они мало - сгнивают порожки, крылья и если попадают даже в маленькую в аварию, то в лучшем случае с тяжелой травмой пассажиров. То же самое происходит и с емкостями для газа.
