1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    Тут следует учитвать что КПД 109% при температуре теплоносителя 50/30 градусов. При 70-80 градусов КПД будет как у вентиляторного котла. Данные котлы подходят в основном к домам с водяными теплыми полами, где используются их возможности.
    И не стоит забывать что конденсат от него не рекомендуется сбрасывать в септик например. Требуется отдельная система отведения.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Nikkos1, при нормальном утеплении у меня Т подачи на радиаторах вплоть до января была 50С.Потом уже 60С.С марта опять 50С.Пару раз в морозы до -35С поднимал до 70С.
    Конденсат отводится отдельной линией сразу в отстойный колодец минуя септик.
  3. nikkos1
    nikkos1
    nikkos1
    У каждого свои дома, свое утепление и т. д. Своя линия батарей - у кого звездой, у кого последовательно. Главное чтобы форумчане понимали, что означают цифры в рекламах :).
  4. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Уважаемые форумчане! Собираюсь у себя на даче ставить автономный газ в этом году.
    Есть несколько проблем.
    1. Земля у нас глинистая и водонасыщенная, вспучивает все. Заглубленные на 1,5 метра столбы с бетонированием выпрыгивали на 10 см, а после того как бетон убрал вообще и сделал только в песке-1-3 см все равно ходит. Не будут ли проблемы с газгольдером?
    2. У меня дом (120 кв) и банный дом (70 кв.)-оба в 2 этажа. Между ними 12 метров и планируется бассейн. Хотелось бы отопить одним котлом и дом и баню и подогреть бассейн, ну еще естественно газовая плита в доме (горячая вода желательна, но не обязательна). Это реально или лучше ставить два котла?
    3. У нас проблема с перебоями электроэнергии, резервным питанием хотелось бы иметь недорогой газовый генератор 3-6 КВт, что система работала автономно весь год и управлялась с телефона. Это реально?
    4. Планирую жить только на субботу-воскресенье, ну может еще на зимние праздники приеду-хватит ли бочки в 4-5 кубов или надо брать крупнее?
    Спасибо заранее.
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    1. Если нормальная фирма, то сделают всё на нормальной бетонной плите с анкерами, засыпите песком и всё будет ОК.
    2. Можно всё сделать с одного котла, просто поставить байпас и отключать Баню когда там не требуется отопление, просто учтите придется перекопать весь участок в МУКУ. Будет много труб как в Москве.
    3. Всё реально только S, давай печатай.
    4. Закапывайте на 6 кубов, на два года точно хватит.
  6. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Если я не ошибаюсь, то на 6 кубов нужно уже согласование с Ростехнадзором, а меньше оно не нужно, или я не прав?
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Только после 10 кубов нужна регистрация в технадзоре.
    а до 9 кубов ставьте что хотите и будет вам счастье.
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Все вполне реально. Разводка по коллектору с несколькими отопительными контурами. Ставьте сразу погодозависимую автоматику котла для серьезной экономии топлива и удобного программирования периодов отопления в течение дня, недели.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Всё реально, но вот
    разоритесь, если только он у Вас не 5-7 кубов.
  10. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    предполагается 25-30 кубов с мая по октябрь. Думаете разорюсь? :)
  11. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Хотелось бы чтобы в бане плюс был всегда- там не только баня, но и билиард. Насчет перекопки всего участка- расстояние между баней и домом 12 метров, а считая хозблок -то вообще 6 метров-разве это много?
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Когда начнете копать то Вы сами поймете как это Много.
    Грунт когда рассыпается увеличивается в объёме на 30% и ТД
    От газгольдера только останется грунта НЕМЕРЕННО, траншея будет глубиной как минимум 1,80 м и так повороты и ТД.+ Песка купите 2-3 камаза и потом будете вывозить ещё Вашу глину которая превратится в такую кашу.
    Я всё делал зимой и когда всё засыпал думал вот оно счастье, а нет весной когда приехал увидел как просел грунт подсыпал уже старым грунтом, потом еще подсыпали.
    В итоге осталось по среди участка ещё как минимум 3 Камаза этой земленой породы.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Прогрев воды считается элементарно... А вот как подсчитать расход газа на поддержание нужной температуры воды ? А так все элементарно... для нагрева 30 тонн воды на 1 градус. треба 33 Квт. тепла... по пропану это примерно 4-5 литров. вроде не много... А дальше считаем на сколько надо нагреть... и как долго будете поддерживать...
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ну тут как ни считай выходит нормально.
    Даже если Вода в басейне используется Весна-Лето то её температура будет Минимум 12-15 * С. подогреть нужно будет с 15 до 25 *С. и потом поддерживать.
    Я бы задумался ещё над возможностью электро подогрева. Сиди и грей её ночью по 1 руб.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я согласен с Андрей2, только добавлю -
    И какие у Вас будут теплопотери у бассейна - открытый, закрытый, если закрытый то павильон или стационарный, или жалюзи или покрывало, на солнце он находится, в тени, полностью или частично и т. п.
