1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Или специальный ТН есть воздух-вода, летом СОР будет максимальный - в р-не 5.
    Но я бы заморочился павильоном на роликах - один раз надо инвестицию сделать, но зато с мая по сентябрь гарантировано ничего для догрева подключать не нужно. Проверено практикой друзей, бассейн 37 кубов, ст-ть чешского павильона в р-не 6 тыс. евро. Уже 5 лет.
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Могу подсказать только по подогреву бассейна одно интересное решение которое сделал на практике, если вы отдыхаете только по выходным то и бассейн нагревать надо только по приезду - к стандартному оборудованию бассейна добавляем твердотопливный котел по номиналу нагрева воды и все, приехали растопили котел включили насос вода готова и не надо нагружать остальные системы. А так по бассейнам могу подсказать все;)
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Это ж сколько по времени нужно греть дровами и где хранить такое количество.
    Баню топить + Басейн топить = Истопник а когда купаться ?
    Но мысль я эту не отрицаю.
  4. Besrom
    Besrom
    Besrom
    А вот бассейн нагревается махом:) я же сказал что ставил эту систему и работает на ура и быстро, тем более вы же не собираетесь в бассейне уху варить:aga:
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Греть ночью можно басики кубок до 10-15... Опять считаем элементарно... для нагрева 30 кубов на 1 градус надо 33 КВт. У кого есть разрешенные 30 Квт эл-ва ? Даже если есть 15 Квт... и все их на подогрев... то получаем 0,5 градуса в час. Это без потерь самого басика. реально от эл. нагревателя на 15 Квт. мы сможет выжать 0,3 градуса в час. или за ночь (10 часов) всего 3 градуса... и затратим на это 15*10*1= 150 рублей... Я думаю здесь на форуме не найдется людей греющих басики 25-30 м3 электричеством... ЗИМОЙ... Да думаю и пропаном тоже...
    Ну не знаю про уху... но моя семья в басик меньше чем при плюс 26-28 воды лезть не хочет...
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вроде как ТТ котлы не очень любят большую разницу между подачей и обраткой, нет?
    Сколько это "махом" для 75 кубового бассейна например? Пусть будет летом и температура исходной воды 12С.
  8. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Спасибо всем написавшим про бассейн. Честно говоря не думал, что эта проблема вызовет такой интерес.
    1. Греть электричеством не буду. У меня разрешенных 3 кВт и газгольдер-это во многом снятие электрической нагрузки.
    2. Воду я люблю 22-24 градуса, по этому газ на нагрев пойдет собственно говоря в мае-июне. В июле-августе греть придется минимально, сентябрь-октябрь придется опять греть. Греть буду газом.
    3. Бассейн будет открытый, закрываться будет пленкой с эл. двигателем. Хочешь купаться-нажал кнопочку, закончил-нажал второй раз-закрылось. Навес планируется, но несколько иной-по сути тепла держать не будет. Солнце попадает, но не весь день.
    4. Перекопка участка не смущает. Делал септик (большой), фундамент бани, колодец и многое другое- все пристроил...:).Землю от трубы знаю куда деть. Землю от газгольдера-сложнее, но думаю тоже пристрою. Кроты перекопали участок- буду выравнивать, а сверху песок и земля...
    5. Больше волнует, что бочка будет от входа в 30 метрах (машина проедет), но нужно воткнуть между тремя яблонями...:-(. Когда вызову инженера-разберемся. Место подготовлено и под два котла. Как вариант рассматривал-один на дом, второй на бассейн + баня+ оранжерейка небольшая, но реально буду говорить по месту. Вероятно горизонталка, вертикалка от Мерлони смущает тем, что у меня даже в жару на одном метре есть подпочвенные воды, кроме того на участке плывун. Горизонталка (пока не решил какая (Поляки, Россия-Германия, Чехия) вероятно подойдет больше.
    Сколько по деньгам дополнительно тянет такая автоматика?
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    1.5- 2 часа на бас объемом 52
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да ну на... Это ТТ котел надо киловат на 100...
  11. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Ну тогда вода закипит:)]
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Тогда УХУ будем варить:)]
  13. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Ага можно борщ сварганить:)]
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Лично меня это сильно интересует ибо начинаю подготовку к летнему строительству басика. Предварительно только для использования май-сентябрь, каркасник, пока мысли насчёт 10х5.У приятеля 7х3,5 м, вдвоём уже тесно. Хочу совместить с зоной отдыха (типа там патио какого-нить).Пока из увиденного ближе всего вот эта картинка.
  15. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Готовьтесь к приличным расходам. Г/г советую не менее 6 кубов.
    Для меня плёнка - не вариант, дети ещё маленькие плавать не умеют...
