1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Хрюнча, а расскажите про испарители. Что-то я не нашел подробно про него. Ставить или нет? Что дает? Какое кол-во эл. энергии потребляет?
  2. tabull
    tabull
    tabull
    Котёл возьмите не энергозависимый, а бочки и 4,6 на год хватит для такой площади.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Кополог, в целом нормальные мысли на мой взгляд.
    Murchella, спасибо за сочувствие, но я совсем не отчаиваюсь;).
    Дело не в инстанциях, а думаю в том, что совсем недавно мы поменяли всем колхозом провода на СИП и повесили новые однотарифные счётчики в шкафчики на улице, чтобы эл-во не воровали. На это надо было собрать денег и многие упирались и орали и т. д. Но в конце концов это свершилось. И теперь, не прошло и года, сказать 220 человекам-а теперь снимаем новые однотарифные счётчики и покупаем двутарифные - её сожрут заживо на собрании. :aga:
    Либо ещё есть моментик-возможно она втихаря и перешла на двутариф, а собирает со всех деньги как за однотарифку-т.о. решила вопрос с неплательщиками, да и разницу в карман кладёт,но как проверить-не знаю.
    Ну Вы же не маленькая-догадайтесь сами. :|:;).
    Или в личку стучите-там всё просто, небольшая хитрость нужна.
    Коротко - не надо вообще, у меня нет и всё нормально, и в т. ч. в -35С. 30мм ЭППС по площади над г/г и вся любовь.
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дублирую
    https://www.forumhouse.ru/threads/196513/page-2#post-5842091
  5. Murchella
    Murchella
    Murchella
    Оооо…. В таком случае, действительно, - крестьянского бунта не избежать! :)
    Попробуйте посмотреть какого вида установлен общий счетчик (который на все СНТ), тогда сомнения отпадут… или окрепнут.
    Неужели коррупция?! :ogo:
    Ну тогда пойду, постучу... Не пугайтесь - не в компетентные органы, а к Вам в личку.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как? Он ведь на трансформаторе который закрыт на ключ.
    У нас даже сам трансформатор огорожен сеткой рабицей со всех сторон, там калитка и она тоже на замке.
    Чёрт написал и ещё больше подозрений...:nono: чтобы увидеть счётчик 2 ключа надо и оба у Преда.
    Да смех там один какая коррупция...
    Ответил в личке
  7. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Доброго дня уважаемые. После обрыва линии, этой зимой, приехали электрики из обслуживающей организации, по договору, и у них от всех калиток и замков были ключи чтоб транс отключить и починить. Я с ними болтался с лестницами по сугробам т к один на этой ветке жил и нуждался в электричестве. Я у них спросил про напражение в 380 есть возможность получить, они говорят у вас все приходит есть, председатель утверждает что нет. Вот как быть.
  8. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    А кто мне из уважаемых знатоков ответ на вопрос:
    у меня меду внутридеревенской дорогой, откуда я планировал затащит ГГ
    и забором моего участка стоят столбы с проводами на всю деревню
    обыкновенный столб, метрв 5-6, три алюмини:mad: евых провода по фазам (3 * 220В) и одна земля
    ГГ я хотел закопать на участке перпендикулярно дороге и проводам а тянуть газопровод
    к дому параллельно дороге на расстоянии метров 15...
    но чем дальше от дороги откапывать яму, тем повышается трудоемкость
    возможно варианты:
    1. простой на расстоянии достаточном для того, чтобы с дороги можно было в откопанную яму положить плиту, а потом ГГ и все закопать, а траншею тянуть напрямую к дому, плавно удаляясь от дороги, но тогда ГГ будет лежать метрах в 3-5 от висячих проводов...
    2. сложный - через грядки и кусты :)faq::( теща и жена будет :mad: :mad:) пустить экскаватор, потом, в 15 метрах от дороги откопать котлован, а вотом думать как туда дотащить плиту, а потом на нее опустить ГГ)
    нужно ли тогда при варианте №1 делать защиту от блуждающих токов?
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    DronSPb, схему нарисуйте, хотя бы в ворде и прикрепите а то так не понять
  10. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Вот накидал на съемку два места установки
    Слева дорога, потом газон (с небольшой канавой до 0,5 м)
    потом забор, потом огород (кусты смородины в два ряда, потом остов от яблони
    снизу - дом и возможное место установки котла
    Ваши резоны?
  11. Raven
    Raven
    Raven
    Защиту специальную делать не надо. Резервуар испытан на 14 киловольт. Это вам не российский с крышным битумным покрытием технониколь, которое через пару лет отваливаться под землей начнет по мере высыхания битума. Достаточно штатной электрохимзащиты, которую устанавливают на случай повреждения лопатой. Да и сталь вакуумированная хорошо электрохимической коррозии противостоит. Под проводами нельзя т. к. это зона лэп, а немного в сторонке можно. ПУЭ только на наземные резервуары. Надо чтобы инженер взглянул, он сразу скажет. Позвоните в АвтономГаз, вызовите инженера он точно скажет как лучше сделать. Не надо самостоятельно думать где разместить, все равно по другому получится.
  12. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    вот у меня в первом варианте от проекции проводов до края ГГ под землей - около 3-х метров
    с учетом высоты проводов окло 6 метров - гипотинуза - 6,7
    горловину естественно буду ставить в противоположную сторону
    во втором варианте - около 12 метров по горизонтали - гипотенуза - 13,4 м.
  13. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Вот живые фотки:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не понял (и не вижу) ЛЭП и ее расположение.
    Посмотрите снип 2.07.01. Для трехфазки 220В расстояние от газопровода до нее 1м что для низкого, что для высокого давления.
    В СНиП_42-01-2002 газоснабжение Вы найдете таблицу с расстояниями до ГГ.
  15. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Doobik, спасибо, понял, что 1 метр - юридически можно
    значит вариант №1 имеет место быть...!
    а по защите от блуждающих токов? ту не будет засады?
    не сгниет быстрее... хотя я не вижу особых опасений... но может спецы подскажут.
