1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы посмотрите расстояния до дороги и зданий! Мне кажется, что там есть засада.
    А блуждающие токи... Через метр земли? От 220В?
  2. Raven
    Raven
    Raven
    СНиП_42-01-2002 помер, действует его актуализированная редакция СП 62.13330.2011 Там расстояний нет. А участок у каждого второго такой и расстояние до столбов тоже. Проблем не вижу. Вызывайте инженера.
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вы что то савсем заморочились.
    Какие блуждающие токи, это не ЛЭП а обычная воздушка.
    Ройте в 2 метрах от линии и будет вам счастие.
    У меня на даче Пруды так там вот идут ЛЭП реальные, вот там я бы задумался так как по траве идеш и ноги колит током.
    А тут четыре провода висит и на них 220 вольт и то с натягом в хороший зимний день, а весной в сесон и вовсе 190
  4. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    позвонил я работникам РЖД, где сам трудился путейцем в свое время... и они меня успокоили:
    - во-первых блуждающие токи возникают при ПОСТОЯННОМ токе, когда он идет и питающего провода и канилизируется на ТП по рельсам и имеет постоянное направление
    - во вторых, когда напряжение как на контактной сети это 3000В и мощности как у электровозов
    поэтому говорят даже и не парься - это не для тебя блужда. щие токи!
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    DronSPb, Вам правильно пишут - что-то Вы уж совсем перебдеть решили, какие там блуждающие токи при воздушке - а по г/г посмотрите чтобы удобно заправлять было и трассу от него в дом вести, поставить можно почти везде.
    PS Фотки конечно депрессивные, это что за район ЛО?
  7. ЮАК
    ЮАК
    ЮАК
    Добрый день, всем знатокам. Имеется такой дом:
    Дом внутренние размеры: 11.2х9.8: 2этажа + мансарда (деревянная).
    Площадь отопления 200кв.м, площадь тёплых полов 50кв.м + -.
    Пока нет постоянно проживающих, но потом 3 человека.
    Будем отапливать газгольдером, пока не проведут газ (разговоры -то идут, но они могут и дальше так идти лет 10-20). Просьба подсказать какую марку газгольдера лучше взять и надёжную фирму, которая всё это дело установит. В ин-те столько разных предложений, но не хочется нарваться на разводилово. Спасибо и Жду ответа.
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый день.
    Я установил в Автономгаз.
    Возможно дороже чем у других но сделали всё более чем профессионально и я не жалею.
  9. Sibстрой
    Sibстрой
    Sibстрой
    Здравствуйте уважаемые! Осилил всю тему, интересно однако. Вопрос ко всем и к Raven в частности: как г/г адаптированны к более холодному климату чем в европейской части России? Например Новосибирск - глубина промерзания - 2,5 м. Смотрел предложения нашей местной фирмы (предлагают итальянские вертикальные емкости в пластиковых кожухах), ток у них на всех фото, все без исключения емкости оборудуются подогревом. Это что, его еще всю зиму греть? Или для сибири г/г - не вариант?
  10. Sibстрой
    Sibстрой
    Sibстрой
    Вот картинки с их сайта: s18.jpgs27.jpg
    они предлагают "систему наружного подогрева" как опцию, но судя по приведенным фото, ставят её всем...
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Да это как мне кажется опция хоть и нужная но думаю бестолковая.
    Какая разница, ну газ у вас в земле тёплый, а на цокольном вводе всё равно идет из земли и входит в дом.
    Там и замёрзнет.
    А так представляете сколько эта приблуда поедает электричества?
    Думаю 2-3 КВ, и что если выключат Электричество то всё труба.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На фото ГГ для надземной установки. Его придется греть т. к. температура газа должна быть положительной.
    Если Закопать ГГ ниже глубины промерзания, то греть не надо для любой части РФ.
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я не знаю какую Вы будете ставить бочку, но на Фото там как минимум она 4 метра в высоту.
    И при любом раскладе она получет тепло земли.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни чего страшного не произойдет. Да, конденсация некоторая будет, но капли будут стекать в трубе вниз, под землу, и снова испаряться. А редуктор не даст давлению упасть.
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Точно
    А то я что то забыл у меняже точно также.
