1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Sibстрой
    Sibстрой
    Sibстрой
    вот вот, и я о том же... дороговасто будет...
  2. Sibстрой
    Sibстрой
    Sibстрой
    на фото ГГ именно для подземного размещения. закапывать полностью ниже глубины промерзания, или половины хватит?
  3. Sibстрой
    Sibстрой
    Sibстрой
    емкость на фото, вместе с кожухом и его горлышком (на фото горлышка нет) - 3 метра. Глубина ямы, по инструкции итальяшек, 2,8м. Если выкопал больше - подсыпь песочку и уплотни грунт до 2,8м - так велит сей документ. вот мне и интересно, 0,5 метров нижней части емкости хватит чтобы тепло от земли получать?
  4. Sibстрой
    Sibстрой
    Sibстрой
    Вот: gazgol_html_4ac0a9a6.jpg gazgol_html_m70749c26.jpg получится в наших сибирских условиях, только нижняя часть емкости ниже глубины промерзания
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы уверены, что промерзание 2.5м? Или Вы где то на севере края? У нас в Екб промерзание 1.2м...
    Если действительно 2.5, то тогда верх емкости надо теплоизолировать, тогда, полагаю, тепла снизу может хватить. Есть и другой вариант - сделать отваловку над местом установки ГГ.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Легко! Бывали года до 3 м доходило...
  7. Sibстрой
    Sibстрой
    Sibстрой
    наверное может не каждый год на такую глубину промерзать, но все-же, исходить надо именно из этого. отваловка над емкостью или закапывание на большую глубину = увеличение нагрузок на емкость = сокращение срока службы. об этом сами производители ГГ рассказывают. / Raven ау! Вы можете как-то прокомментировать?
    да, да. Прошлая зима, очень малоснежная, промерзание до 3 м. Эта зима, очень много снега, промерзание минимально. Люблю Сибирь :))
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Sibстрой, а в чём проблема-то? В Москве промерзание официально 1,4-1,7 в разных источниках, т. е. не очень далеко от 2,2.
    Насколько я знаю максимум который наблюдался в последние годы - это 1 м.
    Но это на открытой продуваемой поверхности. Не забывайте что снег очень хороший теплоизолятор.
    Кроме того, кто запрещает Вам дополнительно утеплиться? У меня над г/г над всей площадью лежит ЭППС 30мм. "на всякий пожарный", вот и Вы утеплите его, в Вашем случае лучше со всех сторон кроме дна и всё будет ОК. Горловину где редуктор утеплите пенофолом например. Были морозы -35С, газ был "летний" - всё работало как часы.
    Не забывайте что газ жидкий в г/г не просто испаряется, а кипит, этот процесс идёт по всей толще жидкой фазы СУГа, поэтому даже Ваших 50 см ниже уровня промерзания хватит.
  9. Sibстрой
    Sibстрой
    Sibстрой
    По моему не стоит основыватся на данных "последних лет", природа постоянно сюрпризы приподносит.
    На счет утепления согласен, должно спасти.
    Хотелось просто услышать ответ производителей/продавцов/установщиков и т. п., как оно с их точки зрения.
    PS: А так проблем нет :) просто изучаю вопрос.
    PPS: фото ваши видел, тему читал всю :)
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Согласен, погода творит чудеса.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Поэтому я и написал про утепление. У себя перебдел даже, так что думаю у Вас надо пятёрочкой обложиться (50 мм) и усё будет хорошо!
  12. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    А что мешает его глубже закопать и колодец установить? Тогда точно не промерзнет:)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда он может утонуть весной и после ливня. У него на горловине куча полезных приборов...
  14. Sibстрой
    Sibстрой
    Sibстрой
    вот, вот... утонет, не утонет... или устраивать колодец, гидроизоляцию его... из чего колодец? сколько он будет весить? выдержит ли ГГ такую нагрузку? сколько это будет в рублях? В общем такой вариант - излишняя самодеятельность приносящая головную боль.
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Согласен на все сто.
    Или сразу нормальный или городить КЧД (КТО ЧТО ДАЛ)
