1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    А кто Вас просит покупать наддувную горелку? для газа это вообще не нужно. Ее тоже надо газоанализатором настраивать и чистить периодически и КПД у нее маленький. Покупается котел с обычной атмосферной горелкой если напольный. Но чаще идут настенные варианты, с закрытой камерой.[/quote]
    А настенный или напольный котел сколько стоит?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В разы меньше.
    Но нажечь на пропане разницу в цене (за счет низкого КПД) можно и за сезон...
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Согласен если выбор между двумя напольниками. За кпд придется заплатить большей капризностью. Некоторые например не любят ток с неправильной синусойдой, некоторые к давлению газа очень требовательны. Имхо настенник с закрытой камерой проще и хозяин может сам его обслуживать. Конденсационники хорошо на пропане деньги экономят, а при нынешней стоимости природного газа срок окупаемости очень большой. В некоторых случаях котел может и не дожить до срока окупаемости:)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тема вроде "газгольдер". Откуда в нем природный газ?
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Mmm100, ну Вы блин даёте.
    Это всё равно что зайти на форум Тойоты и спросить что купить Тойоту или др. марку? И добавить что склоняюсь типа к другой марке. :)]
    Давайте по пунктам:
    Да, безусловно, но если Вы сравниваете с ёмкостями из полиэтилена которые поставите в котельную, если же сравнивать с нормальной ёмкостью ДТ из хорошего пластика, которую также надо закапывать в землю то разница становится не очень существенной.
    никаких проблем с этим нет, наоборот, народ консультации берёт.
    и продолжает дорожать, у меня автомобиль на ДТ, так что я в курсе.
    За последние 3 года цена СУГ почти не изменилась, минималка была 12р/литр, сейчас 13.
    я заправлял летом по 17 р в автономе, но не забывайте, что в эту разницу входит помимо ТО, которое соглашусь в общем-то лажа, ещё и бесплатная доставка, 24 часа выезд аварийной бригады, качественный газ без конденсата и компания готова менять его на газ бесплатно - но в реале она это не делает, т. к. конденсата нет, гарантия полного налива - стоят электронные счётчики с дистанционным контролем.
    Стоит Ваше спокойствие 12-15 тыс. в год? Ответьте сами.
    можете не делать, по кол-ву циклов это допускается, но это не так дорого стоит и лично я для своего успокоения буду это делать.
    скорее да чем нет, но можете электрическую плиту забацать если выделенная мощность позволяет
    Вы забыли в какой стране живёте? Я бы сказал так - цены на СУГ будут расти медленнее чем на ДТ
    см. выше
    Скорее будет чем нет, особенно в случае нахождения ёмкостей внутри. Также велика возможность пролива топлива, а пахнет он не слабо и выводится плохо. У меня у знакомых была авария в доме - прокляли всё на свете - несколько месяцев не могли избавиться от запаха ДТ.
    СУГ лучше ДТ, т. к. кроме всего прочего, котёл и трубу Вы будете чистить от сажи полюбас каждый год - вот Вам и ТО г/г - те же деньги.
    Кроме того:
    -при данной цене на соляру (неворованную), газ дешевле за кВт.
    -продукты выхлопа соляры это сплошные канцерогены в отличие от газа - CO2 + H2O
    -кпд КОНДЕНСАТНОГО газового котла, особенно в режиме тёплых полов составляет 110%, лучший дизельный это 96%, но он сильно дорогой, обычный - 89% (Виссманн например), т. е. почти 20% разницы только на КПД котлов, да +20% разницы на цене топлива, не забывайте.
    -г/г + котёл +плита +газовый генератор - это полная автономность из одного источника.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, если настроить дизель с газоанализатором, то ни какой сажи не будет... Но форсунку каждый год все равно менять!
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Doobik, дык это за ради Бога.
    Только я вот поставил систему, 2 отопительных сезона прошло, а я к ней даже не подхожу. :hello:
    ТО котла правда надо делать раз в год, как на авто, но это любого котла касается и делает его сервисник, не я.
  8. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Конденсационного нужно обязательно, а обычный чистят реже. Если атмосферник, который не засасывает всех пролетающих мимо трубы бабочек, то еще реже:) да и чистка сводиться к протирке тряпочкой по сути. В большинстве настенных котлов и напольных без дутьевой горелки особо регулировать нечего. Разве что давление газа можно покрутить и запальник с ионизатором почистить. На турбовых еще конденсат из трубочек удалить. Вот и вся обслуга.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну так он это отбивает своим высоким КПД. Я делал ТО 1 раз в прошлом году - 11 тыс. р.
  10. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Бывает поддавят в газовоз, чтобы давление создать:)) мне как то газ привозили, водитель рассказывал как они это делают, для того, чтобы выдовать привозимый газ за более пропанистый газ. Типа на улице -30 а давление в емкости 7 кило. Вот такой хороший газ:)
  11. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Эх. Москва:) час работы 11 косарей;). Обыный котелок треху за чистку просят.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И как это увеличивает срок окупаемости?
    Если принять Ваше утверждение за истину, то тогда срок окупаемости сократится.
    Среди водителей, замечено, замечательные сказочники встречаются.
    Просчитайте уровень хлопот и получаемый экономический эффект.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что сие значит не понял... Если имелось ввиду более бутанистый вместо более пропанистого... так это даже лучше... ибо у бутана теплота сгорания больше...
  14. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Только испаряемость хуже. Вот у меня сейчас котёл "встал" на 8% Но при этом газовая плита работает и если постоит, то и котёл запускается на самой малой модуляции. Встал как раз из-за бутана.
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ну сейчас это уже не так важно.(если это дача наездами)
    Через неделю вообще можнго выключить отопление.
    А за лето будете газовой плитой опустошать бочку и летом по самой низкой цене наполните до верха.
    А какая модель котла?
