1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Хрюнча,
    ну тут как бы либо вентиляторный и с закрытой камерой или атмосферник. Это разные понятия. :) у закрытой камеры кпд выше. Атмо котлы работают с естественной тягой. У них нет вентилятора:)
    Риннай шняга. Как и китурами, навьены, мастер газы, деу, оазисы, газ люксы и еще ряд корейско-китайских поделок. Бакси дешевые тоже кстати не камильфо. Битермический теплообменник даже корейцы себе не позволяют:)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Поржал.
    При помощи калькулятора легко сосчитать заявленное: у турбика 93%, у атмосферника 91%
    Много это или мало? В чем выражается на практике?
    Предлагаю сходить в тему https://www.forumhouse.ru/threads/92542/ и посмотреть жалобы на риннай - увидите, что основная: много конденсата идет из трубы. О чем это говорит? Правильно. О высоком КПД!
    В этой таблице есть
    1. результаты анализа выхлопных газов
    2. иероглифы, по которым можно понять страну происхождения.
    3. Реальная глубина модуляции.
    Отмечу, что у корейцев, в отличии от европейцев, нет склонности заказывать комплектующие в Поднебесной.
    Принципиальное отличие ринная от бакси в двух моментах:
    1. у ринная горелка дает не одиночный язычок пламени, как у бакси, а тройной. Боковые язычки производят дожиг угарного газа.
    2. При модуляции пламени у ринная вентилятор уменьшает обороты вместе с уменьшением подачи газа, в отличии от бакси, у которого вентилятор молотит постоянно с одной скоростью, в результате чего лямда у бакси в примерно 3-4 раза (!) выше, чем у ринная. Т. к. котел крайне редко работает на полную мощность и почти всегда в некоем смодулированном состоянии, КПД обозначенный в паспорте на котел является величиной эфимерной. Потому у ринная есть конденсат рекой, а у бакси лишь капелькой :)
    Не надо меня посылать ... в поисковик, если знаете, то говорите. Поисковик много чего выдает - и подтверждение Вашим словам, и опровержение, и то что Путин развелся, и то что девки раздеваются...
  3. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Какой дом у вас?
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    180 метров площадь, стены оцилиндровка 200 мм. Крыша и пол 200 мм базальт. окна однокамерные.
  5. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    ДжонСильвер, В моём варианте (при стенах и кровле 300мм утеплителя, фундаменте УШП и энергосберегающих окнах), плиту УШП планировал использовать как ТА (12 часов нагрев, 12 часов отдача тепла) расход газа должен быть ниже 18л/м2 на сезон? Или я не так вас понял?
  6. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Конечно ниже. но точно подсчитать не представляется возможным.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я рад что Вы посмеялись - ведь смех удлиняет жизнь! :hello:
    Ну да, согласен, настучал как помнил, а получилось всё в кучу-конечно имел ввиду вентиляторный с закрытой камерой.
    Да, согласен, писал по памяти 97%-107% это конденсатник
    Таких таблиц нарисую за недолго стопицот штук
    Остально Вы так мягко проигнорировали. Я не спец по котлам, вон Сильвер профи, но даже я понимаю что Риннай это
    Нормальные компании всегда имеют своё собственное представительство. По своему опыту в другом бизнесе скажу-где мы работаем своим собственным Представительством дела идут гораздо лучше чем в тех странах, где работаем через дистрибьюторов.
    Могу своего сервисника до кучи спросить что он может сказать про Риннай.
    Ну это новость недели, ленивый только не видел что Путин разводится.
    А девки если надо то раздеваются, не верите? :aga:
  8. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Дозвонился до сервисника.
    Кратко - немцы - дорого и не всегда оправданно, (правда-у моей коллеги Виссман дал дуба зимой)
    бакси с протермом - золотая середина, он строит дом и будет ставить себе бакси,
    риннай и прочее-эконом вариант с непредсказуемым будущим и очень плохо у них с запчастями.
    Пометочка-клиент-барин, он поставит любой из котлов который ему скажут.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык, на мой взгляд, это малозначительно. Но если Вам интересно...
    Цена. Да, несколько выше. А еще года 3-4 назад, Протерм был в цене Ринная. Пару лет назад цена упала. Интересно, почему? Я бы мог предположить, что цена зависит от спроса, что спрос зависит от соответствия потребительских свойств цене, но Вы же опять скажете, что таких гениальных идей у Вас есть стопятьсот.
    Датчик погоды... Ну здесь Вы опять в понятиях путаетесь. Погодозавизимую автоматику имели в виду? Да нет. Но я вам скажу, что используют эту функцию если не один из 1000, то 2 - из тысячи. Спрос (реальный) на эту функцию не велик. но это все в прошлом. Нынче начали выпускать модель РМФ, так в ней не только погодозависимая автоматика есть, но и сам собственно датчик присутствует. Сразу. Докупать его не надо как у бакси и протерма. Но добавлю, что у корейцев всех, не только у ринная есть выносной пульт с НТС датчиком температуры, т. е. комнатный термостат, в отличии от протерма и бакси, присутствует сразу.
    Про воду. Так как ГВС подается в смеситель, не имеет практического смысла точное выставление температуры. Например, у нас дома я и жена используем разные температуры воды и все равно смешивать приходится.
    Повторюсь, описанные мною в этом сообщении функции имеют маловажное значение. Это как у автомобилей хромированные кнопки ручника и боковые зеркала в цвет кузова. Иметь может и приятно, но платить за это врядли кто захочет.
    вы, надеюсь, знаете, что у корейцев с электроникой все в порядке. Засунуть в котел точнейшую регулировку ГВС или погодозавис. авт. - дело плевое. Если чего в котле нет, значит считают не нужным.
    А! Да! про ГСМ. Есть такой разъем на плате. Но нет протокола. Есть еще и пульты для каскадного регулирования и зонального регулирования
    ни кто не просит у корейцев протокол и сложные пульты - вот и нет их у нас в России.
  10. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    А. Висман настенный фуфло. Напольный весчь!
    Б. Бакси луна 3 комфорт имеет выносной пульт.
    С. Значение в котлах имеет в первую очередь сервис. Есть котлы настенные будерус. В целом не плохие, но кто захочет ждать запчасти месяц? Или форсунки под сжижуный газ 2 месяца? Проблемма в том, что ввозит в рф только одна контора. Форум у нас по питеру. И если у нее нет, то все! Бакси возит пять фирм. И у кого-то всегда можно найти нужную зч. Это важно. Ломаются ВСЕ котлы. Чудес не бывает.
    Корейцы тоже работают, но ренай дорого продают. Есть более дешевые корейцы.
  11. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Из немцев. Buderus проблеммы с зч. Wolf так себе и по интерфейсу и по комплектации (например нет крана подпитки в двухконтурных котлах) vaillant реально дороже. Сервис на уровне. Vissmann настеник ширпотреб, да и цена о многом говорит. Bosch те же проблемы что и у будеруса. Вроде все. Хотя стоит отметить чо buderus и bosch весьма не плохие аппараты:)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мы же про работу на СУГ говорим! А не вообще...
    Чем отличается требование котла, который будет работать на СУГ? Правильно!
    Риннай работает в режиме, очень близком к конденсатному. Дальше идут конденсатники. Давайте их цены смотреть. Кстати, Дэу выпустил не дорогой конденсатник. Уже есть на рынке.
    Риннай не корректно сравнивать с ардерией, дэу, китурами. Тем более с навьеном.
  13. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Ну как близко. Без утилизации тепла пара он не конденсатник ни фига:)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нифига. Согласен. Но по температуре выхлопа... Если с дымохода течет, температура выхлопа близка к 40 град, против 140 у обычных котлов. Т. е. КПД хорош - улицу греем слабо.
    Давайте не будем рубится в мелочах (чую, что сейчас начнется), был поднят вопрос, какой котел лучше на СУГ. Я поддерживаю тех, кто предлагает риннай. Лучше него может быть только конденсатник.
    Если бы вопрос был, какой самый дешевый, то я бы поддержал навьен и ардерию, если бы спросили про погодозависимую автоматику - протермовская пантера, если бы про распространенность - бакси... Но речь про СУГ (смотрим название темы) :hello:
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У мен
    У меня два настенника Будерус купленные с разницей в два года. На оба покупал форсунки под сжиженный газ и проблемм с приобретением небыло, покупал в интернет магазинах.
