1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Одна комната, например большая гостиная на 1 этаже выбирается как некий ориентир и в неё ставится термостат. Например, в ней пусть будет +20С. Выше, т. е. на 2 этаже будет температура чуть выше согласно законам физики - 21-22С. Покомнатно регулируется термоголовками.
    У меня котёл с модулируемой горелкой - Т носителя колеблется от 20 до 80С.
    Повторюсь: Зачем уличный датчик?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как раз и нет. Принцип такой же как и в квартирах. На ТЭЦ воду в батареях греют по графику в зависимости от температуры на улице.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А ШОБ было, как говорят у нас в РФ, чтоб с клиента содрать побольше денег за автоматику. а потом еще вторую кучу денег за настроку и ремонт этой автоматики ;)) чем больше автоматики, тем Клиент меньше в этом понимает, а раз не понимает можно продавать "японскую прокладку за 5 рублей" ;)) Афоня ;))
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А с этим вполне справляется комнатный термостат за 2000 руб. ;))
    выставил на котле 50 или 60 градусов. а на термостате 20 градусов. котел полотит, пока не достигает 20 гадусов в комнате...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    СО имеет инерцию. Предположим, что при ноле на улице Вам надо Т теплоносителя 50 град, а при - 30 надо 80.
    Если Вы не собираетесь руками регулировать Т теплоносителя, то Вы должны поставить на котле Т теплоносителя 80. Иначе в мороз будет холодно.
    Итак, На улице +5. Температура в доме упала и котел включился и стал греть теплоноситель до 80 град. Батареи нагрели воздух и котел отключился по комнатному датчику. Но батареи то так и остались 80! Т. е. температура воздуха будет продолжать расти. Если бы батареи были 50 град, то забегание Т было бы меньше, чем при 80.
    Вот для уменьшения этого забегания при отсутствии ручной регулировки и нужна погодозависимая автоматика.
    Можно и без нее, но менее комфортно.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не совсем... если для компенсации теплопотерь надо градусов 50. то скорее всего больше чем на 10 градусов СО и не нагреется.
    Мы ведь рассматриваем установившийся режим. Тут уже сильно зависит от гестерезиса комнатного датчика.
    Вот у меня гестерезис СО не более 10. Кроме конечно межсезонья.
    Вот буквально сегодня при t на улице в +2 градуса. температура в СО от 35 до 44 градусов.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С чего Вы это взяли? :faq:
    Нагрев СО идет гораздо быстрее, чем прогрев помещения.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Со своего котла. и записей автоматики.
    Вот поэтому я и говорю. что гестерезис автоматики ВСЕГО 0,2 градуса. а гестерезис в СО уже 10 градусов.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Doobik, ещё раз
    Приехал я в сб - температура 10С. Выставил 20С. До достижения 17С Т носителя была 80С, шёл интенсивный прогрев, затем, чем ближе к целевым 20С, тем горелка включается реже и на меньший % (у меня от 25 до 100%), "подстраивая" температуру носителя, которая тоже начинает падать.
    Затем на 20С горелка отключается, периодически включаясь на 25% мощности и поддерживая заданную температуру. Т носителя колеблется между 40С и 50С примерно. За бортом +2С.
    При минус 20С например температура носителя была в р-не 60С, иногда доходила до 70С.
    И ничего я руками не делаю, кроме выставления желаемой температуры помещения.
    Котёл сам регулирует температуру носителя в зависимости от теплопотерь помещения.
    Зачем мне уличный датчик?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вам? Не нужен!
    Не у всех так.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я не знаю как у всех, я за себя спрашивал.
    Мне просто пытались втюхать его, а на моё искренне изумление и простой вопрос - зачем? - рисовали всякие kT графики и зависимость их от температуры на улице и т. д. и т. п. Я аж сомневаться стал - может чего-то не догоняю.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Хрюнча, здесь вопрос в прихотливости. Или требовательности.
    Если Вас все устраивает, то и не надо. А вот если бы были жалобы, то начали бы искать путь решения.
    На некоторые хотелки путь решения - уличный датчик.
    Продавец по определению должен покупателю предложить.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Давайте собсудим сточки зрения теории и практики.
    и так. погода зависимая автоматика не учитывает скорость ветра и влажность воздуха... в таком случае для чего её ставить на улицу? смысл в чем? в чем она ПОГОДОЗАВИСИМОСТЬ?... и так погода, это солнце - температру, ветер, и осадки то есть влажность.
    простой пример:
    температура на улице летом скажем 40 градусов... жара, мы потеем, садимся в машину открываем все окна, набираем скорость скажем 70-80 км в час. и вылазим в окно, стало прохладно так? но ведь на улице как было +40 так и осталось...
    теперь как влажность влияет на теплопотери. температура в комнате скажем +20 или 30 градусов.., включаем вентилятор уже стало прохладно, когда он дует на нас, идем в душ, быстро ополаскиваемся водой той же температуры +20 или +30, чтоб она была такая же как в комнате, дале мокрым встаем под этот же самый вентилятор, думаю что уже можно заболеть. от такого резкого охлаждения...
    тоже самое происходит с домом зимой, когда дует ветер и меняется влажность воздуха.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не совсем по теме, но давайте.
    При использовании погодозависимой автоматики, график настраивают так, что бы был некий запас. Т. е. если на улице ветер, то Т теплоносителя хватает, а если нет ветра, то Т теплоносителя хватает с избытком. В любом случае Т воздуха регулирует комнатный термостат, а не уличный датчик. Уличный датчик регулирует Т батарей.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Комнатный термостат тоже дает такой запас. смысл переплачивать хорошие деньги за ненужную штуку? на котле выставил температуру теплоносителя в 70-80 градусов. а на недельном термостате 22 градуса днем... котел нагнал 22 градуса и выключился, температура снизилась... снова включился. при чем чем быстрее (влияние ветра и влажности) будет остывать та комната, где стоит недельный термостат тем чаще будет выключатьсяя котел, так что внутрикомнатный недельный программатор косвенно учитывает скорость ветра и влажность воздуха на улице ;)) ну стоит в среднем меньше псевдо "погодозависимой" автоматики.
    я свой брал за 2000-2500 руб.
