1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Откуда экономия?
    У Вас ТП?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Косвенным методом. по остыванию комнаты. Я ж Вам уже отвечал.
    Могу скинь график реальных температур моего котла (правда у меня не газовый) но думаю что это не критично.
  3. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    В моём случае обязательно, так как внешнему термостату не известна температура теплоносителя. А речь идёт именно об изменении его температуры в зависимости от погоды.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы принцип ручного Вашего регулятора знаете? Он электронный или механический..?
  5. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    От уменьшения расхода газа при уменьшении температуры теплоносителя в теплую погоду, в том числе и на малом кругу, с перекрытыми сервомоторами контурами.
    Да, я же выше написал об этом.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А ему в принципе и не надо знать уличную температуру. Котлу достаточно "знать" теплопотери вашего помещения. А это ему и будет сообщать комнатный термостат. Минус только один. что все это будет регулироваться ТОЛЬКО по одной комнате. Поэтому выбирается только одна комната БЕЗ термоголовок. без каких либо других автоматических регулировок. И самая холодная. Остальные комнаты так и так будут "теплее".. а соответственно там уже будут работать "термоголовки/сервоприводы"
  7. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Комнатный термостат ничего сообщать не будет, так как в комнате одна и также температура при любой погоде должна быть, за это отдельный от котла компьютер отвечает.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это капля в море. да с ТП проще регулировать по уличному датчику. Потому как система СИЛЬНО инерционная.
    О чем и @Doobik, и я писали ранее. У меня в боксе тоже стоит уличный датчик. Потому как бокс на 500 м2 и отрегулировать по датчику в помещении не предсталяется возможным. Или будет ОЧЕНЬ большой перепад (гестерезис) температуры в помещении.
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Правильный вариант - ставиться температурный датчик в каждую комнату и сервопривод на каждую батарею - уходим от проблемы когда в той комнате, где стоит единственный термодатчик "надышали", в остальных комнатах - колотун.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы мои сообщение через одно читаете. что-ли?
    Одна и та-же не может быть в принципе... Она все равно "плавает".. А вот на сколько .. это уже зависит от термостата.
  11. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Мне то как раз есть разница, чем выше температура теплоносителя, тем больше расход газа. Не надо говорить, что комната быстрее прогреется, есть ещё малый круг.
  12. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Получается через одно, а может и больше, со смартфоном не просто.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот в таком случае уже придется ставить уличный датчик. Иначе откуда будет браться горячая вода. Что будет давать команду котлу на пуск.
  14. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Не просто проще, а экономичнее. По моим прикидкам, на собственном опыте, до 10 процентов экономии, это не мало!
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я у Вас спросил. котел где стоит? Почему думаете что на расход газа напрямую влияет температура теплоносителя. Она влияет косвенно. Прямо влияют только ТЕПЛОПОТЕРИ помещения.
