1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Олелукойе, по СанГиг нормам влажность д. б. от 40% до 60%
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проверьте Ваши строения тепловизиром. ну и или прекратите роту таджиков мыть ;))
  3. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    У нас в обязательных планах на эту зиму тепловизор
  4. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Подскажите, какая глубина траншеи для трубы должна быть? Во круг дома глубина 1,2 м. Инженер фирмы говорит надо 1,7.Зачем?По СНиП, вроде, написано, если труба полиэтиленовая, не меньше метра. 1,7 нет такой цифры.
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Закапывать нужно ниже глубины промерзания.
    Я вообще зарывал на 2,0-1,8 и потом у цоколя подъём трубы резковато вверх.
    Не дай бог замёрзнет, что будете делать?, а копать один хрен
  6. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    А нормы есть какие-то?1,2 + сверху см 30 земли будет. У меня вода на такой глубине ни разу не замерзла. И газ в баллоне стоит на улице. Еще ни разу не замерзал. А как же ГГ закапывают 60 см от поверхности земли? Дело в том, что на 1,2 уже прокопана по фундаменту. Грунт тяжелый-глина и откидывать уже некуда.
  7. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    У нас труба 1 м под землей. На родном севере, газ висел в железных шкафчиках в баллонах, замерзал в сильные морозы, когда газа уже мало оставалось
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я закапывал на 1,8 метра. чем глубже тем лучше! не дай бог зимой газ замерзнет. перекапывать жутко дорого.
    докопать +20-30 см. проще чем все перекапывать... ;)) тем более у вас Тверь. это севернее моего Чехова. "копайте копайте. они золотые" ;))
  9. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Буду копать на 2.5:aga::hndshk:
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У меня у самого, такая глина, лопату не воткнёшь.
    Но я всё равно копал (точнее экскаватор) как было сказано технологом в АвтономГазе.
    Газгольдер, закопал и ещё с верху проложил Пено полистирол и засыпал грунтом, так на всяк случай.
    Про откидывать, это точно, такой звиздец был на участке, потом нанимал трактор и он всю эту приблуду в районе 3 КАМАЗов глины вывозил в поле .
  11. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Вот и я про то же.
    СНиП 2.04.08-87 - 4
    Газопроводы из полиэтиленовых труб*
    4.92.* Глубину прокладки полиэтиленового газопровода до верха трубы следует предусматривать не менее 1,0 м, а для районов с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40°С (до минус 45°С) - 1,4 м. Глубина заложения металлических газопроводов, в которых предусматривается протяжка полиэтиленовых труб, должна соответствовать требованиям п.4.17.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    А в этом СНиПе указано какой ГАЗ будет идти по полипропиленовой трубе?
    Если, Магистральный, это одна песня!
    А если СУГ в котором Бутан мёрзнет при -5, то это уже другой совсем расклад!
  13. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Вот -вот.!Только у меня в отличии от вас, экскаватор под крыльцо и веранду не помещается;)
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Как сказали мне наши узбеки когда нужно было перенести плиту бетонную, (Цитирую Нахрена нам Кран если есть Узбекистан).
    Так и тут, вопрос решаем...
  15. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    ТРУБОПРОВОДЫ ГРУППОВЫХ БАЛЛОННЫХ И РЕЗЕРВУАРНЫХ УСТАНОВОК
    9.42. Трубопроводы обвязки резервуаров, баллонов и регуляторов давления следует рассчитывать на давление, принятое для резервуаров или баллонов.
    9.43. Наружные газопроводы от групповых баллонных и резервуарных установок следует предусматривать из стальных труб, отвечающих требованиям разд. 11.
    Допускается предусматривать присоединение газового оборудования временных установок и установок сезонного характера, размещенных вне помещения, при помощи резинотканевых рукавов с выполнением требований разд. 6.
    9.44. Прокладку подземных газопроводов низкого давления от групповых баллонных и резервуарных установок с искусственным испарением газа следует предусматривать на глубине, где минимальная температура выше температуры конденсации газа.
    Газопроводы от емкостных испарителей следует прокладывать ниже глубины промерзания грунта.
    При невозможности выполнения указанных требований следует предусматривать обогрев газопроводов или конденсатосборников.
    9.45. Прокладку надземных газопроводов от групповых баллонных установок, размещаемых в отапливаемых помещениях, и от подземных резервуарных установок следует предусматривать с тепловой изоляцией и обогревом газопроводов. Тепловую изоляцию следует предусматривать из негорючих материалов.
    9.46. Уклон газопроводов следует предусматривать не менее 5 о/оо в сторону конденсатосборников для подземных газопроводов и в сторону газоснабжающей установки для надземных газопроводов. Вместимость конденсатосборников следует принимать не менее 4 л на 1 м3 расчетного часового расхода газа.
