1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    mbl говорит золотая :)]
  2. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Ну так и под землей он стечет в ГГ, трубы ведь кладутся с уклоном
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Не знаю, у меня под Чеховым замерзали сразу 3 баллона, точнее газ в редукторах замерзал.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так это нормальная цена. мне год назад заправка тоже стоила 72 000 руб залили 4100 литров.
    откуда у вас инфа о цене? ведь как я понял еще газгольдера нет?
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    В ГГ он не стечёт, так как Редуктор и горловина гораздо выше.
    Стечёт он или в Конденсато сборник или останется в вашей трубе.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    В газгольдер он точно не попадет ;)) раз испарился, значит либо в трубе сотанется либо испарится!
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    не слушайте, глупость говорит.
  8. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Договор есть! :hello:
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если цена с доставкой. то цена очень хорошая!
    quote="Едкий Натр, post: 10912053, member: 188598"]Договор есть! :hello:[/quote]
  10. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Включил в договор установку газового сигнализатора, манометра и счетчика в котельной. Дружным хором отговаривают от последних двух позиций. Типа это все есть на входе в ГГ. Но ведь мало ли какая может быть причина сбоя котла, надо проверить давление на входе в дом. А зима. Лазить по сугробам? А проконтролировать расход газа? Почему не нужен счетчик? Мне кажется, в их нежелании кроется какой-то подвох. Прав ли я?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если бу меня были лишние деньги. я б тоже поставил себе сигнализатор загазованности.
    ВЫ цены озвучьте на все позиции. обсудим.
    я недели 2 назад купил электронный газовый счетчик. отдал 2500 руб., монтировал сам.
    а манометр какой ? сколько денег стоит? я б тоже себе купил такой...
    манометра газа низкого даления нет на магистрали ни на редукторе. так что эта позиция хорошая..с другйо стороны если у вас газгольдер то этот манометр лишняя опция.
    озвучьте цены на все материалы и монтажные работы.
    я б вам порекомендвоал на цокольном вводе сразу приварить отдельный "сосок" для подключение будущей газовой электростанции. сосок приварят и заглушкой закроют. ну или сразу кран пусть прикрутят... так сказать система "на вырост"...
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Едкий Натр, газовый сигнализатор, да ещё и с отсечным клапаном конечно нужен. Остальное - необязательно.
    Не хотите глубже копать - проложите ЭППСом траншею над трубой. Трёшки - за глаза.
  13. barmenson
    barmenson
    barmenson
    Поставили газгольдер - небольшой на 2,7.
    залили 2,2. ушло за 20 с небольшим дней.
    немного в шоке от расхода - будем конечно разбираться, может что не то и не так, но хотелось понять как оно должно быть.
    чтобы сразу понятно было - газгольдер временное решение, пока мгистральный газ не подключат.
    дом 4 уровня - цоколь, 2 этажа и мансарда.+ доп отапливаемые площади стеклянная терраса, патио и гараж. общая площадь отапливаемая около 500 метров.
    теплые полы.
    стоит котел Протерм Гризли 65/49 кВт, форсунки заменили на сжиженный газ.
    поставили недельные терморегуляторы вот такие - по одному на зону (например 1 этаж, 1 терраса)
    http://salus-tech.ru/termostats/8-p-termostats/26-st620.html
    котел работал в этот период в полном режиме - т. е. 65 кВт. жрет он 7,5 литров природного газа по пачпорту, сжиженный насколько понимаю литров под 10.
    вопросов собственно два:
    1) это нормальный расход для газгольдера?
    2) дилетантский вопрос. как должна быть настроена система
    - основа на радиаторы, теплый пол сделан в коридорах и санузлах - чисто под то, чтобы ногам было тепло, но сейчас никто и не живет - отделка идет.
    в этой связи подвопросы:
    2.1 скажем по терморегуляторам комнатным все понятно, ставим по ним температуру. а вот температура подачи на котле в радиаторы какая? 80? стояла на 50.
    вопрос связан с тем, что по идее котлу не сильно больше нужно потратить сил на нагрев большей температуры воды в контурах, а теплоотдача батарей при этом больше- т. е. чтобы достичь температуры в помещениях на терморегуляторе нужно меньше времени и соответственно котел работает меньше и меньше "кушает".
    разводка металлопластом.
    или всеже ставить подачу на 40-60?
    2.2 для чего нужен термостат насоса (ручка 9 на фото)? если температура подачи воды в радиаторы регулируется ручкой 10?
    2.3 какой температуры должен быть теплый пол? сейчас стоит на 40.
    при этом полы в цоколе, где их полно - дают температуру внутри помещений близкую к 30, а недельный терморегулятор (стоящий на батареи) полностью вырубает эти самые батареи.
    может дилетанстки - но расход заставил задуматься как эта система должна работать :)
  14. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Несколько дней назад приезжал инженер на обслуживание котла. Мы ему пожаловались на большой расход газа. На что он сказал, ничего не много. На сервисе много клиентов на пропане. На нашу площадь, около 300 метров постоянно отапливаемых, 3 бочки по 4800 за год. У нас котел на 50 кВт, теплый пол 30 гр, котел поставили на 70 гр, радиаторы сверху "приглушили" регуляторами. Посоветовал уличный датчик, думаем. Еще, котел нам изначально продали с большим запасом. Настенник в 35 кВт, скушал бы меньше газа.
    @barmenson, у вас очень маленький г/г на вашу площадь и патио. Вам нужно было 6,5 куб. Наверное, вам тоже рассказали сказку о том, что одну заправку можно растянуть на год, ни в чем себе не отказывая.
  15. barmenson
    barmenson
    barmenson
    14 400 литров в год - это моих 6 заправок.
    при этом отапливаемая площадь больше. ну все верно ноябрь-март - по 1 заправке в месяц.
    спасибо!
    печалька :ogo:
    за данные спасибо большое!
    нет, это времянка. на 1 максимум 2 сезона. далее магистральный будет (и договор заключен, и монтаж сделан - но сеть поселковую никак не примут).
    маленький газгольдер - ну да один из минимальных, смысла пол участка перекапывать нет раи временной схемы. насколько понимаю расход от размера газгольдера не зависит :)
    но с такими ценниками - не понимаю как народ газгольдеры на постоянку ставит. особенно в большие дома.
