1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @ДжонСильвер, нам посоветовали котел поставить на 70, теплые полы на 30, я убрала до 26, и радиаторы на втором этаже приглушить до 1, в таком режиме котел будет реже включатся, работать более экономно.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не совсем так. Если котел в отдельном помещении то температурой в котле греете это помещение.
    Зачем?
    И при высокой температуре в котле как бы наоборот. КПД падает.
    Температура в котле должна чуть превышать нужную для данного момента температуру.
    если в ТП 26 градусов .. зачем в котле 70 ? Глупо.
  3. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    @Андрей2, нам так два почти лучших котельщика в Москве советовали) у нас теплые полы на первом этаже и радиаторы на втором
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я понял что радиаторы... Но зачем в такую погоду в радиаторы 70 градусов. 70 - это почти максимальная температура в котле. а советовали .. что бы сто раз не звонили в мороз и не спрашивали почему дома холодно.
    В таком доме надо или в ручную регулировать температуру в котле. или ПЗА ставить.
    НО 70 это точно много. Зачем выставлять максимум на котле. а потом термоголовками глушить радиаторы.
    У меня сейчас в котле до 50 градусов .. при уличной в минус 10-15.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Все верно напсиано...
    тем более у вас тепле полы. там на котле надо сразу ставить минимальную температруру...
    градусов 40 минимум кажется. или 45.
  6. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Ясно, спасибо, попробуем.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    :super:
    Ну максимум 15%...+настойки!
  8. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Прошлой зимой мучились с котлом, ошибкой ф1. Случайно приехал другой инженер, пять часов умчался с настройками. Теперь работает хорошо, правда газ кушает хорошо
  9. Raven
    Raven
    Raven
    Расход газа и других видов топлива можно посчитать здесь...Там расход считается по статистике. Если хотите более точно, но немного более сложно, можно посчитать здесь: ХХХХ там расход считается по тепловому расчету. Вообще-то каким образом подается тепло в дом не имеет значения - через теплый пол или через батареи или воздушное отопление от этого расход мало зависит. Главное чтобы из дома оно не утекало, например через теплый пол первого этажа в землю или через форточки на улицу или через трубу атмосферного котла. Кстати самые большие потери тепла через трубу неправильно подобранного по мощности атмосферного котла, а если котел с закрытой камерой сгорания, то он регулирует объем и температуру выхлопа с помощью процессора, поэтому гораздо более экономичен независимо от его мощности.
  10. maamed
    maamed
    maamed
  11. maamed
    maamed
    maamed
    Да...20 кВт электричества 100% хватит для скачка температуры на улице. Разница только в том, что газовый котел, безусловно, быстрей выполнит обогрев не же ли электрический...
  12. Raven
    Raven
    Raven
    Я по теме этого форума интересные ссылки дал, где расход газа поcчитать. По-видимому теперь тут любые ссылки рекламой считаются. Вместо одной ссылки модератор поставил ..., вместо другой XXX.
    Так вот, посчитать расход можно здесь: XXX и здесь: https://www.gazovoz.com/avtonomnaya-gazifikaciya/avtonomnaya-gazifikaciya-kottedzhey/rashod-gaza
    Господин модератор, не надо выплескивать воду вместе с младенцем! Это информация, отвечающая на вопросы обсуждаемой темы.
    Первая ссылка удалена за откровенное враньё в ценах на энергоносители, и как следствие некорректное сравнение, вводящее форумчан в заблуждение.
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Raven коли ВЫ в теме газгольдеров, подскжаите пожалуста как быть с сетчиками газа на газовозах? каике должны быть пломбы? как часто должна быть поверка? есть мнение что счетчики подкручивают... ;)) как с этим бороться? часто газовозы вообще не имеют счетчиков или они сломаны...
  14. stranger
    stranger
    stranger
    это если газовый котел мощнее электрического.
    природу то не обманешь...
  15. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Это в Москве такой прикол. Сливают по уровнемеру в основном... В Питере, если газовоз без счетчика, то даже разговора о заправке быть не может. Кстати физически более чем на 3% накрутить не получится. А вот трубку после счетчика обратно в емкость запустить, легко:)
