1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Типа москали лохи? :))
    почему не получится? мне кажется обмануть проще простого! залил 1 литр. счетчик 2 насчитал ;)) ну не так грбуо но примерная суть... что такое трубку после счетчика в емкость запустить. всмысле в емкость газовоза? ;) так ушлый заправщик мне и 10 000 литров сольет. при геометрической вместимости моей емкости 4800 литров ;))
  2. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Сольет, даже не переживай:) А накрутить счетчик тяжело, т. к. для этого нужны шестеренки "правильные" коих нет.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Уважаемые газгольдерщики. мне как оценщику вот такая мысль пришла... коли сейчас лицензирование отменено. все компании монтирующие емкости ДОЛЖНЫ входить в соответствующие САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПОЛАГАЮ, что эти пи пи пи... заправщики туда тоже должны входить... а что если письменно жаловаться в эти саморегулируемые организации? на обман или еще какие замечания этих компаний? недолили газ. жалоба. залили плохой газ жалоба...плохо смонтировали жалоба.
    я как банковский сотрудник и немного понимающий в юридически грамотном написании жалоб. могу помочь в данном вопросе... закошмарим нерадивые фирмы! думаю после 2-3 обоснованных жалоб любую фирму "возьмут на карандаш" :)) кто что думает об этом?
    так между прочим, вступление в саморегулируемую организацию тоже стоит денег. знаю про своего "брата" оценщика вступительный взнос - 30 000 руб. организаций куда можно вступить не так много в РФ где то 7-10 штук...а перерегистрировать фирму тоже не дешевое удовольствие...
    а как сообществу газгольдерщиков такие "пятничные мысли"? :))
    будем учить этих редисок как надо работать! :)
  4. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Фигня. СРО стоит около 500 т. р. половина контор, которые что-то делает в них не числиться. все СРО это только кормушка. Туда хоть три тома напиши, им пофигу пока бабки платят те, кто в них состоит:)
    Те, кто сливает, должны иметь лицензию на слив:) Но их тоже ни у кого нет. Т. е. возить можно туда, где есть маршруты, а сливать без лицензии можно только на ГНС... А будите много жаловаться, вам просто заправлять газ перестанут. Хотя в Москве скорее всего нет. Там менталитет другой.
  5. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Пока вижу смысл разносить по всему инету про заправщиков уродов, вот например gas1.ru заправили в мае 4000л а сейчас выяснилось 10% конденсата, автономная газификация отзыв отрицательный, пусть поисковики индексируют, и это уже топором не вырубишь.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Как выяснили? Если просто встало на 10% посреди зимы, то не факт, что конденсат, у меня в прошлый раз после автономгаза на 20% встало в феврале, но без откачки не поймёшь бутан это или конденсат ибо к февралю земля на столько промерзает, что начинает забутанивать и в гг.
    И вообще, разговорился тут с одним мужиком, что работает на газовой заправке (заправляют исключительно только газ), так он сказал, что уже как года 4 в глаза не видел "зимнего" газа, сказал очень дорогой стал и всё что возят последние 4 года - только летний (с летним соотношением пропан/бутан) и сказал не ведитесь на объявления по 17р за зимний газ - его нет просто, как и 95 бензина.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Дело в том что у меня оставалось немеряно обрезков пенопласта, я им газглдьдер обложил вкруговую, сверху 40см мышиного рая. В прошлУю зиму при -40 Все было ок. И в январе газ выгорел полностью, и процентомер и давление по нулям. А сейчас давление 0 а 10% вроде как есть. Те либо это конденсат либо самый поганый бутан, кидалово в обоих случаях, русский бизнес.
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Доброго дня.
    Предлагаю сейчас заправить ровно до конца зимы и на остатках выжечь всё летом и потом закачать полную бочку.
    Так поймете, что там бутан или конденсат.
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Утепление эффективно, если есть подвод тепла, а если у нас подвод холода идёт (при испарении пропан/бутан ещё больше охлаждается). Посмотрите на газовый балон на морозе, он сволочь ещё и обмерзает весь при интенсивном испарении.
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я проложил пенополистирол только с верху, а с низу тепло земли должно быть.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Он у всех есть сверху, только ещё раз говорю, при испарении ёмкость охлаждается ещё больше, чем без него. И потом, металл - хороший проводник холода. Сколько у вас сверху до земли, ну 50см, к февралю земля промерзает до 1-1,5м, достаточно чтобы холод попал в верхнюю часть гг и всё, пошёл дальше вниз по проводнику самой бочки.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    1,5 метра это да.
    Но когда я Дедал фундамент давно и копали ребята траншею.
    Первые 50 см промерзла земля а потом лопатой.
    Хотя холода были под 30.
    У меня кессон под воду, утеплен только с верху и с боков первые 50 см.
    Так там всегда на глубине 2.0 метра плюсовая.
  13. Raven
    Raven
    Raven
    Все резервуары с естественным испарением на уровне 20% и ниже могут не работать. Зависит от очень многих факторов и от холодов и от мощности нагрузки и от газа. На этом уровне недостаточно зеркала испарения и остается в лучшем случае почти один бутан, в худшем еще и легкие бензины. Но на 20% имеет право не работать! Поэтому шкала уровнемера в этой зоне покрашена красным. Можете из года в год заправляться и всегда у вас будет остаток 20% и не будет накапливаться и в следующий раз выработается до 10%, а бывает накапливается. Поэтому если у вас система не работает и на уровнемере 20% и менее, просто закажите газ. Если больше, тогда сомневайтесь.
    Насчет летнего и зимнего газа это маркетинговый ход. Как могут видеть газ компании у которых в лучшем случае стоит механический расходомер? По выдаваемому им сертификату? Не смешите меня. Сертификаты печатают пачками на заводе заранее по анализу, проводимому один раз в год и прилагают автоматически независимо от того, что налили в цистерну. Поэтому практически все заправщики, за исключением одной фирмы, которая у себя наладила он-лайн контроль наливов, какой газ нальют в газовоз, такой газ клиентам они и везут. Вот если на газовозе кориолисов расходомер на налив и слив, тем более если все данные по GPRS передаются на центральный сервер компании, тогда компания знает что ей наливают и что они сливают и клиент может увидеть и температуру и плотность и массу и объем сливаемого ему газа на табло расходомера. По температуре и плотности определяется состав газа. Состав 98,7% разливаемого газа всех заводов на всех ГНС обычно 60% пропана и 40% бутана и зимой и летом. Плюс примеси. Качество зависит только от наличия тяжелых примесей, но не от состава пропана и бутана. Состав у всех одинаковый, а примеси надо контролировать. Контроль должен идти при наливе кориолисовым расходомером газовоза. Автономгаз, например, осуществляет такой контроль, при поступлении в газовоз 1 литра тяжелых (тяжелее 580 грамм на литр, при 0 градусов) срабатывает электромагнитный клапан и налив прекращается, после этого надо отсоединить и немного подождать, когда некачественный осадок сольют тем ребятам, которые за тобой в очереди, которым все равно что получать. У кого советские машины, те по бедности не могут такой контроль делать и получают в газовоз, что им нальют и, соответственно, сливают клиенту что получили и ни они ни клиент не знают что наливают. Поэтому газ это кот в мешке, если нет кориолисова расходомера.
  14. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Например, осуществляет такой контроль, при поступлении в газовоз 1 литра тяжелых (тяжелее 580 грамм на литр, при 0 градусов) срабатывает электромагнитный клапан и налив прекращается, после этого надо отсоединить и немного подождать, когда некачественный осадок сольют тем ребятам, которые за тобой в очереди, которым все равно что получать.
    Вот тут Вы меня НАСМЕШИЛИ.
    Прям лили, лили и на тебе пойду покурю, а вы тем временем лохам залейте.
    Сами то верите в это чудо?
    Лучше сделайте разницу в цене не в 5 рублей, а в 2 и народ потянется и бабки отобьёте
    в разы...
  15. Raven
    Raven
    Raven
    Вы наверное никогда на ГНС налив не видели. Все очень просто - подсоединяют шланг с краном на конце, начинают налив. У некоторых газовозов электромагнитный или механический клапан на 85% установлен, бывает еще и аварийный клапан. У Автономгаз то же самое только кроме 85% этот клапан еще и на высокую плотность срабатывает. Как только плотность высокая можно отключиться и отъехать подождать, пока соседний в очереди не нальется. Другим пофиг что наливать, они плотность не определяют. Взвешивают в любом случае на въезде и на выезде с ГНС, поэтому можно хоть целый день на ГНС-ке хоть по 100 литров доливаться, с руководством всех ГНС согласовано. Обычно задержка где-то на пол часа, если идет газ некачественный. Осадок следующему очереднику сливают, зато у Автономгаз потом вообще не бывает аварийных выездов на откачку, потому что если лить газ некачественный, то в рамках гарантийного обслуживания по газу надо газ некачественный из газгольдера откачивать и менять его на качественный, что дорого обходится компании. Дешевле селекцию газа осуществлять, чем держать дежурный газовоз с техником специально под откачку конденсата.
