1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Наконец отпишусь по сделанному+проблемному)
    Итак, поставили VPS на плиту, заполнили газом. Сразу вылезла проблема - "процентометр" оказался бракованный, в росавтономгазе сказали, что при выработке газа заменят...хз хз.
    Длина трассы получилась очень длинной, под 30м, по-этому я настоял на установке конденсатосборника (сама фирма почему то не хотела сразу его ставить).
    Я сразу предупреждал, что на участке очень высокий угв и в дожди он буквально под штыком лопаты, сказали, что если будут проблемы, то когда-нибудь можно вынести арматуру повыше, но не рекомендовали. Поставили защитную горловину (она не герметично к корпусу крепится) и всё засыпали песком.
    Ну что, теперь после осенних дождей вся арматура стоит неделями в воде. Манометр уже накрывается, т. к. под стеклом вода. В мороз, ессно, прихватить всё может, а я ломаю голову что бы такого придумать...
    На ум приходят либо дренаж вокруг, либо как-то с помощью резины уплотнить эту защитную горловину в месте примыкания к бочке.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Mariner, я извиняюсь за свой французский, но это полный пи...ец!
    Вам впарили некачественный товар, да к тому же и неправильно его смонтировали.
    Надо было сказать, что когда высокие трубки смонтируете и процентомер поменяете, тогда и деньги получите!
    Они у Вас уже начались, эти проблемы. Вода будет заливать редуктор, при морозе он схватится и встанет, а Вы будете бегать с чайником кипятка. После оттепели и последующих заморозков после них, цикл повторится. Вечный кайф...
    Она и не должна герметично крепиться, и нельзя это делать, если вдруг утечка газа будет, то он через неплотности внизу вытечет. Попробуйте с дренажём что-то попробовать.
    Точно вода? И манометр и уровнемер должны быть герметичны, и внутри них не вода, а это...типа масла...жидкость техническая незамерзающая.
    Я бы сделал так:
    1. поехать в офис и предъявить им всё это с фотографиями, пусть дадут письменное подтверждение что всё будет работать и они готовы в любое время суток исправлять все возникающие неисправности.
    2. если не будут идти навстречу, сказать что вызовите независимую экспертизу, подадите в суд, позовёте телевизионщиков, обратитесь в общество по защите потребителей и т. п.
    Вот именно из-за таких горе-установщиков АГ и будет держать высокие цены на свою продукцию, потому как они так не делают и у них всё нормально отрабатывает.
    И это РосАвтономГаз, контора довольно солидная (как мне казалось), работающая много лет на рынке. И так косячить! Что про других, тогда говорить?
  3. levi81
    levi81
    levi81
    Страшно не то что регулятор "встанет", опасно если вода в регуляторе замерзнет и лед не позволит регулятору закрыться - давление газа в газопроводе начнет расти.
    глицерин в манометре должен быть, если манометр заполненный.
  4. Mariner
    Mariner
    Mariner
    А что именно они должны были делать, как установить тогда? На момент установки даже на глубине более 2м воды не было. И, соответственно, мои слова о высоком угв были несколько похожи на неправду.
    Вышло вот что. Грунт - сплошная глина. Ессно, под бочку вырыли яму и засыпали песком. Теперь при дождях этот песок впитывает в себя всю воду, а глина со всех сторон не даёт ей сразу уйти.
    А процентометр своеобразно глючный, он при заполнении нормально начал работать, дошел до 60% и завис. Докачивали уже по счетчику газовоза.
    Ессно, им позвонил, всё рассказал.
    Про жидкость в манометре хз, я про глицерин ничего не знал. Просто вижу, что какая-то жидкость под стеклом есть, а какая она откуда же я могу знать.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Летом воды и не будет. А в Подмосковье везде глина, кроме пары-тройки участков. Вы клиент, Вы - платите деньги, поэтому Вам надо было настаивать на своих условиях. Т. е. монтировать надо было при Вашем УГВ ОБЯЗАТЕЛЬНО с высокими трубками. Требуйте это сейчас, если не хотите бегать зимой с чайником.
    А почему у меня процентомер 5 лет работает и не глючит? Фото и компанию-производителя в студию пожалуйста.
    Вы просто плохо подготовились. Больше всего меня удивляет, что при этом Вы пытаетесь ещё их защищать.
    Посмотрите фото. Это на высоких трубках. А как у Вас смонтировано - всё будет под водой и она замёрзнет.
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Как я понимаю, без "осушения" емкости трубки не удлинить.
    С трудом представляю, как это можно сделать, но потребовать - потребую)
    Я их не защищаю. Поспрашивал по родне, у кого газгольдеры на глине, все сказали, что, да, подтапливает, но к морозам вода падает. Сами установщики сказали так же. Потому особо не заморачивался. Плохо подготовился - правда (
    Да и тут в теме никто на этом не настаивал и не рекомендовал контролировать, хотя добрая половина постов наших земляков...
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я в шоке.
    К морозам может и упадёт а может и нет...
    Приведу пример, участок под уклон, септик астра у меня зарыт был как положено по инструкции, 25 см над землёй и вот я приехал по весне на дачу.
    Снега по колено, вода течёт рекой с поля, вся конструёвина. Утонула как Титаник...
    Результат геморрою на кучу бобла, перенос компрессора и всей электрики...
    И наращивание стенок + 25 см.
    Теперь только волна в 50 см затопит...
    А газгольдер у меня почти всегда в воде до лета...
    Если бы не большие трубки то беда беда и дренаж бы не помог
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Судя по фото 2, редуктор чётко ниже горизонта земли...
    Срочно наращивайте, разморозите систему, попадёте на такое бабло...
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Судя по фото, у Вас уже есть соседи. У кого нибудь из них есть газгольдеры? Или Вы первопроходец? Я не так давно читаю темы про газгольдеры, но понял сразу - в нашей полосе проживания только высокая горловина, на крайний случай - высокие трубки. Короткие трубки - это где то в районе Варны в Болгарии.
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Я первопроходец практически по всем "строительным делам и коммуникациям" в посёлке :)
    Итак, звонил в контору, которая установила мне газгольдер (Росавтономгаз), ответили, что без проблем поднимут редуктор и с полной бочкой. В манометре глицерин. По процентометру рекомендовали подождать пока объем упадёт до значения ниже зависания стрелки (60%), типа при установке-опрессовке на заводе в чехии туда могла попасть вода и потом при моей заправке подмёрзнуть.
    В данном контексте меня пока волнует только один вопрос, не изменится ли давление из редуктора после этого, чтоб опять для котла его настраивать не пришлось.
    зы. да, отопление газом у меня четвертое по времени появления из возможных отопительных систем дома. Так же имеется в этой системе электрокотёл + тепловые насосы воздух-воздух + на самый крайний случай и для услады души, немаленькая буржуйка Йотул :)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда клиента начинают держать за дурачка - это очень плохой признак. Не поддавайтесь, ради Бога, будьте вооружены хоть какими то знаниями. Иначе заморочат голову, правду не отыщите. При заправке ничего не замерзает. Вообще. А уж тем более "лужа воды на дне бочки, что бы примёрзла нога измерителя". Будьте бдительны, советуйтесь с форумчанами.
  12. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Да, у меня тоже так примерно вода стоит, с высокими трубками
    Надеюсь будет холодать, она спадет. Что останется, собираюсь откачать малышом. Хотя это может быть линее, но все же) Но в будущем конечно, когда буду делать дренаж на участке, должна ситуация улучшиться
  13. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Да вот я тоже удивился, мне когда газгольдер ставили, установщики сказали, что в Московской области ВСЕГДА ставят высокие трубки и горловины, у них просто в наличии других конфигураций нет. Тут вода везде на поверхности, глина ..
  14. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Да да, спасибо! Меня, честно сказать, этот процентометр пока мало волнует, ибо, чтоб его заменить, действительно, нужно опустошить емкость, ну и гарантию никто не отменял (представитель конторы установщика подтвердил, что, если будет неисправен, то, конечно, заменят).
    зы. Справедливости ради, надо сказать, что газгольдер я установил в самой высокой точке участка, даже в самый сезон верховодки и пр., вода там стоит в метре от земли. Тут песочная линза сыграла роль, уже думаю, может частично песок сверху газгольдера снять и глиной закрыть...
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если есть возможность - дренаж сквозь края линзы.
